Eksplodiral elektromotor?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2005 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda imajo tuje vzbujanje, vendar bi v primeru pobega vrtljajev razneslo in polomilo še kaj drugega, seveda pa v konkretnem primeru, ko je mikser poln, to sploh ni mogoče. Motorju pobegnejo vrtljaji če je vzbujanje preslabotno ali ga sploh ni, vendar posledično naraste tudi rotorski tok na tako vrednost, da bi sigurno šle varovalke, regulator, nekaj sigurno, poleg tega bi moral crkniti še tacho, tako da ... pa tudi v primeru da crkne tacho, bi regulator začel nekontrolirano dvigovati vrtljaje, vendar le do določene meje. Če si zamišljaš motor 600 ali celo 900kW potem veš kakšni tokovi so že normalni, kaj šele ob pobegu.
Tisti novi mikserji iz povezave so s hidravličnim pogonom in v Savi sta dva taka mikserja če se ne motim.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2005 7:14 am    Naslov sporočila:  eksplodiral motor Odgovori s citatom
Novinarji pač napišejo, kot se jim zdi. Saj običajno zadeve ne poznajo dovolj dobro. da bi lahko pravilno napisali.
Problem pa so res novi lastniki, ki gledajo samo, da je čim več dobička. Ostalo sploh ni pomembno. To je skoraj že običajna praksa. Zato je tudi več nesreč v zadnjih letih.
Matjay
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
