TV UNIVERSUM - FT 4225 S
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:  TV UNIVERSUM - FT 4225 S Odgovori s citatom
odločil sem se, da se lotim popravila omenjenega TV-ja. Ta TV je po čudnem spletu okoliščin doživel "udarec" 380V. Zato je tudi nekaj elementov zažganih in težko bo šlo brez originalne sheme. Zato tudi iščem shemo omenjenega tipa TV. Menda je to izdeloval Gorenje. Google tega starejšega modela ne najde. Našel sem sicer modele FT 71.. na višje....Mogoče je komu od vas forumašev poznan ta tip?! Vsak namig mi bo dobrodošel. Hvala že vnaprej!
Janez S51ZG
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tukaj , če ti kateri odgovarja. Cool
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorenje je izdeloval E5 sašijo, ki je bila identična nekaterim Samsung, Daewoo in Univerzum modelom televizorjem.
Sicer v učbeniku za Gorenje E5, ki je na strani, ki jo je linkal uporabnik Srecko, ta sašija ni omenjena, vendar za začetek poglej, če podatki mogoče ustrezajo.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na plošči katera šasija je to. Tam mora biti neka oznaka in bi se po oznaki šasije lahko našlo načrt. Lahko je nekaj v stilu E5 ali drugače kakor ti je tudi @ Azrael rekel. Very Happy Applause
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Srečko v prelepe Šebrejle in hvala, ker si se oglasil.
Omenjeno ESI sem že bil pregledal, vendar tega modela žal nisem našel.
Janez S51ZG
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je nekaj v stilu E5. Gorenje E5 sem našel. In, če gledam raspored elementov šasije E5, je precej podoben mojemu primeru! Drugače pa nikjer nisem našel nobene oznake za šasijo E5. Edina oznaka na spodnji strani, ki izstopa je IT 16 94. Kaj to pomeni nevem.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za "kompliment".
Po tej oznaki, ki si jo dal se ne najde nič. Po moje mora biti še kakšna druga oznaka.
Kaj ti je pa še pregorelo razen greca in varovalke. Kateri čip je v usmerniku?
Mogoče lahko po čipu in datasetu zanj najdeš kaj je napaka.
Če je v njem TDA4605 si mogoče lahko pomagaš tudi z omenjeno E5 šasijo. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Srečko,
Glede oznake šasije, bom jutri še enkrat vse pregledal. Drugače sem pa pogledal in je v usmerniku Siemensov TDA 4601. BUZ 90 izgleda, da je dober. Probal s komponent testerjem. Bom jutri še enkrat kontroliral vse napetosti, ki pridejo ven iz svičerja, pa ti bom poročal. Danes nisem v stanju, da kaj več naredim. Bil sem na enem pogrebu, ki me je prece zmatral...
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da ti nisem vsega odgovoril. Grec je sestavljen iz moćnih diod. Vse so "preživele". Po zamenjavi varovalke in vklopu stikala je seveda takoj pregorela. Da ne bi po nepotrebnem kuril varovalk, sem priključni kabel vezal preko 100W žarnice. Sedaj sem lahko opazoval, kaj se dogaja. Po vklopu stikala je žarnica svetila cca 15 - 20 sek. s polnim sijajem, nakar se je tok treko nje zmanjšal in je le ta še samo rahlo brlela. Takrat se je tudi prižgala ledica STBY. Ko sem probal vključiti s pilotom, je žarnica samo na trenutek spet posvetila s polnim sijajem. Rele je samo škjocnil in nič od vklopa. Toliko v info...
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
To z žarnico bi moral narediti že takoj in ne bi pregorela varovalka.
To ko pišeš, da je žarnica svetila nekaj sekund potem pa ne več je mogoče kriv PTC upor. To je tisti element na treh nogicah, ki je za razmagnetenje ekrana je pa malo večji kvadrane oblike. Poskusi ta upor vzeti ven ker ti lahko on "kuri"varovalko in pa ko daš novo varovalko mora biti obvezno počasna z oznako "T" ne "F" ker, če je hitra ti ta tokovni sunek, ki je ponavadi kratek skuri varovalko. Ko boš vzel ven tisti upor in, če ti žarnica ne bo več svetila a ko boš poskusil vklopit ti bo še zasvetila poskusi dati notri varovalko, ker je lahko žarnica malo "prešvoh" in ti zaradi tega ne vklopi tvja.
Malo čudno se mi tudi zdi kombinacija z TDA4601 in BUZ tranzistorjem ponavadi je s tem čipom kakšen tranzistom serije BU508 ali podobni. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Srečko,
Glede kombinacije TDA in pa BUZ sem kiksnil. Res je noter BU508. Krivec za pregorevanje varovalke je res bil PTC upor. Na ta element pa res nisem pomislil. Ko sem ga dal ven, sem takoj videl, da je bil res on krivec za omenjeno napako. Tv se preko žarnice ni vklopil. Ko sem ga pa priključil direktno, se je pa takoj vključil. Slika je sicer še precej deformirana v pogledu linearnosti, prevsem po vertikali. Bo treba še kakšen elko zamenjati. Tudi povratne linije so vidne. Glede samih nastavitev ne bo problema. Moram pa priznati, da me je povozil čas. Zadnja leta, odkar sem penzionist, skušam nadoknaditi zamujeno. Drugače sem jaz že, kot samouk po letu 65 popravljal dosti uspešno takratne tv-je in pa radio aparate, takrat še vse na elektronke.
HVALA še enkrat Srečko za dober nasvet!
Janez S51ZG
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Pozdravljen Srečko,
Janez S51ZG
Bravo samo, da dela. Ni se potrebno zahvaljevati saj za to pa je ta forum, da si pomagamo.Very Happy
Sem tudi sam kar se elektronike tiče bolj samouk, glej podpis. Very Happy Učil sem se za obratnega električarja a poklica "poklicno" ne opravljam, pač politika firme a o tem ne bi tu. Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 6 dni
