zetagi Član
Pridružen-a: Pet 01 Jul 2005 19:50 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 9:36 pm Naslov sporočila: Izdelav nadzora nad pašnikom! Problem: Brez elektrike. |
Pozdrav!
Imam en velik problem, ki bi ga zelo rad rešil.
Moj problem pa se glasi:
Na hribu imamo travnik, kjer je naš pašnik. Za nadzor živine v pašniku sem si omislil tako rekoč "e-pastir". Vendar nadziral bimi živino.
Ker imam nekaj osnove v elektroniki in računalništvu, sem se odločil, da bi tam postavil T.I. bazno postajo, kjer bi imel računalnik povezan na WEBCAMERO, ta pa bi spremljala dogajanje na pašniku. Kamera naj bi film shranjevala na disk, ali ga pošiljala preko wriless lan-a na moj domač računalnik, ki pa je vidno cca. 4km.
Problem pa je v tem, da tam ni elektrike. Sad Pa me zanima, kako bi lahko izvedel, da bi mi delala elektrika min. 4 dni (96 ur), ki pa bi poganjala predelan računalnik (matično ploščo, disk, USB).
Kaj bi sploh potreboval za takšno izgradnjo?
Ali je sploh mogoča?
Kako hitro bi se pa izpraznil akumulator?
Se zahvaljujem!
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70772.55
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 9:40 pm Naslov sporočila: |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 9:51 pm Naslov sporočila: |
Sončne celice moči vsaj 3x do 4x toliko kot je trenutna poraba in seveda akumulator. Težava je v tem, da so sončne celice dokaj drage.
Web kamera, koliko daleč misliš da še zmore snemat, da je slika sploh še uporabna? 10m? 20m? pašnik pa je velik 100m? 200m? ali večji, bi rekel, da bi moral uporabiti precej boljšo kamero in spet smo pri ceni ... taka kamera bo kar draga.
Mesto postavitve naprave ... ali imaš objekt, da ti ne speljejo opreme.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 10:04 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z Maretom.
Nekajdnevni pogon PC-ja z akumulatorjem je velika želja, ki zahteva VELIKE akumulatorje ali pa VELIKE sončne celice + lepo vreme.
Drug problem je wireless komunikacija na tako razdaljo.
Tretji in verjetno največji problem pa je varnost tako velikega in očitnega sistema pred krajo. V nekaj minutah si lahko brez dragega hardwera, če se bo nahajal na kakšnem osamljenem kraju. Vem iz izkušenj.
Priporočil bi ti TOLE remote kamero, ki ti nadzira in daje poleg kvalitetne slike (1152x864) še zvok, podatek o temperaturi, daljinsko nastavljanje zoom-a ... itd.
Ker je majhna jo lahko skriješ v kakšno neopazno leseno škatlo (npr. ptičja hišica) zraven pa daš še kakšen majhen akumulator.
zetagi Član
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 10:14 pm Naslov sporočila: |
Iztok> Imaš prav, doma imam brezžično kamero z napajanjem na akumulator in sprejemno postajo. Domet je 200. Ali bi lahko ta domet povečal na kaj več m mogoče km?
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 10:22 pm Naslov sporočila: |
zetagi Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 7:09 am Naslov sporočila: |
Vprašanje je kak je sploh smisel take izdelave? Če gre za namen video nadzora - z namenom varovanja potrebuješ kamero, ki vidi ponoči poleg tega ne bo dovolj le ena. Obstajajo kamere katere lahko priklopiš direkt na LAN a težko vrjamem, da boš z dvema brezžičima ruterjema prišel 4Km. Za nasvete se mogoče obrneš na Markota (Kralj), ki se oglaša tukaj na forumu. On se profesionalno ukvarja z video nadzori.
Poglej še na tale link
_________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 7:48 am Naslov sporočila: |
Zetagi alias MacTron alias Lincolin alias ... ali je tole res potrebno?
52.99 KB |
90 krat |
reber Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 8:37 am Naslov sporočila: |
Conrad SLO prodaja mačka v žaklju, saj je zgoraj omenjena celica 13600sit, drugače pa 31eurov (znatna razlika, kajne) poleg tega v slovenskem katalogu sploh ni tehničnih podatkov, vsaj jaz jih ne vidim, zato sem pogledal na angleško stran conrada in videl da je to 2W celica. Tam so seveda tudi tehnični podatki.
2W celica ni nič, za pogon neke opreme bo treba bistveno več. Za bistveno bolj ugodne cene se pozanimaj pri kon-tiki-solar v Kamniku
Drugače pa, videonadzor za malo denarja ... misija nemogoče.
Pa več različnih uporabniških imen bo tudi obrodilo sadove ...... negativne
zetagi Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 5:44 pm Naslov sporočila: |
Proti meni pa majo, vbeliko za povedat!
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 8:03 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ opremo, povezavo in vir napajanja.
oprema: Kakršna koli že je naj bi imela čim manjšo porabo in naj bo odporna na vremenske vplive (dež, vlaga, vročina, smeti, prah...).
povezava: WLAN z originalnimi antenami na takšno razdaljo ne bi deloval. Mogoče bi šlo v lepem vremenu z usmerjenimi antenami s tem, da med antenama ni ovir.
potreboval bi torej wlan access point/router, oz opremo z integriranim WLAN-om z možnostjo priključitve zunanje antene + usmerjeni anteni.
napajanje:
Najprej je potrebno vedeti, kolikšno porabo ima tvoja oprema.
npr: imaš opremo s porabo 150VA
Pb baterije imajo najboljše razmerje wh/cena.
izbereš si baterijo (za ciklično praznenje) in pogledaš njeno karakteristiko pri praznjenju s konstantno močjo npr http://networkpower.exide.com/products/product_detail.asp?part_number=NALL120080HM0MA&lng=en&range=L
Ugotoviš, da bi ena takšna baterija zadostovala za cca 5h
96h/5h = cca 19 baterij. Pri tem nisi upošteval spremebe kapacitete baterije zaradi drugačnega časa praznjenja in izkoristka DC/AC, ali DC/DC pretvornika, če je uporabljen.
Ena takšna baterija tehta 30kg (19x30kg=570kg) in stane (tako na oko) tudi vsaj 30k SIT. Njena življenska doba je podana za temperaturo okolice cca 25 stopinj in se razpolovi za vsakih 8-10 stopinj nad to temperaturo. +Na življensko dobo vplivajo tudi praznilni ciklli in njihova globina.
V kombinaciji z baterijami bi lahko uporabil sončne celice, ali el.agregat.
Druga, v startu cenejša možnost bi bila samo agregat + dovolj velik rezervoar za gorivo za 4 dni + nekdo, ki bo neprestano gledal sliko s pašnika in v primeru ko bo živina zašla na sosedovo tekel 4 km zračne linije daleč do pašnika...
Imel bi eno vprašanje: Kakšen je namen takšnega nadzora?
zetagi Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 8:55 pm Naslov sporočila: |
Pred kakimi 14 dni je v bližini našga pasnika medved poklal več ovac!
Zato se bojim tudi za naše!
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 9:22 pm Naslov sporočila: |
Nočem biti žaljiv, vendar glede na to, kar je napisal Frenki in za kaj bi ZETAGI ta video nadzor uporabil sta dve rešitvi:
potrebno zgraditi cca 2m visoko, močno ograjo, da jo medved ne more podreti in ovčke so na varnem, brez kamer in napajanja
v stilu 'butalcev' postaviti table z napisom VSTOP MEDVEDOM PREPOVEDAN (težava nastane če medved ne zna brati, je pa poceni)
reber Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: |
Medved je precej občutljiv na pastirja, njegov smrček namreč ... nekdo mi je pravil, kako je videl medveda plesati in kako jo je ucvrl, ko ga je usekalo, ko je šaril okoli čebelnjaka.
Najboljša in najzanesljivejša zaščita je dobra ograja, cca 4 ali 5 pocinkanih železnih žic debeline 3mm (ne vrvice ali trakovi) in dokaj močni koli, žice lepo napete in seveda dober pastir (električni) in ni šans da medved pride skozi, tako neumen pa spet ni.
Uptime: 498 dni
