king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 5:36 pm Naslov sporočila: KT707 ?? |
Imam en problem z prepoznavo elektronskega elemena. In sicer ima oznako KT707 in me po obliki malo spominja na tranzistor. Ima navoj na ohišju in dve izolirani nogici.
Na internetu sem iskal karkoli o njem in nisem nič našel.
Ta tranzistor je pa v varilnem stroji na kartici (elektronika), ki poganja elektromotor in ta varilno žico. Drugače je varilni aparat že star in ima večina delov od ISKRE. Vse kar piše na tem elementu je KT707 X1.
Prosil bi če ima kdo kakrše koli informacije o tem elementu.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 7:43 pm Naslov sporočila: |
Če ne poznaš elementa, je najboljša pot internet. Iskalnik google najde kar nekaj referenc na ta tvoj mistični element.
Je pa to tristor:
KT707 THY 600V 15A 40mA
Poglej tole:
http://home.drenik.net/goran.j/pocetnici.htm
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, KT707 je tiristor od Iskre. Podatki so sledeči: 600V, 15A, Igt max. 40mA. Priključki pa so: navoj je ANODA, večji priključek zgoraj je KATODA, manjši pa GATE.
LP, Peter
king25 Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 8:26 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala za odgovore.
Zanima me še samo kako lahko premerim ta tiristor,če je ispraven???
Na voljo imam samo multimeter
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 10:43 pm Naslov sporočila: |
Tiristor meriš tako da daš na anodo +sponko od multimetra na katodo pa -(com). Tiristor ne sme prevajati. Nato + sponko multimetra priklopiš hkrati na anodo in gate, tiristor odpreš, (mora začeti prevajati), potem odklopiš gate, tiristor mora dalje prevajati. Edino nisem siguren če imaš dovolj toka iz multimetra da bi lahko odprl tiristor. Tu je zakon stari analogni multimeter. Lahko pa si narediš eno primitivno vezje z baterijo, multimeter pa zvežeš kot ampermeter zaporedno z tiristorjem, dodaš še en predupor par ohmov in to je to. Mogoče sem malo nerazumljivo napisal, pozno je že za mene, upam da boš razumel.
baresi
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
king25 Član
Objavljeno: Ned Avg 21, 2005 5:41 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kaj lahko dam namesto tiristorja KT707??
Sem ga iskal, pa nič sreče. Tudi specifikacij za ta tiristor nisem našel razen tega KT707 =600V 15A 40mA.
Ali lahko dam namesto njega 2N6508 oz. 2N6509 ?
Kaj predlagate??
Zanima me tudi glede ekvivalenta diode PBY385?? Tudi te diode nisem nikjer našel in specifikacije tudi ne.
Je pa za varilni aparat oboje!
Hvala
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Avg 24, 2005 6:19 pm Naslov sporočila: |
Tiristor KT 707: udarni tok prevodnega stanja 120A, maksimalni tok neprevodnega stanja 3mA, trajni prožilni tok vrat 40mA, napetost prevodnega stanja 1.7V, povprečni tok prevodnega stanja 15A, Mislim da bi lahko porabil namesto KT707 2N6509 ali 2N6508. Razlika je samo pri trajnem prožinem toku vrat , ki je pri teh dveh 30mA. 2N6509 pa dela do 800V.
