Western digital My passport
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:  Western digital My passport Odgovori s citatom
Doma imam prenosen disk my passport 250GB. Na novejšem prenosniku je usb 2.0 in vse lepo dela, ko pa želim priključiti na starejše ostale računalnike z 1.1 usb pa ga sistem ne zazna. Trenutno nevem, če je kompatibilen, vem pa edino to, da sem imel live cd linux (knoppix) in mi je zaznal na 1.1 usb prenosni disk. Ima kdo za to kakšno razlago, oz. kako naštimati svtar v sistemu windows, da bo preponalo napravo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se disk sploh zavrti na starem racunalniku ? Ce se ne, kupi hub z zunanjim napajanjem oziroma prikljuci napajanje, ce ima disk temu namenjen konektor.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se zavrti v windowu piše samo, da je naprava hitrejša ob usb 1.1 in to je vse. Imam prenosni disk, tako da ne rabim dodatnega napajanja, se napaja preko usb-ja. Za kaknše gonilnike pa ni variante, saj vse kar je zravek k disku bilo je bilo itaq na njem. Na njem je pa bila samo dokumentacija pa neki programček, s katerim si si zaščitil morebitne datoteke.
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni vse zunanje diske (HDD, Flash) prepozna in se jih da uporabljati tudi na 1.1 portu. Seveda windowsi "zajamrajo", da naj priključim na hitrejši port (ki ga jasno ni), ampak dela.
Poglej v Device manager in v Disk management, ke je tak kaj zanimivega za videt..
Če ti na isti mašini z istim zunanjim diskom Linux LiveCD prepozna disk, potem je s hardverom vse v redu in je nbapaka v windowsih...
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2009 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekajkrat sem pogledal v disk manager, pa sem se vedno začudil. windows mi je vedno javljal, da je naprava hitrejša, vendar pa ga v disk manageru ni bilo??!!! kaj je s temi windowsi na starih računalikah mi tudi ni jasno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
To bo verjetno težava. Disk se lahko zavrti pa ga sistem vseeno ne prepozna. Enako se dogaja, če ga priključiš na daljši kabel. Nekateri diski imajo dvojni USB priključek, ravno zaradi napajanja.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali obstajajo kakšni gonilniki za ta disk, namreč sem poizkusil z dvojnim usb-jem pa me je windows prosil gonilnike, katerih jaz nimam.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno je tvoja težava v formatiranju diska.
NTSF ali FAT 32 Starejši računalniki namreč prepoznajo največ FAT32
Seveda odvisno od sistema (WINDOVSI)
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se mi je pa zgodila naslednja stvar, in sicer sem na novo naložil na stari računalnik windowse, vzel sem zelo kratki kabel in povezal disk ter računalik na kar ga je ta prepoznal in prikazal. Ko pa sem priključil disk na dolgi kabel pa naprava več ni bila zaznana. V čem je torej razlika mi je še zdaj zelo čudno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi dolžine kabla se sesede napajanje. USB ima po standardu izhod 5V in 500mA. Disk pa porabi kar nekaj toka.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moji logiki se pri 1m kabla to nebi smelo dogajati
glede toka pa se sprašujem koliko toka "požre" grelec kave na usb?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
"Pozre" ga 5 (pet).
Tvoja logika je vsekakor fina stvar, ampak ti si tisti, ki mu disk ne deluje na ostarelem racunalu in sprasuje tukaj za nasvete. Ce bi poznal resitev, ti ne bi bilo treba sprasevati, ker pa je ne, pa kar prihrani tvojo lohiko zase in raje ubogaj nasvete, ki jih dobis.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi, SE dogaja Wink
Tile diski so sploh znani po tem, da morajo biti priklopljeni čim bližje matični plošči Wink (vsaj kar se tiče mojih izkušenj - niti zunanje napajan USB HUB ni pripomogel k tem, da bi disk zagnal brez, da bi bil priklopljen direktno na matično Smile )
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je problem napajanje diska (tokovna omejitev na posamičnem USB portu) potem uporabi kabel, ki na strani PC pobere napajanje iz dveh USB konektorjev.
Ponavadi pa je problem drugje. Meni se na desktop PC dogaja, da mi zunanji USB diski ne delujejo, če jih priključim na USB vtičnice na čelni plošči računalnika, na USB na hrbtni strani pa delujejo OK. Problem je, ker so "prednje" vtičnice menda povezane prek nekakšnega internega USB hub-a, ki naj bi že bil integriran na matični plošči. Vse vtičnice so USB 1.1.
LP, S.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
To lahko zelo preprosto preveris (desni klik na My Computer -> Properties -> Hardware -> Device Manager). Sicer se pa tako ali tako celotno vodilo zacne na plosci pri root hubu, ki je seveda integriran vanjo ...
Uptime: 489 dni
