rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 4:11 pm Naslov sporočila: Tranzistor za Go-kart |
Izdelujem električen go kart oz. vozilo na elektriko,
natančneje na 2 akumulatorja (2x12V) in iščem način
za regulacijo obratov motorja. Uporabil bi nekaj tranzistorjev
za regulacijo preko stopalke. Izdelal sem že prototip ki deluje na
manjšem motorju, sedaj pa iščem primerno močne tranzistorje za
zamenjavo trenutnih (BD 139). Ali ima kdo kakšen predlog katere?
Tok skozi motor (konstanten) je cca. 120-170A. |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 4:51 pm Naslov sporočila: |
4X IRF1010 paralelno.
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Zakaj rajši ne greš na višjo napetost (36 ali 48V) in nižji tok?
Meni se zdi to bolj praktično ...
LP, Grega |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: tranzistori |
Eni najprimernejših IRFB4310 minimum 2 paralelno to bo tapravo! |
rok Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Napetost ne sme biti višja saj bi potem preobremenil motor.
Lahko pa poskusim z drugim motorjem.
A pa so ti tranzistorji kakšna "eksotika" ali pa
se dobijo v vsaki trgovini z elektronskim materialom? |
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
A to delaš linearno ali PWM? |
rok Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Linearno. Trenutno imam na protoboardu BD 139,
1 kohm bazen upor, in 10 k potenciometer za regulacijo.
Nazadnje urejal/a rok Čet Jul 16, 2009 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Pri teh tokovih je PWM nuja, sicer bo disipacija ogromna. |
rok Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kako bi pa krmilil motor z pwm? Mogoče z 555?
Kaj je pa disipacija? Padec napetosti, prevelika poraba? |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
O PWM je res polno napisanega po celotnem forumu! Malo pobrskaj pa boš videl, da lahko tudi z 555 narediš. Sproti tečejo še dve aktualne teme, kjer je govora o PWM. Torej malo pobrskaj po forumu....? Disipacija je odvečna energija, ki jo boš kuril po nepotrebnem na tranzistorjih in s tem grel ozračje, še posebno sedaj, ko je že tako vroče . _________________ Lep pozdrav!
Nazadnje urejal/a integrerc Čet Jul 16, 2009 8:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
rok Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Velja. Samo da bi jaz rad da je vse skupaj čimbolj enostavno.
Bom pogledal...  |
rok Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
Našel sem to http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html . Bilo bi primerno.
Skrbi me smao napajalna napetost 555. V primeru
je uporabljenih 12 v mojem pa 24 voltov. Ali napetost ni nevarna za čip? |
integrerc Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
Morda lahko napajaš 555 samo z enega akumulatorja, saj si rekel da imaš dva po 12V , lahko uporabiš preprost delilnik napetosti. _________________ Lep pozdrav! |
rok Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:18 pm Naslov sporočila: |
Ampak a bo mosfet potem spuščal samo polovično moč oz. tok namesto 100%, če bo delal na 24V timer pa 12V? |
integrerc Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Z 12V napajaš samo 555 in periferijo, čez tranzistor pa pelješ polno napetost 24V oziroma vso moč. _________________ Lep pozdrav! |
