Delphi -težave, napotki, nasveti...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2009 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako na enostaven način dostopati do večjega števila Shape objektov?
Koda:
Shape1.Brush.Color:=ClRed;
 Shape2.Brush.Color:=ClRed;
 Shape3.Brush.Color:=ClRed;
 Shape50.Brush.Color:=ClRed;
Sivo, oprosti, sem stisnil Uredi namesto Citiraj d'oh! , pa sem ti pobrisal besedilo Silenced aly.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš eno posebno proceduro, ki ji daš le zaporedno številko, ona ti pa vrne objekt Shape s tisto številko.
Koda:
function TMainForm.ThisShape(i : integer) : TShape;
begin
  case i of
      1 : result := Shape1 ;
      2 : result := Shape2 ;
      3 : result := Shape3 ;
      4 : result := Shape4 ;
     49 : result := Shape49 ;
     50 : result := Shape50 ;
     51 : result := Shape51 ;
     52 : result := Shape52 ;
     else result := Shape1 ; // napaka!!
  end;
end;
Koda:
      // sprememba višine
      for j := 1 to 12 do
        begin
        ThisShape(j*4+0).Height := 12; // resetiraj vse
        ThisShape(j*4+1).Height := 12;
        ThisShape(j*4+2).Height := 12;
        ThisShape(j*4+3).Height := 12;
        ThisShape(j*4+num).Height := 15; // izbrana
        end;
      // sprememba barve
      for J := 0 to 52 do
        begin
        case (J-1) MOD 4 of
          0: barva := clLime;
          1: barva := clYellow1;
          2: barva := clBlue;
          3: barva := clRed;
        end; // case
        ThisShape(j).Brush.Color := barva;
        end;
Drugi primer pa bi bil, da daš shape na en Panel. Shape-i so potem "child" objekti tega panela in jih lahko indeksiraš. Ampak tega še nisem poskušal...
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa naredis nekaj takega ce zelis dostopati do vseh shape objektov v doloceni formi / panelu:
Koda:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  i: integer;
begin
  for i:=0 to self.ControlCount-1 do
    if self.Controls[i] is TShape then
      TShape(self.Controls[i]).Brush.Color := barva;
end;
To je za shape objekte na formi kjer imas tudi "Button2" s tem klikom. Drugace samo nadomestis "self" z objektom katerega "otroci" so TShape objekti.
LP, Uros
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za nasvet. Bom poskusil zvečer.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uros tvoja rešitev bo prav idealna za to kar nameravam narediti.
Zakaj gre?. Nameravam narediti generator kode za grafični displej. Nekaj podobnega kot sem pred časom naredil za displej 5x8 (Programček v prilogi)
Za enkrat sem testno naredil matrico 48x24 (1152 shape-tov) Je kak limit števila uporabljenih objektov? Ima morda še kdo kako drugo idejo?
Uroš, še enkrat hvala.
matrix.zip
 Ime datoteke:  matrix.zip
 Velikost datoteke:  200.67 KB
 Downloadano:  10 krat
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajj ... Silvo, to je strel čisto mimo.
Uporabi PaintBox in na njem Canvas.
To je prazno grafično platno, po katerem packaš gor karkoli želiš.
Eno stran nazaj... KLIK !
Z mouse over in mouse move (nekaj takega) spreminjaš X in Y globalni spremenljivki, v katerih imaš pozicijo kurzorja nad PaintBox-om. Nato uporabiš še OnClick, ki se sproži ob pritisku na tipko miške in nekaj naredi na tisti X-Y koordinati. Easy Wink
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ristati ni problem. Ne vem pa kako naj obdelam narisano. Displej, ki ga trenutno uporabljam v grafičnem načinu riše od leve proti desni. En byte je 8 vodoravnih točk.
Programček je napisan do take meje, da že zna generirat kodo. Kako bi to izvedel v PaintBox.u s Canvas-om nimam pojma Sad
Screen shot do sedaj narejenega:
 Velikost datoteke:  174 KB
 Pogledana:  28 krat
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varianta 1 .) Canvas se da prebrat, kot slikco.
varianta 2 .) poleg na canvas "rišeš" še v en XY array boolean spremenljivk, iz katerega nato poračunaš vrednosti.
Sicer pa, če si že tako daleč, se ne splača spreminjat. Razen, če imaš željo po matematičnem mozganju Wink
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, hočeš iz že narisanega canvas zgenerirat kodo za displej?
Potem rabiš samo dve for zanki, prva ki gre po posamezni vrstici, druga pa po 8 stolpcev.
Približno enak postopek pa je za obratno smer.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, uporabil Canvas ter array. Zadeva je narejena do take mere, da pride na vrsto testiranje na displeju- da vidim, če stvar deluje, kot sem si zamislil.
Mimogrede, kako naj spremenjivko tipa array shranem v neko datoteko, ter jo ponovno naložim ob zagonu programa? Prepisovanje v niz ter prepis v txt datoteko ali kako drugače. Rad bi ob zapiranju shranil zaslon. Tabela je 160x80.
V prilogi kaj je nastalo...
DisGenerator.zip
 Ime datoteke:  DisGenerator.zip
 Velikost datoteke:  207.21 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko deklariras kar file of tvoj_tip, kjer je tvoj_tip tisti array, in imas potem spremenljivko istega tipa, v katero pises in iz katere beres. Sicer je to precej po kavbojsko, je pa najbolj enostavno za zacetnika. V file pises tako, kot v druge tipizirane datoteke, torej z write(f, spremenljivka).
Normalno bi ali napisal svoje funkcije za prenos podatkov v in iz datoteke, ali pa uporabil blockread/blockwrite in pisal direktno v pomnilnik, kjer bi morala biti ustrezno mapirana spremenljivka.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Uporabiš objekt TFileStream in kličeš write, read ali seek!
LP GJ
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil po nasvetu GJ. Hvala.
Še ena glede tabel. Recimo, da imam dve strukturno enaki. Obstaja kaka enostavnejša varianta v stilu "copy" kopiranja vsebine ene v drugo, kot prepisovanje zapisa po zapisu.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če sta tipa variabel enaka potem enostavno prirediš:
Koda:
MyRecordA := MyRecordB;
...al pa castaš, če to prevajalnik dopusti:
Koda:
MyRecordA := TMyRecordA(MyRecordB);
Drugače pa s funkcijo move, ampak to je 'hardcore' način! Rolling Eyes
Koda:
Move(MyRecordB, MyRecordA, SizeOf(MyRecordB));
Če imaš v record-u dinamične variable (recimo String) al pa objekte, potem ta varianta ne gre!
LP GJ
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kodo, ki runtime zgenerira TButton. Istocasno bi rad runtime generiral tudi ostale komponente (TLabel, TMemo,.. ). Je lazje narediti za vsako komponento identicen konec kode vendar z drugim (objekt).create ali se da s kaksno zvijaco iti po liniji najmanjsega odpora Smile
Koda:
    aButton:  array of TButton;
    iButton:  byte; //256
procedure TForm1.CreateButton(Sender: TObject);
begin
  if iButton = High(iButton) then
    begin
      ShowMessage('limit reached');
      Exit;
    end;
  try
    aButton[iButton]:=TButton.Create(self);
    with aButton[iButton] do
    begin
      Parent:=self;
      top:=10+iButton*4;
      left:=top;
      width:=90;
      height:=60;
      caption:='myButton'+IntToStr(iButton);
      onMouseDown:=GenericMouseDown;
      onMouseUp:=GenericMouseUp;
      onMouseMove:=GenericMouseMove;
    end;
  finally
    iButton:=iButton+1;
    SetLength(aButton,iButton+1);
  end;
end;
Ali potrebujem za shranjevanje teh runtime generiranih objektov za vsak tip svoj array ali se da kako drugace narediti, da bi po potrebi dostopal do njih? Razmisljal sem o varianti Form1.Components in potem poiscem tisto ki potrebujem
lp, Marko
Stran 3 od 5
Uptime: 10 dni
