Neznan element na vezju ki mu ni znan namen -zdaj PIR senzor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
TO92 je LM293 - Low power dual voltage comparator?
TO92 ima tri pine. Za dva komparatorja (LM293) boš potreboval vsaj 8 pinov, torej tisto ziher ni LM293...
Tule nisem več aktiven.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf.. To je bil pravi izziv za slikat.
 Velikost datoteke:  693.04 KB
 Pogledana:  99 krat
lp Jure
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM293 1Z5 -->5V regulator
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Tole je pa še mene presenetilo. Ko se srečava za tole slikco dobiš pivo...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Ena enka ti je pobegnila... ne gre za LM293 ampak za LM2931 Wink
aja... je že ule dal link
LM2931.pdf
 Ime datoteke:  LM2931.pdf
 Velikost datoteke:  363.37 KB
 Downloadano:  6 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi je na tem čipu treba dati vhodno napetost in bi stvar morala delat? Vsaj približno..
Pray
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če me spomin ne vara je to vezje preprostega detektorja gibanja. Načeloma ima gor še stikalo (tempera proof).
Napajanje je načeloma! na prvih 2 pinih do 15V. Meni je delalo z 9V baterijo BP.
Gor ima reed rele ki je dokaj zanesljiva stvarca, ob gibanju boš zaslišal klikanje ko se signal senzorja vklaplja in izklaplja.
Po vsej možnosti ima tudi trimer za nastavljanje občutljivosti.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trimerja nima. A imaš ti točno takega? Tega sem dobil spomladi na sejmu pordenone v buli za 1€ poleg druge šare.
Jutri testiram.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega. Če se mi bo dalo izbrskat ga poslikam.
Vidim pa da je tvoja zadeva kar konkretno zarjavela, če ne vsaj oksidirala.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.. Ni moja krivda. Najbrž je bil v zunanji uporabi.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, 5% HCl in zadevo očistiš BP.
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.06
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ugotovili pred mano gre za PIR senzor - senzor gibanja. Uporablja se za alarmne naprave ali pa vklop pri lučkah z gibanjem. Zadeva ima tudi plastično lečo, preko katere deluje. Očisti ter priključi napetost. Kot so že ugotovili pred mano je napajanje skoraj vedno 12 V. To sta verjetno prva dva pina, nato je kontakt in pa še sabotaža - tamper. Sam pa ne vidim stikala zanj. Običajno je to stikalo, ki se mehansko izklopi, ko odpreš senzor. Če potrebuješ kakšnen rabljen celoten senzor ali PIR element - seveda brezplačno - pošlji ZS.
Ni ga čez zdravo pamet.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
