jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: Altium Designer in smd jumperji |
Hej.
Načrtujem enostransko tiskanino in se mi dve povezavi križata. Na drugih tiskaninah sem videl tako rešitev, da z uporom 0 ohmov "preskočiš" eno povezavo.
Ali ima altium možnost takega elementa? (Da ne dodajaš upora v shemi) |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70729.47
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
jvolk Član
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
Ne morem ga.. če imaš tak "jumper" na VCC al pa GND netu bi moral pol stvari prestavit na drugo napajanje. |
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 8:45 pm Naslov sporočila: |
jvolk Član
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 10:41 pm Naslov sporočila: |
Če dam na obe strani upora VCC ali GND imam še zmeraj DRC failed, ker preverja če je vse povezano skupaj (in ne upošteva 0ohm upora). Sploh pa je to na VCC liniji malo sadomazohistično delat, ker moraš polovici vezja določiti drugo napajanje. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: |
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=71041
poišči v pomoči izraz "net tie"
drugače imaš ko ustvarjaš element v "library component properties" pod menijem "type" uzameš nek SMD upor in tam izbereš "net tie"
lahko pa tudi v shematic editorju klikneš na enega izmed 2eh pinov >edit in tam pod "hide" odkljukaš "connect to" in napišeš št. druge pina, v shemi ti bo potem kazalo le enega, na vezju pa oba |
Uptime: 502 dni
