janez88 Član
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: TV voyager 55 - ni ne slike, ne zvoka |
Pozdrav. rabim pomoč pri popravilu tv-ja, pred mesecem dni, ko sem hotel preko daljinca prižgat TV, so se na ekranu pojavljale poševne zelene črte (seveda enkrat tedensko) , tudi zvoka ni bilo. Ko sem izklopil glavno tipko (stikalo) in ga ponovno vklopil je vedno v prvo prižgala.
Sedaj pa na začetku seveti rdeča lučka (mirovanje) in ko vklopim TV se lučka kot prej zmanjša (normalno), vendar ni ne slike (tema), ne zvoka.
TV je letnik 99 in ima šasijo E5/h. Pomeril sem napetosti 33V, 118V, kot je označeno na plošči. Zamenjal elektrolite v napajalnem krogu,
Kaj še ... ?
hvala,lp |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 5:45 pm Naslov sporočila: |
Preveri tranzistor za VN trafo BU508 ali kakšen podobni bi moral biti, tudi VN trafo je lahko defekten.
Snoopy |
janez88 Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
če bi bil trafo ali BU - zakaj ni zvoka, in tudi pri menjavi programa ne utripne kontrolna dioda (rdeča)
Problem mora biti nekje za vklop - pogon - start, mogoče vpliva tudi TDA3653B |
janez88 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: |
Vse sem poskusil BU in TDA zamenjat in nič bolje....., če povečam G2 se ekran posvetli s poševnimi črtami, (zvoka ni, razen brnenja oscilatorja), kje naj še pogledam...?
lp,  |
janez88 Član
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 9:28 am Naslov sporočila: |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ko berem to temo, ugotavljam samo, kako zelo narobe si se lotil stvari.
Če je B+ (118V) v redu in z višanjem G2 dobiš raster, lahko mirno iz seznama osumljenih črtaš tako horizontalni in vertikalni odklon in večino napetosti iz napajalnika.
Ker ti ne dela daljinsko vodenje, preveri tega. Najprej njegovo napajanje. najprej pomenjaj (ne meri - samo menjaj). vse kondenzatorje v njegovem napajanju), potem pa še pripadajoč čiperaj. če bo napajanje brezhibno.
Shema, upam, da je prava, dobiš na http://www.eserviceinfo.com/
Stran ne omogoča linkanja direktno na stran, kjer se shema nahaja, zato v iskanje (Search) napiši E5 in stegni dol obe rar datoteki. V njih je učbenik za ta TV, sicer v hrvaškem jeziku, ampak menim, da je to še najmanjši problem. |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: TV Voyager 55 |
Zdravo!
Preveri še enkrat napetosti na usmerniku. Če potrebuješ načrt E5 šasije me kontaktiraj na email. _________________ LED je prihodnost! |
Uptime: 9 dni
