Ojačevalnik z TDA 2005
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni TDA-ji imajo še over voltage shut down. Preveri da nisi kje nad 18V z napajanjem takrat se izklopi sem že imel podobne zgodbe.
Lp.
Darko
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
@Silvo
Ploščico imam že narejeno, samo sem opazil, da je med načrtom in tvojo ploščico nrazlike za en kondenzator. Lahko prosim poslikaš še z drugega zornega kota ali pa napišeš vrednosti, za upore sem že pogruntal in za kondenzatorje prav tako samo mi zmanjka prostora za enega. Mislim, da vezje in načrt v celoti nista skladna. Pray
Tiskanina se 100% nanaša na gornji načrt.
 Velikost datoteke:  403.47 KB
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
@Silvo
Očitno si potem kondenzator C9 izpustil. Kajti na ploščici je 8 kondenzatorjev na načrtu pa 9. Think
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo igra kot grom. Applause Zanima pa me kakšna je izhodna polariteta, ker imam polarizirane zvočnike in kolikšna je maksimalna napajalna napetost?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo igra kot grom. Applause Zanima pa me kakšna je izhodna polariteta, ker imam polarizirane zvočnike...
Zvočniki niso polarizirani! Vsak delujoč zvočnik je grajen za izmenični tok. Konec koncev kaj pa je zvok, dokler je v električni obliki drugega kot izmenični tok, spemenjive frekvence in oblike?
Tisti + služi za pravilno priključitev v primeru zvočne omarice, da vsi zvočniki rinejo zrak v isti smeri. Enako velja tudi za stero priklop.
Za napetost delovanja pa glej pdf.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael hvala za pojasnilo. Sepravi je maksimalna napajalna napetost 18V. A za napajanje dveh takih vezij bo 80VA dovolj? Zanima me pa tudi ali bo ta ojačevalnik deloval s to sireno na vhodu?
Ps: nekaj me pa še vedno bega. Jaz imam v bistvu že sistemd veh zvočnikov namreč sta zvočnik na zvočniku vmes je pa kretnica. To je pač normalen avtomobilski zvočnik. A kljub temu polariteta ni pomembna?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je en sam zvočnik, potem je vseeno na kateri njegov priključek priklopiš kateri izvod iz ojačevalca.
80VA trafo bi moral zadoščati, preveri izkoristek pri polni moči in boš vedel ali je dovolj ali ne.
Mislim pa, da ob tem, ko zadeva deluje na maksimumu dovoljene napetosti, bo zelo dobro, če bo napetost stabilizirana, da ne bo prihajalo do preklopa ojačevalnika v "safe mode" ali celo njegovega uničenja zaradi previsoke napajalne napetosti.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pomembno. Če bo na enem zamenjana polariteta, bo rinil zvok v drugi smeri kot drugi zvočnik, in dogajati se bodo začele čudne reči (v smislu reproduciranega zvoka). Very Happy
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalnik sedaj deluje priklopljen na mp3 player odlično, ampak, ko ga priklopim na tole sireno pa noče delovati. Zvočnik se trudi in je slišati le bolj hreščajočo sireno. V čem je težava?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero verzijo sirene si uporabil?
Kam si priklopil ojačevalec?
Je res treba vse zvleči iz tebe in za to porabit več časa in truda kot ti porabiš za delo z vezji?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Uporabil sem 12V verzijo sirene. Ojačevalčev vhod sem priključil na izhod sirene, izhod ojačevalca pa na 8 Omega ; 30W zvočnik. Ojačevalnik in vezje sem napajal z 12V virom.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo, da boš nekaj tako izvirno butastega naredil...
Če bi vsaj malce razmišljal med gledanjem sheme, bi videl, da izhod sirene daje samo +12V prek Q2 in ga ne pošlje nazaj na 0V.
To pomeni, da se ti kondenzator na vhodu ojačevalca nabije na 12V in zadeva konča z delom.
Kot drugo pa želiš z 12V posiljevat vhod ojačevalca, kateri je narejen za rang nekaj 10mV. Prava pot do kokic, pospremljenih z dimnimi signali...
Med izhod čipa (pin 3) in maso daj potenciometer (nekaj med 1 in 10kOhm), iz drsnika pa na ojačevalec. Pa startaj zadevo na min. glasnosti.
P.S.: Avdio ojačevalnik uporabit za ojačanje pravokotnega signala iz 10W na 30W je pa tudi cvetka meseca...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi potenciometer vežem zaporedno med maso in 3 nogico čipa. Kam pa potem vežem drsnik in kaj si sploh mislil s tem? Sem pa pač človek, ki v praksi o elektroniki ve bolj malo. Vsekakor pa ojačevalnika tudi, če nebo delovalo ne bom zavrgel. Moje ideje so pač po vaše cvetkaste, sicer sem pa tu že nekaj objav nazaj vprašal, če bo to delovalo. Lahko pa predlagate boljšo rešitev in jo bom z veseljem izvedel.
PS: Pa bom potem na glastnosti s tem sploh kaj pridobil?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drsnik gre na vhod tvojega ojačevalca.
Kaj boš pridobil?
Bistveno več zvoka kot sedaj in ne boš mučil ojačevalca s prevelikim vhodnim signalom, če tako imenujemo tistih 12V, ki jih rineš vanj.
Stvar si zasnoval slabo. Z mnogo manj problemov, bi sfriziral sireno na večjo moč (zvočnik s pol manjšo impedanco). Edino preveriti bi moral ali MOSFet zmore ali ne, povečano breme in temu ustrezno ukrepati.
Torej bistveno manj šare kot s TDA, ki ga žuliš na absulute maximum rating.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mosfet 4 Omega zvočnik zmore, ker sem poskusil nekaj časa nazaj. Sepravi, če mi je zadeva dovolj jasna, srednji priključek potenciometra vežem na vhod.
Stran 4 od 5
Uptime: 9 dni
