andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jul 26, 2005 4:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala,bom puskusil to urediti.
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 30, 2005 8:31 pm Naslov sporočila: |
Nekaj bi vprašal,mene zanima za PIC16f84,ki je na nožice 15 in 16 uporabljen za oscilator.imam na tiv kvarc kristal 4Mhz in dva kondenzatorja po 15 pF.Če to vpliva na frekvenco?Jaz sem poskusil za kalibracijo,pa ne morem dobiti frekvenco 550kHz.Ko menjam,dobim premalo ali preveč np.570kHz.Kaj bi treba upoštevati.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jul 30, 2005 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorja ob kvarcu vplivata na frekvenco. Ta naj bo čim bolj točna, ker direktno vpliva na točnost instrumenta. Frekvenco meri na pinu 15, ki je izhod oscilatorja, da čim manj vplivaš na frekvenco oscilatorja. Če bo treba frekvenco popraviti, dodaj 50pF trimer na pin 16.
Frekvenca 550kHz ni treba, da je točna, ker je ob kalibraciji pomembna le sprememba frekvence, ko se priklopi precizni kondenzator C(CAL). Instrument najprej izmeri začetno frekvenco, to je brez C(CAL) in nato še frekvenco s tem kondenzatorjem, ki je nižja. Kalibracija se izvrši na osnovi te spremembe frekvence. Začetna frekvenca je odvistna od L in C6 (če se ne motim), ki so lahko tudi 10% točni. Če se prav spomnim, je bilo rečeno, da začetna frekvenca naj ne bo višja od 550kHz.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2005 9:09 pm Naslov sporočila: |
Edino vprašanje ima za lc meter.Za merjenje kapacitivnost je šlo.Ko preklopim na položaj L,na displeju piše "Over Range".Kot da je previsoka frekvenca prevelika ali drugega.In ne vem kaj,sem ponovno še enkrat preklapljal in je delal.Tako sem lahko meril induktnivnos.Kaj bi moral upoštevati.V navodilu premalo piše.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 01, 2005 10:08 pm Naslov sporočila: |
Andrej !
Tole piše v navodilih.
For an inductor, just short the leads and press the zero button, then connect the unknown inductor. For a capacitor, zero it with the leads open, then connect the unknown capacitor.
Če to na hitro "prevedem":
Za merjenje induktivnosti (tuljav), kratko skleni merilne sponke in pritisni tipko za kalibracijo (ničlo), nato priključi neznano induktivnost.
Za merjenje kapacitivnosti kalibriraj z odprtimi merilnimi sponkami, nato priključi neznano kapacitivnost.
Lahko pa instrument kalibriraš tudi s priključeno neznano kapacitivnostjo, nato pa meriš razliko od te kapacitivnosti.
borber Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2005 11:27 pm Naslov sporočila: |
To, da pred meritvijo instrument kaže overrange na L območju je normalno saj nisi priključil merjenca. V tem primeru je kot bi ta bila neskončna. Oscilator za meritev pa ne niha.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2005 6:43 am Naslov sporočila: |
Hvala obema,se že razumem.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2005 9:47 am Naslov sporočila: |
Dal bom v škatlo in kolebam za napajanje.Ali naj uporabim baterijo,ki bi v škatli.Ali dam vradno vtičnico in napajam iz stabiliz.usmernika ali pa kombinirano.
borber Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2005 12:07 pm Naslov sporočila: |
Porabe se ne spomnim. Tako, da ti glede baterijskega napajanja ne morem nič reči. Sicer pa lahko napajaš iz adapterja.
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 9:55 pm Naslov sporočila: |
Da malo obudim staro temo.
Zanima me kako je kaj s točnostjo tega merilnika? Kolikšno je odstopanje?
borber Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 10:18 pm Naslov sporočila: |
Za kapacitivnosti do 1u je okoli 1%, pri 2u pa tudi 2% in slabše. Za L pa nisem imel s čim izmeriti.
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Če komu pomaga. V prilogi je tiskanina za LCmeter V2.
Na internetu je verzija 2 LC metra. Sam se za njega uporabil 1x16 display iz Neuholda, ki ima za kontrast negativno napetost. Le to sem dosegel preko 3 zaporedno vezanih diod. Dodal sem eno prevezavo več (rdeča linija) za kontrast (še vedno je možno povezati na 0V ali na -2), dodal 3 diode za negativno napetost, malenkost prestavil eno vezico, ter dodal 2 pada za kondenzator pri regulatorju. Vse ostalo je popolnoma istih pozicijah.
V ZIP-u je še BMP z original vezjem, ki se ga v Sprint-Layout-u lahko nastavi za ozadje z: Resolution: 384, X-Offset: -1, Y-offset: 2
Ime datoteke: |
LCMeter.zip |
73.05 KB |
Downloadano: |
49 krat |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 06, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
Hmmm..zanimivo, izgleda, da je avtorju končno zmanjkalo 2313 mikrokontroler (uporabil je kar dva v enem LC metru) in je končno strpal vse v en sam mikrokontroler.
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se pripravljam izdelati LC meter na linku http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/%7Erice/lc/ , ker ima še kar dosti nizko spodje območje induktivnosti, pa me zanima, če ga je že kdo napravil po novem načrtu in ali je objavljen program v redu, ker ga ne želim spreminjati.
Za ta načrt sem se odločil, ker je videti enostaven.
Uptime: 4 dni
