težave z rami
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:  težave z rami Odgovori s citatom
lep pozdrav
Na pc sem nameraval zamenjat ram-e in sicer 1 mtd 1gb ddr2-66 in dva 512 mb z kitom patriot ddr 2 pdc24g6400elk 2x2gb pri tem so se pojavile težave saj ko vstavim samo novi ram pc ne zažene če pa vzamem enega patriota ven in vstavim mtd ja pc zažene in tudi prepozna patriota ki je ostal v pc ju.
os.plošča je ASUSU IPIBL-LA
proc. Q6600
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš nova rama notri kaj javlja osnovna plošča (piski?). Sem malo pobrskal in našel specifikacije za tvojo osnovno ploščo in kar se tiče karakteristik bi moglo špilat...
Memory
* Dual channel memory architecture
* Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
* Supported DIMM types:
o DDR2-800
o DDR2-667
* Non-ECC memory only, unbuffered
* Supports 2 GB DDR2 DIMMs
* Supports 8 GB on 64 bit PCs
* Supports 4 GB* on 32 bit PCs
NOTE: *Actual available memory may be less
evola še link:
klik
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
plošča je nema sploh ne piska ,sedeaj sem patriota premaknil v drugo režo pa je pc zagnal ko pa vstavim še drugega patriota pa spet ne zažene?
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel z rami nekakšno težavo pri AMD3000mhz. Ko sem vstavil vse tri rame (1GB + 2x 512MB) mi računalnik ni deloval. Stvar sem rešil tako da sem v biosu 'navil' napetost na ramih. Posledica tega je da je računalnik deloval, vendar je po dolgotrajni uporabi šteknil. Očitno je bil ram 'preobremenjen'.
Poizkusi, mogoče bo pri tebi delovalo.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na plošči so 4 reže in sicer dve po dve skupaj označene so od 1 do 4 ter po barvah in sicer 1-modra 2-črna to je en par naslednji par je v istem zaporedju,sedaj ko sem dal ram v 2 in 3 režo mi pc deluje pri kakršni koli drugi postavitvi pa ne?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Am veš kaj je laahko. Če dobro pogledaš karakteristike je možen priklop tako 800 mhz kot 677 mhz ram modulov. Verjetno sta po dva vodila ločena med sabo za različne frekvence modulov. Meni vem da ni delovalo, ko sem v računalnik vtaknil ram z 433 mhz, vodilo pa je podpiralo samo 333 mhz module in veselo ni delalo..
l.p.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In rešitev?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi ustrezni dve reži... Sepravi lahko montiraš samo 2x ram modul 800 mhz ali samo 2x modul 677 mhz ... Ne moreš montirat 4x 800 mhz ali 4x 677 mgz module. 4 gb lahko dosežeš samo z 2x 2gb moduloma in ne z 4x1 gb.
edit: Sem površno prebrav. praviš če postavoš v 2 in 3 režo deluje drugače pa ne... Me pa zanima kaj pravi OP ali zazna povečanje pomnilnika?
l.p.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v teh dveh režah OS zazna vso količino rama
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Timing daj na 2T namesto na 1T.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je nastavljena na 2t
[ DIMM2: Patriot Memory 6400EL Series ]
Lastnosti spominskega modula:
Ime modula Patriot Memory 6400EL Series
Serijska številka Noben
Velikost modula 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Tip modula Unbuffered DIMM
Tip spomina DDR2 SDRAM
Hitrost spomina DDR2-800 (400 MHz)
Širina modula 64 bit
Napetost modula SSTL 1.8
Način detekcije napak Noben
Hitrost osveževanja Zmanjšano (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile:
Profile Name High Frequency
Optimal Performance Profile Da
Napetost 1.9 V
Memory Timings 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Značilnosti spominskega modula:
Analysis Probe Ni prisoten
FET Switch External Onemogočeno
Weak Driver Podprto
