Spreminjanje smeri pri DC motorju z MOSFET
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:  Spreminjanje smeri pri DC motorju z MOSFET Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam 24V DC / 80W motor, pri katerem bi rad z mega8 in MOSFET tranzistorji spreminjal smer vrtenja.
Kako to napraviti?
Na internetu ne najdem nikakršne sheme, to pa zato, ker niti ne vem pod kaj naj iščem. (ker zame je angleščina španska vas).
Prosim za pomoč pri iskanju ali pa če se je kdo že ubadal s to zadevo?
LP,marko
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej H-Bridge
Razsvetljujemo od leta 1920!
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem našel, pa me zanima, če vklopim istočasno Q1 in Q4 se motor vrti naprimer naprej, če pa vklopim Q2 in Q3 pa se bo vrtel nazaj.
Ali pravilno sklepam?
 Velikost datoteke:  4.71 KB
 Pogledana:  3464 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Pazi samo, da tega ne pocnes prehitro, sicer lahko pride do kratkega stika (shoot-through; tranzistorji se ne odzivajo hipno, ampak potrebujejo nekaj casa za zaprtje kanala), torej najprej zapri pol mosta, malce pocakaj (preberi datasheet tranzistorjev !) in sele potem odpri drugo polovico.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam mosfet IRF640 in bi jih uporabil.
Dve sekunde, ali je dovolj za preklop smeri ali je potreben daljši čas?
IFR640 ima že vgrajene diode, pa me zanima, če moram dati tudi zunanje diode?!
LP,
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanje diode so (ponavadi) bistveno hitrejse, kot parazitne v MOSFETu.
Ce imas ze od zacetka v planu 2 s pavze med menjavo smeri, potem shoot-throgh ne more biti problem.
Za N-kanalne MOSFETe bos na zgornji strani potreboval relativno visoko napetost (Vs + 10-12V).
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali morajo biti vsi štirje MOSFET-i N-kanal?
Ne razumem kaj si s tem mislil.
LP,
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, lahko so katerikoli, a ti si omenil IRF640.
Najlazje je krmiliti N-kanalne na spodnji in P-kanalne na zgornji strani.
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiti se dajo tudi integrirani driverji ( npr. TC4424 ), vendar ne za taksne moci, kot si napisal ( poguglaj, mogoce bo kaj naslo ).
Samo da se kadi Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri menjavi polaritete pazi na tokove ki se pojavijo, ko hočeš motor, ki se vrti v eno smer nenadoma preusmeriti v drugo smer.
Zažiganje kolektorjev in krtačk je pri takem krutem poseganju neobhodno, kot se to počne v nekaterih baterijskih mašincah.
Dve sekunde so več kot dovolj za preklop, ponavadi ni problema že pri ločilnih časih nad ms.
Parazitne diode v mosfetu niso dovolj. Če pa ima že vgrajene namenske diode pa so večinoma te že zadosti, samo kaj ko take zadeve ponavadi stanejo več od navadnega feta in ločene diode Smile
Uptime: 7 dni
