robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Jul 24, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
cimer je napisal/a: |
Na ISDN vmesniku imaš lahko samo dve telefonski številki, čeprev ISDN kot tak podpira do 8 številk. |
Lahko imas tudi 8 stevilk (dva aktivna pogovora) ce imas Pattona (isto kot NT)
Za zahtevnejse (poslovne) uporabnike so na voljo druge naprave z "XY" aktivnimi kanali  _________________ LP Robert |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 1:47 am Naslov sporočila: |
Prej nisem napisal, da ne bi izpadlo kot da koga favoriziram ... a za telefonijo je ostal baker (ISDN), za internet je zdaj optika (Tulikom), za TV pa coax (UPC). Vse ostalo bi bili samo kompromisi - a hodis v Merkur po kruh, ker dobis tam bateije malo cenejse kot drugje ? No, jaz tudi ne  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
4AllDemolition Član
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 11:33 am Naslov sporočila: |
Jaz imam siol optiko 20/20 + telefon, kar se tiče interneta dela super.
Imam vsake toliko probleme z telefonom ki postane enkrat na teden nedostopen, se pravi vsi klici noter ali ven ne delajo, dolker ne resetiram modem. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 4:42 pm Naslov sporočila: |
Pri siolu je vse preveč tega resetiranja tudi v primeru TV-ja. Zanimivo pri vsem je da ko vprašaš nekoga, ki ima SIOL TV če mu dela v redu, ponavadi pravi da brez problema. Potem ga vprašaš če kaj šteka in pravi: ja, enkrat ali dvakrat na teden, pač resetiram modem ali Sagema in spet dela...kot da bi rekel za avto - saj dela - enkrat na teden kličem mehanika, da mi pride to ali ono menjat, drugače pa nimam problemov...meni TV pri T2 DELA. Brez štekanja.
Saj je res da je včasih problem pasovne širine, a žal se to štekanje in zatikanje pri siolu dogaja tudi preko optike. Ko sem pri T2 hotel drugo TV je preveril za nevemkoliko mesecev nazaj najmanjšo hitrost sinhronizacije modema in šele potem je rekel da je možno, ko je bil prepričan da bo to delalo.
Nočem delati reklame, a resnica pač boli. Vsaj z moje strani je tako. |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 26, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Za zahtevnejse (poslovne) uporabnike so na voljo druge naprave z "XY" aktivnimi kanali  |
Hja ne vem, če tole drži, ko sem v firmi hotel 3 številke (dva telefona in faks) priklopiti na Pattona in nato na Siemens Gigaset , so mi razložili, da na Pattona gresta maksimalno dve številki. Za faks sem moral vzeti analogni vmesnik. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 26, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Siola ne priporočam sploh pa ne zaradi tega, ker so cel komunikatorjev vmesnik dali na Siol TV plus, kar pa je brca v temo.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
robert Član
Objavljeno: Ned Jul 26, 2009 11:49 pm Naslov sporočila: |
Hja ne vem, če tole drži, ko sem v firmi hotel 3 številke (dva telefona in faks) priklopiti na Pattona in nato na Siemens Gigaset , so mi razložili, da na Pattona gresta maksimalno dve številki. Za faks sem moral vzeti analogni vmesnik. |
Drzi iz prve roke - ce zelis imeti tako kot si si zamislil in te na HD ne ubogajo mi daj svoje podatke na ZS
Patton + Gigaseti so prava poezija in morje razlicnih moznosti  _________________ LP Robert |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 27, 2009 8:23 pm Naslov sporočila: ISP |
občutek imam, da je oprema ki jo uporabljamo za dostop do interneta, za predvajanje DVDjev, ... vedno bolj hroščata in nedodelana
sicer res omogoča hitrosti, ki jih včasih nismo imeli in DVD predvajalnih je boljši kot VHS, samo ko se enkrat obesi je pa hudič
kako naj teti razložim kateri kabel mora potegniti iz vtičnice?
ne gre vedno vse na bolje |
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:36 pm Naslov sporočila: |
Če se odločim za uporabo AMISovega dvojčka, potem mi odpade položnica od Telekoma, al kako je s tem?
Hvala!
Lp, Denis |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: |
KMX je napisal/a: |
Če se odločim za uporabo AMISovega dvojčka, potem mi odpade položnica od Telekoma, al kako je s tem? |
S polnim razvezanim dostopom, ja. To je tista stevilka, ki je v ponudbi ponavadi visja od tiste, ki jo napisejo z velikimi crkami in to priblizno za znesek narocnine pri Telekomu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:01 pm Naslov sporočila: |
(januar '15)
po Telekomovi parici pride stacionarni Telekomov telefon in internet od T-2. Imam možnost priklopa na koaksialni Telemachov kabel - stacionarni telefon, internet in TV.
Recimo, da mi bo strošek za Telemachov trojček enkrat v prihodnosti predstavljal preveliko breme in bom želel k drugemu ponudniku, ki ponuja storitve po Telekomovi parici. Bo Telekom rekel, da moram ponovno plačat napeljavo telefonskega kabla od njihove centrale do naše hiše ? Lahko vmes ta kabel/parico porabijo za drugo stranko ? Moraš za tak primer to parico nekako zavarovati/zakupiti ? _________________ ___ |
robert Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ko odjaviš vse storitve na parici je še nekaj časa "tvoja" - mislim, da en mesec.
Po temu času se jo lahko uporabi za drugega, če je potreba.
Kljub temu, da je tvoja parica še vedno povezana od vtičnice do centrale moraš ponovno skleniti pogodbo z enim od operaterjev. Ponovno se prične postopek poizvedbe kakor, da nikoli nisi imel telefona. Če je bilo v kablu že sedaj premalo rezerve (ki mora biti) lahko Telekom zavrne priklop kljub temu, da si še prejšnji mesec imel telefon. Postopek od začetka poizvedbe do priklopa traja okvirno 3 tedne. _________________ LP Robert |
Uptime: 9 dni
