Rotacijski enkodri - delovanje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74HC14 ima histerezo na vhodu. V tem vezju z RC filtrom naredi lepe pravokotne (in malce zakasnjene) impulze.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Čemu služi TTL 74hc14 spodaj na shemi? Imam tale IR dajalnik za enkoder ,pa me zanima ali tudi uporabim 74hc14?Oz. kakšno vlogo igra?
74HC14 ni TTL komponenta.
Seveda lahko na mestu, kjer mora biti 74HC14, uporabis 74HC14 Rolling Eyes
V tem vezju sluzi kot "olepsevalnik" stanja vhoda, torej (skupaj s tistimi filtri) predstavlja HW debounce. Schmitt trigger je zato, da doda nekaj histereze in tako izloci morebitne motnje ob preklopu med 0 in 1.
Je pa shema butasta ali pa je jaz nisem dobro videl - namesto 74HC14 daj raje 74LS14, ker je tukaj CMOS komponenta magnet za probleme, ce res preostala dva vhoda prosto plavata.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7414 je Schmitt trigger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Spremeni počasno, zvezno spreminjajočo se napetost za fototranzistorjem in RC členom v diskretno pravokotno.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70825.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za obrazložitev,torej je tisti 74hc14,pomemben člen pri signalu v uC. Vem,da morajo biti neuporabljeni vhodi biti priklopljeni na visoki ali nizki logični nivo ni ne smejo biti plavajoči. Torej ni pomembno katerega uporabim. Napajanje je pa itak 5V(TTL).
Denis
Aktiv.: 70825.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:  logika enkoderjev Odgovori s citatom
Malo sem spremljal tole vašo debato o enkoderih. Opozoril bi na to, da se enkoderske signale ponavadi obdela tako, da štejemo vse prehode in tako dobimo osnovno resolucijo pomnoženo s 4. Temu ni tako, samo takrat, kadar visoke resolucije ne rabimo.
Logika štetja izgleda takole:
če se je spremenil signal a, pri pogoju b = 0 pomeni po novem a 1 štetje v plus, po novem a 0 pa štetje v minus
če se spremeni signal a pri pogoju b = 1 pomeni po novem a1 štetje v minus, po novem a 0 pa v plus
no za spremembo signala b velja temu podobna logika.
Kako to sprogramiraš, pa velja umetniška svoboda.
Lp Tone
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
