Danilo1985 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 23:21 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:49 am Naslov sporočila: Testiranje HDD |
Zanima me če kdo pozna kakšen program za testiranje in obnovo podatkov na HDD? Hvala! |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
HDD Regenerator jaz se s tem rešil en disk(je pa trajalo velo večnost, pa še disketnik moreš imet)
(pozor pri uporabi tega programa - beri spodaj)! _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Danilo1985 Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
Ima mogoče tudi popravilo slabih sektorjev? Disketnik že ni problem, se ga odkoplje iz kakšne zaprašene škatle  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
"Popravilo slabih sektorjev" ni nekaj, kar bi kaj popravilo. Disk tako ali tako sam transparentno mapira drugam sektorje in prestavlja podatke iz sektorjev, za katere ugotovi, da je z njimi nekaj narobe. Ko jih enkrat nuima vec kam premapirati, je za v smeti. Drugic ne kupi WDja. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 11:56 am Naslov sporočila: |
Spinrite:
Spinrite _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Sprašuješ 2 različni stvari.
Diagnostiko diska izvedeš z namenskim programom proizvajalca diska. Vse ostalo za ugotavljanje stanja diska je zapravljanje časa.
Za reševanje podatkov iz diska imaš ogromno programov.
Več info tukaj.
In še nekaj osnovnih pravil:
- Na disk na katerem so izgubljeni podatki, ničesar zapisovati! Rabiš še en disk enake ali večje kapacitete kot je okvarjeni.
- Če so podatki izjemno pomembni narediti popolno kopijo okvarjenega diska in reševati z drugega diska.
- Vsak program ni primeren za vse možne primere, zato je vredno preizkusiti več različnih programov. |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
...programom, ki jih pa ponujajo proizvajalci pa NI za verjeti (vsaj ne Maxtorju), saj mi je program "povedal", da je z diskom vse OK, aplikacija iz Hiren's CD pa mi je našla 14 bad sektorjev. No na ta program se je obesil tudi serviser trgovine kjer sem kupil disk, ki sem mu potem moral dokazati, da je z diskom dejansko problem (porabil za to še dodatni 2 uri).
Snami omenjeni Hiren's CD in zaženi orodje za diagnostiko, hkrati pa ti "popravi" napake na disku. Traja lahko tudi 2 DNI, če imaš večji disk.
Boris |
Danilo1985 Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
Imam HDD od WD 160 GB sicer star skoraj 2 leti, v Computer Managment-u mi izpiše Stanje Healthy (At Risk), kar predvidevam da je nekaj narobe z diskom. Prosim če mi lahko nekdo pove s čim naj preverim stanje diska in možnost kako to napako odpravit. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Nisi pogledal linka? Za WD imaš link, potem boš pa že vedel kateri tip diska imaš (piše na njem) in snel ustrezno orodje.
@boco
Za servis je merodajna diagnostika proizvajalca.
In ko nek od proizvajalca nepožegnan program odkrije neko napako na disku, uradna diagnostika na full scan pa ne, se je resno vprašati ali ni morebiti napajalc že opravil svoje, sploh če je LC in podobna "kvaliteta".
Prvi pogoj seveda je, da je program sploh kaj vreden, npr. Ontrack Disk Manager. Ostalo ni vredno poganjanja.
Za Seagate 3.2GB disk so mi neki super duper (po lastni samohvali) programčki s tega in podobnih boot CDjev našli napake že daljnega leta 2003 in svetovali takojšnjo zamenjavo. Seatools seveda ni našel nič in disk še vedno brezhibno dela in to vsak dan.
In HDD Regenerator, je kot so že povedali blažev žegen. Če so na disku napake zaradi sesutja OS, jih mnogo prej kot z omenjenim programčkom odpraviš z diagnostiko, ko naročiš zero fill drive ali low level format, odvisno kaj disk dovoli).
Če slučajno misliš, da je to program za reševanje podatkov, to enostavno ni res. Za reševanje podatkov je sam HDD Regenerator povsem neprimeren, saj kraca po disku na katerem so okvarjeni podatki. Stvar zgrešena že v osnovi, tako se podatki ne rešujejo! Na tak način se podatki UNIČUJEJO.
Če je magnetni medij za zapis na disku poškodovan, je brisanje oznak za bad block, kar dela HDD Regenerator svetovna neumnost, saj to medija ne bo popravilo, samo poskrbelo, da boš lahko pisal na ta mesta in kmalu izgubil podatke. Največkrat brez možnosti obnovitve. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
Za obnovitev podatkov je WinHex zelo uporaben. Narediš popolni image diska v read-only načinu, nato pa restavriraš podatke. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 5:49 pm Naslov sporočila: |
Danilo1985 je napisal/a: |
Lepo sem ti napisal, da vrzi disk stran (crknil bo v najbolj neprijetnem trenutku, ko ne bos vec mogel narediti backupa) in drugic ne kupuj WDja ! Prej seveda prenesi podatke, dokler jih se lahko.
Vse drugo je samo zapravljanje casa ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 6:03 pm Naslov sporočila: |
Lahko, ko bo rešil podatke zadevo pošlje na RMA. Stalo ga bo nekje 8€ in mogoče bo dobil boljši izdelek. Žal pa še vedno WD...
... ki je pri meni cenjen enako kot LC in današnji HP. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 6:11 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa se to: tisto "healthy, at risk" ali karkoli ze pise tam nima nujno nobene zveze s stanjem diska. Tam je napisano (potencialno) stanje filesystema na doticni particiji, kar sicer lahko odseva stanje diska, lahko pa napise kaj ali ne napise cesa kar tako", tako da se ne zanasaj na to.
Vseeno pa zamenjaj tvoj disk. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
in drugic ne kupuj WDja |
Pravkar kupujem nov disk. Zanima me a so WD danes res toliko slabi? Katerega proizvajalca mi priporočate? Predvsem mi je važna zanesljivost.
lp, prom |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
promehanik je napisal/a: |
Pravkar kupujem nov disk. Zanima me a so WD danes res toliko slabi? Katerega proizvajalca mi priporočate? Predvsem mi je važna zanesljivost. |
Kako mislis "a so res tako slabi" ? So slabi, tukaj ni kaj dodati. To je tako, kot ce kupis danes Tavrio namesto avtomobila.
V bistvu nimas veliko izbire, ker je en proizvajalec (Seagate) pohrustal vecino trga, par firm je kar obupalo, par pa se vztraja z bolj ali manj pomankljivo robo. Ce hoces zanesljivost, potem glej med strezniskimi diski z nizjo gostoto zapisa. Cena je sicer nekajkrat visja kot pri potrosni krami, so pa narejeni za hitro in zanesljivo (dolgotrajno) obratovanje.
Ce kupujes disk za osebno racunalo in ti je (kljub temu, kar si napisal) v resnici pomembna cena, ne bi pa rad najvecjega klumpa, potem bi jaz na tvojem mestu izbral Seagate, ki so sicer drazji, a po mojih izkusnjah precej manj nezanesljivi. Primer razlike v cenah iz ene od nasih online trgovin za enako velikost in na papirju enako zmogljivost:
WD Caviar Black 1TB, 7200rpm, 32MB, SATAII (WD1001FALS): 97,59 €
Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB, 7200rpm, 32MB, SATAII: 88,80 €
Trdi disk Seagate Barracuda 7200.11 1TB, 7200rpm, 32MB, SATAII (ST31000333AS): 103,83 €
(podobno je tudi v drugih velikostnih razredih)
Predvsem ne rini v prvo generacijo diskov z novo tehnologijo zapisa (povecana gostota) - ti so bolj nagnjeni k napakam. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 501 dni
