Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:33 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da si si pravkar rezerviral potovanje iz Butal v Banovce!  |
korenje_ver2 Član
Pridružen-a: Sre 01 Jul 2009 22:18 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
slowfly, možno ^^. Pač če se kdo počuti podložniško in to noče bit, potem ustrezno reagira a ne. Se ne sekiram. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
korenje_ver2 je napisal/a: |
Je že ugotovljeno, da bo zadeva v redu za stotinke stopinje, |
A veš, kaj si sploh ravnokar napisal?
Temperaturo je ZELO TEŽKO izmeriti na par stopinj natančno. Namreč temperatura je odvisna tudi od vlage v zraku. Nelinearnost merilnih teles je dokaj visoka pri velikih vrednostih, ...
Če misliš, da če ti senzor vrne rezultat 20.2345 st.C da je to to se hudo motiš !
Skratka boljše natančnosti kot 1.st.C skoraj ne boš dosegel _________________ Lep dan
Simon |
korenje_ver2 Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Skratka boljše natančnosti kot 1.st.C skoraj ne boš dosegel |
krivuljo bom določil, ko bom umerjal, tako da bom uporabil referenčni termometer.
na podlagi štirih odčitkov pri različnih temperaturah v celotnem temperaturnem območju. kar se tiče vlage, pt100 sonda ima rf čepico, kar povzroči malo zaostajanja od dejanske temperature, pri odčitavanju, vendar prav zaradi tega je nihanje temperature manjše kot sicer. v glavnem doseči moram stabilnost. upam da bo delovalo...
pa senzor spreminja upornost. adc odčita neko vrednost, in ta vrednost ima lahko zarad mene 10 decimalk pri pretvorbi v stopinje, vendar sta samo 2 uporabni. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
Sam komplicirate
aly, nekam zgodaj zganjaš fovšarijo.
(simons, pa ne neki z vzvišenostjo kle, ker nobenemu ne ukazujem, če se pa kdo počuti podložniško pa ni moj problem)
27, ker pač aly firbec matra. nebi imel proti, če bi to ženska zahtevala.
Nekako stremimo k temu, da se na tem forumu nobeden ne bi počutil podložniško. Do tega pa običajno pride, če kak "frajer" misli, da se lahko obnaša vzvišeno. Korenje_ver2 razmisli malo o tem in se oglasi, ko se boš pripravljen obnašat tako kot večina na tem forumu.
Lp, Frenki |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
Premalo samo 4 meritve. PTC je dokaj nelinearna zadeva. Si napravil tokovni generator za sondo, ali si enostavno vezal na ADC ? Če si vezal enostavno na ADC se ti bo lahko grel upor in tudi meritev ne bo več realna. _________________ Lep dan
Simon |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
korenje_ver2 si ne morem kaj da se ne bi oglasil...
Zanima me kakšen bo smisel take plate? Na plati bo AD konverter ki zmore nekaj vzorcev na sekundo in ta bo priključen na fpga??? Kaj boš potem s temi rezultati, bo vmesnik tudi na PCI ali kaj podobnega, da jo vtakneš v pc - to bi bilo uporabno a še vedno nesmiselno? Za merjenje temperature (tudi z 24-bitnim ad-jem če bi bilo potrebno/možno celo na 0.000xx stopinje natančno) bi lahko naredil z enostavnim PIC-em ali ARM-jem, za to ne rabiš FPGA!
Kakšno PT100 sondo boš uporabil 3 ali 4 žično? Od tega je odvisno kako jo boš priključil na AD in Kakšno referenco potrebuješ. Sam sem pred časom uporabil AD7709 pri katerem ne rabiš reference obenem pa rešiš težave z kompenzacijo linij...
Spajkanje BGA-jev v 0.4mm rastru? Hm.... ali kdo v sloveniji to zna oziroma... že dela tudi pri manjših količinah? Koliko plastno vezje pa bo, jaz sem imel težave pri 256 pinski bga na rastru 1mm in 4 plastnem vezju , ker vezic enostavno ne moreš povezat...
Pri tej ideji mislim, da imaš še kar nekaj vsaj meni nejasnih stvari in me res zanima kako boš stvari reševal naprej.
Borut |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70827.18
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
Hi
Potem pa neseš na kalibracijo svoj umotvor in spoznaš, da si dobro naredil al pa tud ne, hm...
LP |
