Danilo1985 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 23:21 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: Težava z instalacijo WIN XP |
Vem da se bo mogoče slišalo neumno vprašanje ampak vseeno: Na težavo sem naletel ob ponovni inštalaciji WIN XP, ko se mi ob prvem ponovnem zagonu (takoj ko se skopirajo datoteke potrebne za inštalacijo) pojavi blue screen z napako:
*** STOP: 0x0000007B (0xf9e49528,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
Mogoče je problem z HDD, imam sicer dva fizično ločena diska preko RAID SATA vmesnika na PCI vodilih?
Mogoče kdo ve kako to rešiti?
Lp! |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je bila namestitev izvedana brez ustreznega driver-ja za SATA krmilnik. |
Dexboy Član
Objavljeno: Pet Avg 21, 2009 8:37 am Naslov sporočila: |
Ali pa to - potrebuješ delujoč disketnik in driverje na disketi (na žalost)
Ko zaženeš inštalacijo s CDja, pritisni F6:
 _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
r0b1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 10:22 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.37 Kraj: Nm
Objavljeno: Pet Avg 21, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
Verjetno je težava ker Win XP nimajo ustreznih gonilnikov za SATA diske. Težavo sem sam reševal tako da sem v biosu izklopil podporo za SATA diske, inštaliral win, namestil gonilnike in v biosu zopet vključil podporo za SATA diske. |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Avg 21, 2009 11:10 am Naslov sporočila: |
V biosu poskusi zamenjat sata mode. _________________ Agar |
sisoski2 Član
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 13:14 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.27 Kraj: Strumica
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
zivljo
mores napraviti novi disk za instalacijo s umetnutim driver-ima za Raid controller in pri instalacijo pokazati da imas taj drv, more biti ok |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Avg 24, 2009 10:15 am Naslov sporočila: |
sisoski2 je napisal/a: |
zivljo
Približno sem razumel kaj je napisal.
Naredi nov instalacijski CD s tem programom http://www.nliteos.com/
Integriraj vse gonilnike in druge stvari po želji. Seveda, če ne bo delalo po prejšnih nasvetih. |
Danilo1985 Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:22 pm Naslov sporočila: |
V čim je lahko problem z sledečo zadevo:
ob inštalaciji in nalaganju gonilnikov torej ko so gonilniki naloženi se izpiše spodaj Setup is starting Windows, kjer se tudi ustavi. Naslednji korak je nalaganje datotek potrebnih za namestitev. Poskusil sem z različnimi XP-ji, včasih se sistem obese že takoj po obvestilu za Automated Recovery (F2). Je mogoča težava s strojno opremo? |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.90 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je kriva tudi strojna oprema NAPAJALNIK !!!!!
Pred nekaj leti sem imel podoben primer, da so se na novo sestavljenem
računalniku kar naprej pojavljali blue screen i . Seveda na začetku tudi
pri instalaciji. Po zamenjavi vsega, MB, RAM, DISK GRAFIČNA je po tednu dni
in po zamenjavi "napajalnika" vse delalo BP.
LP, |
mrsmoke Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Živjo! Lahko imaš zanič ram. Preveri ga z programom Memtest86 |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Problem je lahko tudi v trdih diskih, in sicer poglej malce nastavitve jumperjev (nevem kako to zgleda v RAID načinu). _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
Kako si rešil zadevo? Imam namreč isti problem pri novem prenosniku HP610. Kupljen z "free dos" sistemom, ob inštalaciji XP-jev pa ista napaka ko nalaga driverje za inštalacijo. |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
V BIOS-u nastavi SATA krmilnik v Legacy oz. IDE mode.
Potem bi moralo štimati. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
Ob namestitvi XP-jev na SATA disk in če je v BIOS-u nastavljen način SATA ponavadi ne dobimo BSOD-ja ampak obvestilo da namestitveni program v računalniku ni našel nobenega trdega diska. Originalni XP-ji nimajo SATA driverjev, če ima kdo kakšno ripano verzijo,kjer so integrirani, pa ni nujno da so pravi in takrat lahko pride do modrega ekrana.
Torej prvo originalne XPje in tako kot je rekel azrael, če ne pomaga, je problem v strojni opremi. Kje---huh... Od a do ž. Kjerkoli. Jaz sem npr. že obupoval,(vzel ven VSE razen nujnega, menjal VGA, menjal RAM...) ko sem spoznal da je bil problem v tem da moj SATA disk očitno ni podpiral funkcije APM, ki jo uporabljata vista in win7, in tako je do BSOD-ja prihajalo čisto naključno. Niti uradni serviser mi ni znal pomagati (njemu je itak "delalo") |
