aly Član
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
zdovcj je napisal/a: |
Conrad ponuja tole |
Kapacitieta (električna) 100000 F |
hm hm  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
zdovcj Član
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.61 Kraj: Kovor
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a zdovcj Sob Jan 05, 2019 9:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi ostalo je čudno:
Napetost (v/dc) 40 V
Temperaturno območje -40 - +85 °C
Skratka neverjetno odlične vrednosti za SuperCap. Potem sem šel pogledat na conrad.de in je seveda stanje močno drugačno: ELKO 100000uF/40V.
Kadar je pri conrad.si nekaj preveč lepo, da bi bilo res, preveri pri conrad.de, saj je zelo verjetno napaka.
Pri Conradu ne delujejo direktni linki... Brisana povezava. Aly. |
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.89 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
WoW..kaj vse obsaja ..Kje se sploh uporablja tako močne kond. XD
Lp _________________ carpe diem! |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Jul 24, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
aljazsukljan je napisal/a: |
WoW..kaj vse obsaja ..Kje se sploh uporablja tako močne kond. XD |
Punkt. aparat  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:41 am Naslov sporočila: |
Pozdrav...
Tisto v conradu niso Faradi temvec Mikrofaradi. Nasi slovenski trgovci radi malo napihnejo. Poglej isto kodo v DE katalogu pa bos videl realnost.
...Je pa hecno da se tak kondenzator da zvariti v domaci delavniki.
Na mizi imam pravkar delujoc 5F kondenzator.
edit...
Vse kar je pri superkondenzatorjih po napetosti visje kot 3V je zelooooo sumljivo! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Zvariti v domači delavnici !?!?
Sam sem nabavil 2x2.5V 10F kondiča iz farnella - panasonic.
Bela 350mA ledica sveti zelo močno kake 5s, nato čedalje slabše in po minuti že ni več kaj veliko uporabne svetlobe.
Upora imata 0.3 Ohma vsak, torej 0.6Ohm. Filata se kar dolgo iz 2h NiMh baterij. |
bonny Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Kondenzatorji niso kot baterije. Baterija drzi relativno konstantno napetost. Pri kondenzatorju pa napetost stalno pada. Ker so napetosti nizke (2.5V ali pri domacem samo 1V) je zelo smiselen stepup pretvornik da se izkoristi cimvec naboja.
Moj domaci pa ima 16F oziroma prazne se 27 minut iz napetosti 1V do 0.5V preko upora 68Ohm.
Ce praznem z 33Ohm uporom pa traja 11 minut in pol kar da 14F. Se vidi da je ESR precej visoka. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Step-up ni problem.
Bolj me zanima, kako si uspel narediti svoj kondič  |
bonny Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:33 pm Naslov sporočila: |
Step-up ni problem.
Za zacetek si poglej
http://tinyurl.com/ye8n7bm |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: |
Khehehe, me že zanima. Potem bi s preprostim tonerjem celo šlo ? |
bonny Član
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 5:49 am Naslov sporočila: |
Naredil sem en preprost joule-thief z 52lm led. Oscilira pri 2.6MHz, kar je rahlo preveč a nič zato.
Poln 2.5V 10F kondi sprazne v dobri minuti iz 2.5 na 1V, ledica pa sveti z kake 10lm. Uporabljene kapacitete je verjetno le kake 5F saj sem ga polnil zelo na hitro - z 800mA, dokler napetost ni narasla na 2.5V
(Z eno prazno baterijo lavfa ta tat dobrih 12ur) |
