Davidf1's problems PIC
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Davidf1
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 16:44
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo že dela vse kot mora. Temperatura od -99°C pa do 999°C Applause
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davidf1 je napisal/a:
Jah verjetno je bila kdaj, samo jaz je nisem delal. Ker obstaja več vaj in vsak dobi po eno. No saj se že neki trudim, ampak saj veste kako je, ko neki ne gre, pa ti ubistvu čisto malo manjka in potem ti pomaga nekdo, ki ima že iskušnje, kajti jaz jih nimam prav veliko in stvar ti steče.
Hvala vsem za odgovore, zdaj pa grem mal delat, pa da vidmo Very Happy
Lep dan vsem Smile
Kaj pa vajo iz Slovenščine si "naredil"? Applause
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila: icon_idea Re: Davidf1's problems PIC Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
P.S. - sedaj vem, zakaj so mi vsi govorili, da sem mojo diplomo preveč zakompliciral in preveč izpilil. Ker sem pač naredil, tako kot je treba in se spodobi, in je bila očitno precej nad povprečjem. Think
Aljaž ti si ga usral! Tvoja diplomska bi bila ravno pravšnja za ene tri doktorate. Laughing
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Lep dan vsem Smile
Lp Srečko
Nisem, verjetno sem takrat manjkal Very Happy Mah ja, če je kašna napakca, menda ni tako hudo. Mislim, da se kar razume.
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj imam pa drug problem.
Na PIC hočem priklopit temperaturni senzor TC74 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21462c.pdf , komuniciral bo preko I2C protokola.
No in moj problem je, da ne vem katere bite moram nastaviti in kako. Vhod za temperaturo bo na PIC-u PORTC. Jaz sem naredil, da je moja premenljivka za temperaturo Temp=PORTC; Samo to seveda ne deuje.
Prebral sem datasheet in notr piše, da naj bi se moja temperatura nahajala v registru TEMP, kot 2's comp. Vendar ne vem kaj naj naredim, da dobim vrednost v moj Temp.
Help Very Happy
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
temp=portc ne dela? Hm... Mogoče imaš kaj narobe vezano.
Daj poglej malo, kaj je i2c.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ot:
Naredil si napako, ko si napisal, da delaš diplomsko! Very Happy
@aly te razumem, da piz***, vendar moraš tudi razumeti, da nimajo vsi diplomanti nekaj letne izkušnje v industriji. Večina študentov na žalost ne naredi kaj več kot samo obvezne vaje in iz tistih vaj res ne potegneš kaj veliko.
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj zdaj sem že malo dlje in vidim, da to ni tako na easy, ter da moram sprogramirati celo sekvenco za read Sad
Jah res je da večina študentov nima ravno nekih izkušenj, kajti narediš vaje in izpite, ki pa je vse prej kot neka praksa, zato pa je tako kot je. Največ se itak naučiš pri diplomi, ko moraš vedno neki delat sam pa tuhtat Very Happy In na tak način osvojeno znanje ti verjetno malo bolj ostane, to sje bolj praktično, neke izkušnje.
A mogoče samo kdo ve, kje bi našel kakšen dober primer z I2C-jem, da dobim vsaj malo občutka?
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to je že boljše vprašanje.
Ne spomnim se, v čem programiraš. Pic ima vgrajeno strojno podporo za i2c. Zato ti ni treba celotnega protokola pisat, prav pa je, da imaš pregled nad njim.
Na portu C se nahajata dva pina - sda in scl. Namenjena sta prav komuniciranju preko i2c protokola. Če pravilno nastaviš delovanje, se ti v registru samodejno znajde 8 bitna vrednost, če jo prejemaš, ob pošiljanju pa jo samo položiš v register in se ta serijsko pošlje.
Povej torej, kje programiraš. Če v CCS C-kompilerju, imaš na voljo kar nekaj primerov že priloženih. Če v assemblerju, pa si boš moral malo bolje pregledat nastavitvene registre. Teh ne poznam v podrobnosti, načeloma pa v njih nastavljaš delovanje (master/slave), naslov sužnja, hitrost (fast, slow), interrupt lahko nastaviš itd.
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na PORTC imam RC4, ki je SDA. Programiram pa v C18 Compilerju. Vem, da so nekateri programi narejeni, samo verjetno so razlike med EEPROM-om in mojim TC74 senzorjem. Sicer glavni program je verjetno zelo podoben.
zcetrt
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, zelo podoben. Vse razlike so le v tem, kako se pogovarjata. S kakšnimi ukazi. To pa vse piše v datasheetu senzorja.
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vem, da bolj kot ne odkrivam toplo vodo, ker je o tem na MC forumu že veliko napisano, samo zanimivo je, da je imelo ogromno ljudi težave s tem. No jaz sem skopiral eno kodo, ki naj bi delala Very Happy In jo sedaj malo študiram in nastavljam, ker mi še ne dela.
Upam, da bo.
Evo link za vse, ki imate podobne težave.
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=229465&mpage=1&key=TC74%2c18F452&#229490
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni ta vrstica, in kaj vse moram definirati na začetku?
unsigned char testI2C(void)
Jaz sem definiral na začetku takole, ker vem, da rabim 8 bitov.
unsigned char testI2C[8];
Sedaj pa mi napiše, da je napaka
main.c:96:Error: syntax error
To je vrstica
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unsigned pomeni da je tip spremenljivke v tvojem primeru spremenljivke testI2C, nepredznačen znakovni tip.
Poskusi prvo deklarirat spremenljivko nato pa jo še inicializirat,
Koda:
unsigned char testI2C;
testI2C == 8;
Poskusi tudi takole:
Koda:
unsigned char testI2C == 8;
Grega
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"testI2C(void)" je deklaracija za funkcijo, ki je ni...
Tule nisem več aktiven.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
