mavin Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 16:54 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: šmarje pri jelšah
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: težave s stolpom |
Doma imam stolp sharP .
Enkrat sem se nekaj preizkušal ter sem nanj priključil 6 zvočnikov...
Od takrat naprej mi pa stolp pri glasnosti večji od 16 ugasne (stopenj glasnosti je 30).
Ter ugotovil sem tudi to da če poslušam radijske postaje lahko dam glasnost do konca ter tudi pravilno deluje.
Sklepal sem da je nekaj narobe z napajanjem ter tudi mislim da je.
Danes sem stolp razdrl ter ugotovil da je transformator malo črn...
Verjetno je do tega prišlo zaradi preobremenitve ter zato transformator ne da dovolj energije ter se zato ves sistem sesuje?
prilagam tudi slike
http://www.hopsasa/f/2G/gC/3HGSCzqI/dsc01730.jpg
http://www.hopsasa/f/1w/Uh/2EXYNEhe/dsc01731.jpg
Varovalke so vse vredu!
Nazadnje urejal/a mavin Pet Jul 31, 2009 9:36 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:10 pm Naslov sporočila: |
Zmanjšaj slike!
Koliko izhodov ima ta tvoj stolp? A si več zvočnikov vezal na en izhod? Če je tako, potem si izračunaj skupno upornost zvočnikov,...da ni le ta prenizka.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:11 pm Naslov sporočila: |
Ali so varovalke cele boš moral pa sam pogledat.
Gledena to, da je steklena, se bobro vidi, ali je pregorela ali ne. Če pa se ne vidi, pa vzemi varovalke ven in jih premeri z multimetrom.
Pa slike zmanjšaj, ker sem na ti dve sliki čakal 5 minut.
_________________ LP Gašper |
mavin Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:43 pm Naslov sporočila: |
amm
stolp ima 2 izhoda (levi in desni zvočnik)
upornost ni bila premajhna ampak kvečjemu prevelika saj sem zraven vezal oba originalna zvočnika
amm ja varovalke so vredu...
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Nima veze ali sta zvočnika original ali ne važno kako si to vezal skupaj zaporedno, vzporedno, koliko Ohm-ski so bili... Pri teh stolpih je ponavadi min. impedanca okoli 4 Ohm.
_________________ LP Tilen |
mavin Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:54 pm Naslov sporočila: |
Vezano?
Ja v spone sem dal kable.
Torej je vezano vzporedno.
Nazadnje urejal/a mavin Pet Jul 31, 2009 9:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
mavin je napisal/a: |
vezano?
ja not v spone sem vštekal kable
torej vzporedno |
Nj......amm!
TilenS Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Vrjetno 3 v eno sponko in če ima en zvočnik (predvidevam) 4E si imel na ta kanal ojač. priklopno impedanco okoli 1,3E, kar je pa veliko premalo za katerikoli hišni stolp.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 3:25 pm Naslov sporočila: |
Na TIV imaš nekaj jako sumljivih lotov. Popravi in poročaj.
Če bi bil trafo defekten, bi spraševal zakaj stol ne dela nič ali zakaj se je stolp stopil (odvisno kakšno zaščito ima ali nima trafo).
In če prav razumem:
ugotovil sem tudi to da če poslušam radijske postaje lahko dam glasnost do konca ter tudi pravilno deluje |
kot radio dela OK, ugaša se pri drugih virih zvoka?
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Na sliki "trafo1" sem ti označil 3 taka mesta (jih je še precej več!)
Taki hladni loti ti lahko zakurijo izvod in poskrbijo ta temne lise na tuljavniku (trafo2). Koliko je zakurjen trafo ne morem soditi, toda, dokler ne kuri varovalke na primerni strani (taljivo ali termično), je še kolikor toliko v redu, vendar moraš pod nujno očistiti zažgane kontakte na TIV in pri tem zelo verjetno z bakreno žico pokrpati zažgane povezave, da bodo kontakti taki kot morajo biti.
97.85 KB |
12 krat |
43.27 KB |
8 krat |
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
vezano?
torej vzporedno |
Glej, nekaj časa bom še označeval tvoje napake, potem se bom pa naveličal. Veš meni je mnogo enostavneje kliknit na samo dva gumba kot pa pregledovat tvoj celoten tekst.
Torej ! Usmili se.
Predvsem sebe.
mavin Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:41 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri pogledal, če se mi še kje skriva kakšna varovalka ampak mislim da ne...
Ja če poslušam radio lahko dam do končne stopnje (30) če pa uporabljam cd predvajalnik ali aux mi stolp pri polovici moči izkopi.
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče možno, da potrebujeta AUX in CD player drugačno napajanje (drugo napetost) torej drug odcep iz navitja transformatorja, medtem ko radio uporablja npr. kakšen odcep prej (nižja napetost)?
Tisto zažgano na transformatorju mi je zelooo sumljivo :/
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Avg 10, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz bi odspajkal trafo, in pogledal, če se kaj vidi iz spodnje strani.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Avg 10, 2009 6:20 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa enostavno pogledaš kateri docep napaja to določeno stopnjo in ga pripneš na priključne sponke volt metra. Potem prižgi radio, nastavi glasnost pri kateri se zadeva sesede in poglej kaj se dogaja z napetostjo, potem pa lahko vidiš ali je trafo ali kaj drugega.
l.p.
