555 timer in PWM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mimixtz je napisal/a:
že v naprej se opravičujem zaradi morda neumnih vprašanj, a vendar:
če bom naredil tole: http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/hiframes.html
in namesto enega upora uporabil potenciometer (fino nastavljiv), kako stabilna bo frekvenca? Rad bi razpon od 10 Hz do 100 kHz.
Vesel bom tudi predloga za kaj drugega. Rabim torej čim bol stabilno nastavljivo frekvenco od 10Hz do 100 kHz, pravokotni impulz na izhodu, izh. amplituda je lahko fiksna recimo 5V, lahko je tudi večja. Prikaza frekvence ne rabim, bo dovolj skala na potenciometru.
Hvala v naprej.
kaj pa "schmit trigger" s 40106 čipom, pa daš en polipropilen ali polistiren kondenzator + potenciometer, enačba za izračun frekvence mislim da je podana v datasheetu, ne vem pa koliko je stabilna, zagotovo pa to tudi piše v datasheetu Wink .
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sadida je napisal/a:
Eno začetniško vprašanje. Že dalj časa zasledujem besedo PWM, nekaj sem si že prebral o tem, ampak mislm, da nevem kako to deluje, za kaj se uporablja in tako naprej... Bi mi morda kdo znal razložiti nekaj osnovnih stvari o tem?
hvala
Premalo si si prebral, vse to piše na googlu, če ne drugje Whistle .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ne bom preveč poenostavil.
Namen PWM regulacije istosmernega kolektorskega motorja, je v majhnih izgubah same regulacije, kar pri klasičnih regulacijah teh motorjev ni slučaj.
Pogosto se uporablja pri akumulatorskem orodju in modelarstvu.
PWM pomeni, da motor dobiva napajanje v impulzih različne širine.
Odvisno od razmerja med signalom in pavzo (signal tu pomeni, da napajalna napetost na motorju je prisotna, pavza, da ni), se motor vede kot bi mu spreminjal napetost.
Če je razmerje 1:1 (50% vsakega) se motor vede podobno kot bi imel polovično napetost napajanja. Najlažje si to predstavljaš. če greš računati povprečje.
Slabost takega napajanja se pokaže pri nizkih vrtljajih, ko motor zaradi prekratkih napajalnih impulzov začne cviliti zaradi vibracij, ki jih povzročajo ti sunki. Pogosto se pri tem poveča tudi iskrenje na kolektorju, kar vodi v večjo obrabo kolektorja in krtačk.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.google.com/search?hl=en&q=define%3A+PWM&aq=f&oq=&aqi=
2. zadetek je najbolj natančen Razz
P.S.
Vsaj da veš, kaj išči Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
