Vprašanja avtorjem
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
V prilogi tiv v Layout formatu. Če ga ne uporabljaš, snami z njihove strani View-er s pomočjo katerega boš lahko vezje natisnil.
Sem zlaminiral ploščico po tej predlogi in pri čiščenju pred jedkanjem sem opazil, da je predloga za SMD verzijo tinija. Pri pregledovanju in branju revije je pa za DIP verzijo in ker sem že prej naročil čipe imam samo dil verzijo čipov.
Sedaj ali imaš to verzijo, ki je v reviji za dil tudi v tem formatu sprintlayoutu, če nimaš bom pa poskusil sam malo "čarat" v tistem programu. Pray
Lp Srečko
d'oh! Nisem ti poslal pravo verzijo - tole nisem niti preizkusil. Tole v prilogi je prava. (board2)
regulator_svetlobe_t13.zip
 Ime datoteke:  regulator_svetlobe_t13.zip
 Velikost datoteke:  28.93 KB
 Downloadano:  14 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Hvala za tole sem si pogledal.
Lp Srečko
Sem se pa tudi jaz malo "igral" z tem sem prvo naredil printscren iz revije potem sem pa uvozil v layout in nastalo je to. Prilagam PDF moje "kreacije".
Po vsej verjetnosti bom pa to tvojo naredil. Applause
Lp Srečko
Svet_reg-SŠ_moja verzija.pdf
 Ime datoteke:  Svet_reg-SŠ_moja verzija.pdf
 Velikost datoteke:  7.38 KB
 Downloadano:  38 krat
Samouk
Tukaj sem doma
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD
V reviji št. 5
Kje si dobil rotacijski enkoder s tipko?
Sam jih sicer imam nekaj(brez tipke oz. preklopnika), vendar me zanima, kje bi dobil takega?
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sortaj je napisal/a:
@VolkD
V reviji št. 5
lp, Jernej
Jaz sem svojega dobil na farnelu za cca 1.3ojra. Ima tipko,tako da pritisnem samo notri. Točne oznake se ne spomnem,glej pod enkoders(tapocen)
Denis
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojega mi je poklonil Silvo. Dobi pa se jih v Gradcu za manj kot 2 eur.
AS
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 22:46
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ploščici kakšnega pokvarjenega avtoradija.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pogledal shemo nr.5 napajalnika in kje se nahaja upor R54 in kondenzator C16?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Ni ju. Številčenje je pač posledica razvoja. Ko sem končal nisem preštevilčil. Sem pač nekaj hotel narediti pa sem si pozneje premislil.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kar se tega tice bi se tudi jaz priporocal kje jih dobit. Mogoce stevilka izdelka na farnellu ali kaj podobnega. Gradec mi je malo dalec ...
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jih dobil pri pollinu klik s tipko, 16 tap-ov na obrat za 0,75€/kos Mr. Green siver ne vem, kako je z montažo, ker ni na vijak Think
aja... ta je večobratni ( se ga da obračati okrog)
pri farnell-u sem jih naročil, a so bili za 270 st.
lp, Jernej
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če napraviš tiv in to enkoder zaspajkaš.Potem imaš za montažo.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
@VolkD
V reviji št. 5
lp, Jernej
http://si.farnell.com/alps/ec12d1524401/encoder-vertical-30-det-15ppr-sw/dp/1520815
Denis
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko,
detektor GSM signala,
kam je uglašena antena 900,1800?
Bi se HEMT tranzistorji obnesli kot UHF TV ojačevalci?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky je napisal/a:
Darko,
Antena je uglašena na 900 MHz. Ker je 1800 ravno dvakart več je ta ista antena na tej frekvenci multilambda antena.
Ja HEMT tranzistor je primeren za UHF ojačevalec.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo:
Imam vprašanje glede časovnega stikala iz 8. številke.
- Kaj in kako detektiraš prehod napetosti skozi 0? Vem da se izvede z R2 in C3, ampak pri simulaciji z EWB-jem pride takrat ena neobičajna napetost na vhodni pin- ali izmenična ali pa previsoka.
- ali potem, ko se ta prekinitev (prehod skozi nulo oz po moje bolj prav prehod skozi neko določeno napetost) šteješ še čas, kolikor ga mora biti, da pride napetost na 0?
Saj bi (in tudi sem) nekaj spoznal iz priloženega programa in simulacije v AVR studiu, ampak premalo poznam strojni jezik.
Potrebujem pa te podatke zato, ker bi po tvoji predlogi izdelal nov program, ki bi bolj ustrezal mojim potrebam. Čeprav glede na to, da je tvoj dolg 270B, močno dvomim:)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 5
