Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop?
joško
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:  Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Prosil bi vas za naslednjo pomoč:
- 12V solarni panel bi moral polniti (vzdrževati) 72V baterijski blok, sestavljen iz 6V akumulatorjev.
Kakšen pretvornik naj bi bil in kje bi ga lahko nabavil? Kakšne bi bile predvidene izgube?
Lp,
Joško
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napiši vsaj koliko Ah je akumulator in koliko Wp je celica
LP Mare
joško
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:21 pm    Naslov sporočila:  Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? Odgovori s citatom
Solarni panel bo 50W, akumulatorji imajo kapaciteto 200Ah.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50W za 72V/200Ah ... Think ... to bo ravno za nadomeščanje self-discharga Wink
No malce več že, vseeno pa ne za resno uporabo. Za kaj resnejšega boš moral v tem primeru uporabit en panel na vsaka dva akumulatorja (če so 6V). Torej 6 x 50W panelov, ki ti bodo ob res lepem sončnem dnevu napolnili le polovico od tistih 200Ah kapacitete ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panel je dokaj šibak.
Pb akumulatorji so približno v treh mesecih prazni zaradi samopraznenja, sploh če niso novi ali se z njimi grdo ravna.
To pomeni, da vsak dan zaradi praznenja v tvojem primeru izgubiš 0.67Ah oz. (72V akumulatorji) 48Wh.
Če se predpostavi, da je izkoristek pretvornika in samega polnjenja 0.9, to pomeni, da bo moral panel vsak dan delati uro in 4 minute s polno močjo, da bo samo kril izgube brez, da bi sploh akumulatorje uporabljal za kaj koristnega.
Če boš panel lahko na polno izkoristil 8h na dan (zelo optimistično), ti bo dal 400Wh, katerih boš lahko izkoristil samo 350Wh v 24. urah, pa še od tega bi nekaj šlo za obračanje panela, da bi sledil soncu, kar je nujno za večurno delovanje s polno močjo.
Torej imaš lahko tudi tak panel, toda če imaš porabo iz baterije večjo, boš vseeno rabil še agregat.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drugi nacin bi bil, da z panelom preko navadnega regulatorja polnis 1 akumulator (recimo da je kolektor 12V), nanj pa prikljucis custom-made breme, ki je v tem primeru DCDC boost pretvornik/regulator polnjenja serije 6V akumulatorjev. kot je bilo receno, je tako mali panel premajhen za polnjenje tako mocnih akumulatorjev, se posebej ce je kaj konkretnejsega prikljuceno nanj.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z enim večjim DC-DC bi imel dober izkoristek, a zaporedno polnit toliko akumulatorjev ne gre. Z izenačevalcem bi pa pokuril ves tok od panela.
Edino 6 x DC-DC
3 x 3 = 9
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da ni nek problem DCDC iz 12 na recimo 100V. nisem ga sicer še delal, a bi se zagotovo dalo dokaj enostavno. za 6 DCDCjev bi pa potreboval take z galvansko ločitvijo sekundarja, kar je malce teže narediti, kot pa moj DCDCjček
joško
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 8:39 am    Naslov sporočila:  Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? Odgovori s citatom
Morda še eno pojasnilo: akumulatorji se bodo redno polnili vsako noč, 12V solarni panel pa naj bi dodal le še nekaj moči tekom dneva.
Prosim pa za rešitev: kako iz 12V solarnega panela pretvoriti za polnjenje 72V akumulatorjev?
Če obstaja kakšna že narejena rešitev za nabavit ali pa kdo in za kakšen denar bi to naredil?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa ne kompliciraj. Kot so ti ze povedali, ne bo tisti panel prispeval prakticno nic vecino casa, samo denar bos vrgel stran.
joško
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:46 am    Naslov sporočila:  Kako z 12V solarnim panelom polniti 72V akumulatorski sklop? Odgovori s citatom
Smo še enkrat premerili prostor, ki je na razpolago in bi šel lahko tudi panel 115W.
Pa če pri tem pustimo razpravo o smiselnosti ali ne tega početja, še vedno prosim za odgovor, kako pretvoriti 12V za napajanje 72V akumulatorjev?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najenostavneje tako da namesto enega 115 W panela tja postaviš 6 manjših, ki bodo skupaj vseeno imeli cca tako moč ter 6x12=72 V, pa je problem rešen. No, vseeno rabiš nek paralelni regulator, a vsaj step-up converterja ne.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je vseeno kako butasto je tako pocetje, potem vsekakor obstajajo resitve: SMPS za pretvorbo z minimalnimi izgubami (~90% ucinkovitost).
Napetost spravi na polnilno za vsak akumulator (7.2-7.4V) ter polni vse akumulatorje vzporedno. O vezavah akumulatorjev za polnjenje je bilo na forumu ze veliko napisanega.
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle DCDC 12/100 je dokaj enostavno narediti, a se bojim, da kar kupiti ga ne boš mogel, ti ga bo moral kdo narediti...
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš 6kom 10w-20w panelov in jih zvežeš zaporedno. Izhod preko ene diode direktno na accu.
Ker je akumulator velike kapacitete, se lahko polni kar direktno. Sončnemu panelu pa direktna vezava ne škodi.
Uptime: 10 dni
