hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:03 pm Naslov sporočila: stensko ogrevanje |
no kot sem zgoraj napisal ,nameravam si v stanovanje ki ga bom kompletno preuredil,namestil stensko ogrevanje poleg talnega .nekaj sem po brskalniku že tu gori iskal,samo nisem najdu nič pametnega.. nekaj malega se najde tudi na googlu ,samo tam so samo pompi s strani trgovcev, mene pa zanima ,če se je že kdo s tem ubadal in ima izkušnje ( s prve roke-dobre ,slabe lastnosti),zanima me pa tudi ,če bi v steno vgradil ogrevalne cevi in bi v njih spustil toplo vodo ( ne bi pa poslal notri 60 stopinj),ali bi mi omet zdržal ,ali bi popokal zaradi temperature,. ali bi bilo treba čez napet mrežo in čez porajhat ,da ne bi pokalo..?
najprej se bom čez zimo počasi lotil kopalnice ,tako da bom stensko ogrevanje najprej namontiral v 1 prostor ,ga stestiral ko je mraz , potem pa še poleti ko je toplo in ventile za dotok iz bojlerja preusmeril iz navitja ki bi ga imel 1 meter pod zemljo okoli hiše in s tem hladil stene poleti (namesto klime) .namen imam montirat cevi tudi po stropu (pod omet) , ker je navrhu podstrešje in se fajn segreje in s tem tudi plošča . talno gretje bi bilo ločeno od stenskega ( stensko bi bilo toplejše)
dobrodošel je kakšen komentar,tudi kritike ,za kar menim da jih ne bo malo  _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: Re: stensko ogrevanje |
hvon je napisal/a: |
dobrodošel je kakšen komentar,tudi kritike ,za kar menim da jih ne bo malo  |
Če imaš hišo zadovoljivo izolirano potem povsem zadostuje le talno ogrevanje!
Jaz imam montažno hiš in brez problema ogrevam dnevno sobo in hodnike zgolj s talnim ogrevanjem, tam nekje do -18oC zunanje temperature. Temperatura vstopne vode za talno ogrevanje je pri meni max. 34oC.
Seveda pa moraš imeti pravilno dimenzionirano talno gretje. Je pa res, da imam v dnevni sobi in hodnikih na tleh ploščice, če imaš parket si precej bolj omejen, parket/les/laminati je slabši toplotni prevodnik, kar pomeni, da talno gretje ne more odajati toliko toplote kot, če so tla iz ploščic.
Talno gretje ima najbojši izkoristek, ker toploto odajajo tla je razporeditev temperature zraka glede na višino najbolj enakovredna. Pri radiatorskem ogrevanju ni tako, pri tleh je temperatura zraka najnižja pod stropom pa najvišja, rezlika je lahko celih 10oC!
LP GJ |
hvon Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
ja se strinjam s tabo, samo sem nekaj bral,da naj bi se ne ogrevalo s talnim ,ker ni najbolj zdravo za noge,zato sem mislil da bi se s stenskim . talno bi imel samo zato da ne bi bile ravno ledene ploščice pozimi. _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
Emil Član
Pridružen-a: Sre 20 Apr 2005 17:48 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04 Kraj: Šenčur
GJ Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
ja se strinjam s tabo, samo sem nekaj bral,da naj bi se ne ogrevalo s talnim ,ker ni najbolj zdravo za noge,zato sem mislil da bi se s stenskim. talno bi imel samo zato da ne bi bile ravno ledene ploščice pozimi. |
Res je! Previsoka temperatura tal škoduje zdravju, predvsem povzroča krčne žile.
Če se pravilno spomnim je maksimalna temperatura na vhodu talnega gretja 35oC.
Tla imajo tako temperaturo pod 28oC, kar še vedno ni kritično! Predpogoj je dobro izolirana hiša! Dodatno ogravanje bi jaz namestil pod okni in bi ga vključil le, ko bi bilo zunaj res maz!
LP GJ |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj je bolj zdravo za noge, topel pod ali mrzla keramika ?
Krčne žile pa nastajajo tudi zaradi drugih dejavnikov. |
hvon Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
GJ je napisal/a: |
[ Dodatno ogravanje bi jaz namestil pod okni in bi ga vključil le, ko bi bilo zunaj res maz!
LP GJ |
se pravi toplotno zaveso.. _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
Pri hlajenju s telesi, ki so sicer namenjena za ogrevanje, moraš paziti, da se temperatura telesa ne spusti pod temperaturo rosišča, sicer pride do kondenzacije, česar si pa na steni najbrž ne želiš.
Mogoče pa bi namesto zemeljskega kolektorja za hlajenje lahko uporabil hlad vode iz vodovoda. Seveda preko izmenjevalnika toplote. Učinkovitost pa je seveda odvisna od tvoje porabe vode. Vseeno pa bi moral temperaturo omejiti navzdol. |
hvon Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
in kje je meja rosišča ? _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Rosišče je odvisno od temperature in relativne zračne vlage.
Na TEMLE linku je spletni kalkulator, ki ti izračuna temperaturo rosišča pri podani temperaturi in vlažnosti zraka.
Primer: Ozračje ima 25 stopinj in 50 % vlažnost. Če neko telo oz. zrak okolice ohladimo na 13.8 stopinj celzija ali nižje, se bo na njem začela izločati voda. |
hvon Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
l-note je napisal/a: |
uu hvala l-note , uporabni podatki,,no ko smo že pri rosišču , ali mi lahko zrihtaš še link od mejne temperature kondenziranja plinov v kaminu (centralni kurjavi) . _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
hvon Član
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:53 pm Naslov sporočila: |
zanima me če je že kdo od vas delal,ali pa so vam delali stensko ogrevanje in sicer kakšno izolacijo so dali na notranji zid,kako so pritrdili (če so bile plošče) ,da se ne potem odlušči zolacija od zida ali pa da se ne odlušči omet od izolacije..
ps. na zgornjem linku piše približno kakšen materjal je potreben,samo ni pa opisano kako se ga pritrdi na zid in kaj je potrebno paziti.. sem že po netu brskal,pa nisem mogel ničesar najti..
hvala _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
mikimouse Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 1:10 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.22 Kraj: Škofljica
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 12:16 am Naslov sporočila: |
LP,
s talnim in stenskim ogrevanjem imam zelo dobre izkušnje, saj jih montiram.
Gre pa za nizkonapetostno ogrevanje. Vsekakor je veliko tega odvisno od izolacije sten in tal, vendar pri tem talnem/stenskem ogrevanju se medij nikakor ne segreje nad 32 stopinj. Prednost je v izredno majhni debelini ogrevalnega telesa, majhne porabe....
za več informacij me lahko kontaktiraš na ZS. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 1:19 am Naslov sporočila: |
Mikimouse, verjetno si mislil nizkotemperaturno in ne nizkonapetostno?
Zakaj bi poleg talnega ogrevanja imel še stensko?
Mislim, da je investicija prevelika, glede na udobje in izkoristek. _________________ Lep pozdrav! |
mikimouse Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 6:36 am Naslov sporočila: |
če je napetost od 3-30V, potem.....sem mislil nizkonapetostno. |
Uptime: 490 dni
