nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pon Avg 03, 2009 2:33 pm Naslov sporočila: kazalo seminarske naloge |
Prijatelju pomagam pri izdelavi njegove seminarske naloge. Gre se za regulacijo obtočne črpalke za sončne kolektorje, regulacijo za ''homemade'' peči za sekance (ventilator, avtomatsko polnjenje...), regulacije nekaj mešalnih ventilov ki preklaplajo med pečmi in kolektorji... no vglavnem toliko da se okvirno ve, o čem gre.
Zadeva je sestavljena, regulacija je trenutno na testiranju v kurilnici in deluje zaenkrat brez (večjih) težav.
Zataknilo se nama je pri seminarski. Napisano je vse, blok shema, opisano delovanje vsakega sklopa, vglavnem vsega je 23strani (majkajo še slike) ...zataknilo se je pri kazalu, ker ne vem kako naj razporedim vse skupaj da bo prav.
Zato bi prosil, če bi bil kdo pripravljen prilepiti v temo samo kazalo iz svoje seminarske naloge? Niti ni pomembno kaj je bilo delano (napajalnik, ojačevalec, karkoli...) samo da imam nekakšno osnovo kako naj se posortirajo posamezni naslovi po vrsti.
hvala
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Avg 03, 2009 3:02 pm Naslov sporočila: |
Uvod
Opis problema
Teorija
Posamezni elementi resitve (tukaj opises kako bos resil vsak del problema, torej da bos naredil regulator za crpalko, pa drugi regulator, pa tretji ...)
Opis prvega elementa (regulator obtocne crpalke)
Opis drugega elementa
Opis zadnjega elementa
Delovanje v praksi (meritve, rezultati)
Sklep
nevednez Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 9:17 am Naslov sporočila: |
sestavil sem takole:
kazalo
zahvala
uvod
povzetek naloge
teoretični del seminarske naloge
praktični del seminarske
meritve v praksi
povzetek naloge
literatura in viri
priloge
bi bilo takole pravino?
ker v navodilih za izdelavo seminarske je omenjeno le, kako mora biti sestavljena prva stran, da mora biti v semnarski obvezno zahvala mentorju pa kazalo.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 9:23 am Naslov sporočila: |
Ce ze mora biti zahvala, potem sodi na hrbtno stran naslovnice (pred kazalo).
Ce je "povzetek naloge" tisto, kar to pomeni meni, potem ne razumem kaj pocne na dveh koncih. Namesto prvega mora biti opis problema, ne pa povzetek naloge.
Jaz nisem navedel kam sodijo kazalo, spisek literature in virov, ker je samo po sebi umevno. Pri literaturi in virih pazi, da so navedeni v primerni obliki (tudi to zagotovo pise v navodilih).
nevednez Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:04 am Naslov sporočila: |
zahvala je nujna
nalo sem se zatipkal... povzetek naloge je na začetku
kako mora biti navedena literatura in viri ni nič napisano
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
nevednez je napisal/a: |
nalo sem se zatipkal... povzetek naloge je na začetku |
Kako pa naredis povzetek necesa, kar se ni narejeno ?
kako mora biti navedena literatura in viri ni nič napisano |
Potem si oglej navodila za pisanje zakljucnih nalog na tvoji soli oz. kaksni soli ustrezne smeri. Tam je ponavadi vrstni red in ekspliciten spisek podatkov, ki morajo biti navedeti za vsak tip literature oz. vira, hkrati pa so zraven primeri (tega je ponavadi par strani), iz katerih bos lazje razumel za kaj gre.
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Evo, prilagam seminarsko, kako oblikovati seminarske (pisne) naloge.
Našel sem jo na Internetu, ko sem sam oblikoval pisni izdelek za prijatelja.
Obsega vse, od seminarske do diplomske.
lp, Gašper
Ime datoteke: |
Citiranje_in_navajanje_virov.pdf |
165.94 KB |
Downloadano: |
18 krat |
_________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 11:55 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Kako pa naredis povzetek necesa, kar se ni narejeno ? |
Abstract, anyone?
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
dpavli je napisal/a: |
Abstract, anyone? |
To pa oddas pred tem (loceno), ce je sploh zahtevano.
dpavli Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
Prvič slišim, da bi abstract prilagal ločeno.
alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
jst [slovenščina je zame španska vas] meu letos pr psihologiji na maturi nalov seminarske Strah kot sredstvo manipulacije
kazalo je bilo tako
VSEBINA
1. POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 4
1.1 POVZETEK 4
1.2 KLJUČNE BESEDE 4
2. OPREDELITEV PROBLEMA NALOGE 5
3. TEORETIČNI UVOD 5
3.1 OSNOVNI KOMUNIKOLOŠKI POJMI 5
3.1.1 INFORMACIJA 5
3.1.2 KOMUNIKACIJSKA REAKCIJA IN SPODBUDA 6
3.1.3 SPOROČILO 6
3.1.4 INTERAKCIJA IN TRANSAKCIJA 6
3.1.5 KOMUNIKACIJSKI SKLOPI 6
3.1.6 TRANSAKCIJSKE IGRE 6
3.1.7 KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 6
3.1.8 KOMUNIKACIJSKI METASISTEMI 6
3.2 VRSTE IN STIL MEDOSEBNEGA KOMUNICIRANJA 7
3.2.1 DENOTACIJA, KONOTACIJA 7
3.2.2 FONETIKA 7
3.2.3 SINTAKSA 7
3.2.4 PARAJEZIK 7
3.2.5 JOK IN SMEH 7
3.2.6 NEJEZIKOVNO IN NEGLASOVNO KOMUNICIRANJE 7
4. CILJI IN HIPOTEZE 8
4.1 CILJI 8
4.1.1 Cilji, ki sem si jih zadal v seminarski nalogi so: 8
4.2 HIPOTEZE 8
4.2.1 Hipoteza 1. 8
4.2.2 Hipoteza 2 8
4.2.3 Hipoteza 3 8
4.2.4 Hipoteza 4 9
5. METODE 9
5.1 VZOREC RAZISKAVE 9
5.2 MERSKI INSTRUMENT 9
5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 9
5.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 9
6. REZULTATI 10
7. INTERPRETACIJA 14
7.1 INTERPRETACIJA 1. HIPOTEZE 14
7.2 INTERPRETACIJA 2. HIPOTEZE 15
7.3 INTERPRETACIJA 3. HIPOTEZE 15
7.4 INTERPRETACIJA 4. HIPOTEZE 15
8. SKLEPI 15
8.1 GLAVNE UGOTOVITVE 15
8.2 POMANKLJIVOSTI 16
8.3 MOŽNOST IZBOLJŠAVE 16
9. LITERATURA 16
10. PRILOGE 17
Dubu sem (za celo seminarsko) 23 od 25 točk.
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: |
23 od 25 točk
dpavli Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 4:48 pm Naslov sporočila: |
alexa karantanija je napisal/a: |
[slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] meu letos pr psihologiji na maturi nalov seminarske Strah kot sredstvo manipulacije
kazalo je bilo tako
VSEBINA
Dubu sem (za celo seminarsko) 23 od 25 točk. |
Kaj se je zgodilo pa s tistima dvema točkama?
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 5:40 pm Naslov sporočila: |
8.2 POMANKLJIVOSTI
- majhen vzorec
- majhno število strahov
-manipulacija je vezana le na tri področja manipulacije
- večji vzorec
- večje število strahov
- manipulacija bi bila vezana na več področij manipulacije
Dve točki pa ne vem kje sem zgubil, zve se samo koliko se jih dobi ni pa razlage.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Prvič slišim, da bi abstract prilagal ločeno. |
Bolje pozno, kot nikoli ?
