rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo to to. (shemo sem na hitro preletel)
Hvala za pomoč!  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
A niu bolje da uporabiš PWM regulacojo z namenskim čipom, mu po potrebi še nastaviš tokovni limit, da ne skuriš motorja? _________________ lp Jure |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.94
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
rok je napisal/a: |
Napetost ne sme biti višja saj bi potem preobremenil motor.
Motor bo imel pri višji napetosti boljši izkoristek, se bo pa hitreje vrtel, zato v primeru, da boš prilagodil prestavo in omejil max. tok, bo to vse samo v plus _________________ 3 x 3 = 9 |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jul 17, 2009 7:38 am Naslov sporočila: |
Samo malo za info...
Za vse, o čemer ste govorili obstajajo namenski:
*motorji,
*procesorji s PWM izhodi,
*HSDji,
*močnostne stopnje-Bridgi,
*Aplication notes,
Malo pogoglajte in si preberite kako se na eleganten, predvsem pa na profesionalen način realizira elektronski del za bicikel, gokard, avto, ventilator... Je veliko napisanega...
lp |
rok Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
A lahko odstranim diodo zraven motorja? Za IRF 1010 sem pogledal po tranzistorskih tabelah (novejših/starejših), ter po googlu in ne najdem označitve pinov na mosfetu. A obstaja kje kakšen podatek označitve pinov? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70606.91
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
rok Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:20 pm Naslov sporočila: |
Če pa že, a jo lahko zamenjam z kakšno močnejšo oz. z tisto ki je primerna glede na napajalno napetost? |
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
Jule Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dal dve vzporedni SB560 - 5 amperski, ker nisem druge dobil in dela odlično. _________________ lp Jure |
rok Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
2x po 5A je 10A in še vedno premalo od zadovoljivih 140A.
A je možno uporabiti kakšno alternativo?
Ps.: Napajalne napetosti ne bom višal saj potem ni več prostora za
akumulatorje. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 8:56 am Naslov sporočila: |
Jaz sem dal v svoj regulator MBR1645. Hte ima ... |
rok Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 4:42 pm Naslov sporočila: |
rok Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel:
Motor se po prenehanju dovajanja toka se zaradi vztrajnosti še naprej vrti in ustvarja tok (vzporedno z induktivnostjo) če se ne motim ti. induktivnostno breme, ki nima kam iti, zato so tam diode da vse skupaj omilijo in preprečijo
uničenje elektronike...
Drugače pa lepa hvala za razlago in pomoč.
Lp,
Rok |
Jule Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi če vklapljaš s tranzistorjem rele, moreš ravno tako na rele vezati diodo, čene boš samo enkrat vklopil rele.
Induktivnost - napetost prehiteva tok.
Zdaj bom jaz si naredil PWM regulator za 300W motor z čipom 3524. Poje le 0.2V, ima nastavljiv tokovni limit kar je zelo pomembno , daj bi pri štartu motor potegnil preveč in bi se skuril, 2 izhoda duty cikla po 50% ki ju vežeš skupaj. _________________ lp Jure |
