Davidf1's problems PIC
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Davidf1
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 16:44
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz imam zdaj tale kos programa, za branje podatka iz senzorja. I2C.h sem že vklučil, ne vem pa čist, kaj vse je potrebno še narediti, da bo stvar delovala, ker ta koda naj bi delala. Sem pe že nastavil vse vrednosti, tako, da so prirejene za moj primer.
// I2C routine
unsigned char testI2C(void)
unsigned char res, cmd_byte;
OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);// Initialize I2C module
SSPADD = 24; // SSPADD=(Fosc/(4*MMC))-1 Fosc=10MHz, MMC=100KHz (od PIC-a)
cmd_byte=1;//start with measure
while(1)
StartI2C(); // Initiate START condition on SDA and SCL pins. Automatically cleared by hardware.
WriteI2C(0x9a); //Address for write
WriteI2C(cmd_byte);
RestartI2C(); // Initiate START condition on SDA and SCL pins. Automatically cleared by hardware.
WriteI2C(0x9b); //Address for read
res=ReadI2C();
NotAckI2C();
while ( SSPCON2bits.ACKEN == 1 ); // Wait for acken to drop
StopI2C();
if(cmd_byte==0)
return ( res );
cmd_byte=res & 0x40?0:1; // Check the data ready bit from the TC74. If data's ready, go tell TC74 to send the data.0=read,1=measure
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, a je kdo delal že s to zadevo, ker imam en problem. In kot sem bral na Microchipovem forumu, je imelo že veliko ljudi problem z tem, pa nikjer ne piše kako se ga reši.
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No fantje zadeva je že kar nekaj časa rešena, tako da, če bo imel kdo podoben problem, probleme, mu bom rad pomagal Very Happy
Lep pozdrav Mr. Green
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je kdo že kje programiral PI regulator in če ima kakšen primer, kodo za PIC-a?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davidf1 je napisal/a:
Microchip stran ima kodo in opis itd. Mislim, pa da je naslov "Inverted pendulum" Wink
Malo pobrskaj.
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sledeč problem. Na vhod pripeljem željeno Temperaturo, Tželj. Hočem seveda, da bo tudi na izhodu ista T. To bi naredil z PI regulatorjem. Sedaj me pa zanima, ali je to to, da jaz sprogramiram po teh enačbah, ki so na sliki, no ubistvu samo prvo.
Kako pa pri I členu, ko imam vsoto k-členov, a to moram vedno sešteti v vsakem k-ju vse vsote sedanje in prejšnje napake? Torej treba za tisto vsoto narediti neko for zanko, kot: for (i<=k; i++) al neki tazga?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem se (še) nisem ukvarjal, vem pa da so na to temo napisani dokumenti. Torej kaj ko bi si ti to najprej prebral. Sem se celo zate potrudil in poiskal link za prej omenjene dokumente.
PID on inverted pendulum!
PID on PIC18F
Davidf1
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No bungee, tebi najlepša hvala.
Drugače pa malo tako, bolj na glas razmišljam in vprašam kaj še na forum. Wink
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
