predelava napajalnika iz 110 na 220V
Alfaslo
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 9:20
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 1:08 pm    Naslov sporočila:  predelava napajalnika iz 110 na 220V Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam iRobot sesalec, z ameriškim polnilcem(110/22V). Do sedaj sem ga polnil z polnilcem od laptopa, vendar to sedaj ni eč mogoče.
Kupil sem polnilec (220/15-22V) in ga opremil s kablom za iRobot. Težava je da se iRobot ne polni. Izgleda kot da mu napetost kar naekrat odreže. Pri polnjenju napetost variira med 23,6 in 23,9V. Tok pa med 0,18 in 0,20A. Polnilec je normiran na 60W.
Sedaj me zanima, ali je varianta da bi uporabil original polnilec, le da bi mu dal transformator iz kupljenega polnilca. Zasnovo imata podobno.
Na sliki je vezje, na levi je transformator. Kaj je tisto rumeno? (kondenzator? 0,22 mikro F, 250VAC).
Predvidevam da moram menjat le transformator, saj je odičtno ostalo namenjeno 220V.
 Velikost datoteke:  696.42 KB
 Pogledana:  10 krat
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, to je stikalni napajalnik kjer dvomim, da bo šlo kar tako. Morda s še kakimi drugimi spremembami. Bi pa skoraj zagotovo šlo, če bi kupil oz. dobil kje transformator iz 220 na 110 V in potem uporabil originalni polnilec.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je polnilec samo 110V. Ponavadi imajo ti univerzalni switcherji napajalno napetost med 110 in 250V.
Alfaslo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na njem piše 110V ter ima original ameriški vtič.
Če dela na 220V lahko poskusim le enkrat. Sad
Če pogledam vezje iz spodnje strani vidim da gre 110V skozi kondenzator v trafo, od tam naprej pa naprej po vezju. Pomeni, da polnilec ne potrebuje 110/220V v kasnejših stopnjah vezja.
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100% bo delovalo če zamenjaš trafo in kondenzator. Tudi sam sem tako naredil na enem napajalniku prenosnika in še danes deluje.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alfaslo je napisal/a:
"Transformator" na levi strani nad rumenim kondenzatorjem je dušilka, ki skupaj z kondezatorjem predstavlja EMC filter. Glavni transformator je tisti na desni z oznako PX200432.
Če malo pobskaš po netu (tako kot jaz preden oddam post Confused ) pa najdeš tudi celotno razlago modifikacije napajalnika TUKAJ z vsemi opisi, slikami in razlago. Na hitro, potrebno je zamenjati vhodni del, ki je sedaj dimenzioniran za 110V z elementi za 230V.
LP, Peter
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na switcherju ne moreš kar menjat trafo in kondenzator pa že gremo na 230V (220V ni več pri nas). Elko mora bit najmanj 365V, diode in 'tisto rumeno' (ja kondenzator je) vsaj 600V, IC oziroma mosfet tudi vsaj 600V, pa še transformator mora bit pravi za driver, drugače se bo samo kadilo.
Na klasičnih napajalnikih je druga zgodba.
Bolj enostavna je rešitev vprašanja zakaj ne polni, če ima izhod enak kot polnilec za računalnik?
Alfaslo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, je mogoče,da ne polni ker ima napetost 23,6V? Polnilec laptopa ima 21V. Originalni polnilec naj bi imel 22V (vprašanje je kakšno ima realno napetost. Najbrž kak Volt več).
Ali je mogoče, da ne polni, ker ni dovolj stabilen izhod ali kaj takega?
Namreč tok in napetost pri "polnjenju nihata, če polnim s polnilcem laptopa ima stalnih 20,8V.
Alfaslo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Peter
Hvala za link. Očitno je že vse narejeno, samo črni kondenzator zamenjam z 400V varianto. Je tako?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj bi bilo, preveri še za kakšno napetost je delan rumen kondenzator na vhodu ter diode v usmerniškem delu.
LP, Peter
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:  Re: predelava napajalnika iz 110 na 220V Odgovori s citatom
Bo OK, ni treba zamenjati.
