RJ 45
Marjancek84
Pridružen-a: Ned 17 Jun 2007 22:08
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:05 am    Naslov sporočila:  RJ 45 Odgovori s citatom
Sicer ne paše najbolj v to rubriko tem, ampak vendarle me zanima, kaka je razlika med priklopom RJ 45 vtičnice (f*p/UTP) po varianti A in B, in katera se uporablja pogosteje? V hiši sem namreč vse zvezal po varianti A, pa se bojim, da ko pridejo naslednji mesec od telekoma, da nebo kaj špilalo, če oni mogoče priklapljajo varianto B.
Hvala za odgovore. Lep pozdrav!
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bo vredu.
Lahko pa še pogledaš barve žic pri kakšnem kupljenem Straight-Through kablu in preveriš.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vse delam po standardu B, zakaj ne vem. Tako so mi rekla, tako sem si barve zapomnil in to je to. Če imaš oba konca kabla narejena po istem standardu ni problema. Razlika se samo v barvi žičke.
mte
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da nas večina veže po B standardu. Ampak v praksi je vseeno, dokler da sta oba konca kabla vezana na isti način. No, če veš, da vedno vežeš na isti način, je tudi vzdrževanje lažje, ko moraš zamenjati konektor in ti ni treba hoditi na drugi konec gledati kako imaš narejeno, ampak samo zvežeš.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kategorije do 5a je vseeno, katero vezavo izbereš. Važno je le, da je kabel na obeh koncih zaključen po isti vezavi. Imaš lahko tudi kombinirano, recimo inštalacijo vezano po A, patch corde pa po B - delovalo bo brez problemov...
Za kategorijo 6 in naprej je pa zahtevana vezava B.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 70725.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedje kabelskih "priključnic" na vtičnicah ponavadi ni enako zaporedju pinov konektorja. Tokrat se je proizvajalec očitno potrudil, da monter čimmanj razveže parice. Kar je pravzaprav odlično.
Ker ne vežem veliko tega šmorna, si vsakokrat raje vzamem 3 minute in z ohmmetrom preverim kako in kaj z ozirom na pine konektorja kakor da bi se trudil zapomniti razpored. Potem imaš pa še različne proizvajalce...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar ubogaj oznake. Če pogledaš ta pdf, levo spodaj, vidiš, da je pravilno vezano.
Aktiv.: 70725.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 502 dni
