GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 12:36 pm Naslov sporočila: TV Denver DTX-2910 |
Potreboval bi shemo in napotke, problem se je pojavil včeraj ( se je pojavil že preden sem jo sam dobil, takrat je odletel keramični kondenzator 22K 1kV na visokonapetostnem delu, nato je TV delovala normalno. Kasneje je začela z rategovanjem slike, sliko je raztegnilo po horinzotali v vsako smer po cca. 3cm, kar me ni nekako motilo in sem jo pustil na miru). Sedaj po včerajšnem neurju, oz. po izklopu stikala na podaljšku pa se TV več ne zbudi, kuri varovalko. Slike vezja pripnem kasneje.
141.07 KB |
3 krat |
_________________ LP! Gregor |
GregorN Član
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 12:49 pm Naslov sporočila: |
Še več slik:
704.02 KB |
30 krat |
805.92 KB |
11 krat |
743.74 KB |
10 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 2:03 pm Naslov sporočila: |
Odklopi končni tranzistor v horizontalni končni stopnji in vklopi sprejemnik. če bo switcher deloval menjaj končni močnostni tranzistor v horizontali
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Sheme za ta tip jo nimam sem pa jo popravljau. Če ne bo bolje se loti sistematično.
Odklopi preklopni tranzistor v swicherju,vklop tv če varovalka zdrži pol ga menjaj preglej še prej rc elemente in dijode z ohmmetrom, če ti pa varovalka vseen skuri brez vgrajenega BU tranzistorja je jasno ali usmerniški mostičk v stiku ali celo dodatna napaka termistor ob releju v stiku. Če je sliko rastegnilo premeri upore. Kontroliri tudi končni tranzisor v horizontali
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Okt 04, 2009 9:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Multimeter priklopi na piskač, in najprej preveri greatz in močnostni tranzistor (to je tisti, ki je na hladilniku) v napajalnem delu. V bolj redkih primerih lahko odleti tudi PTC upor.
GregorN Član
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ta tip televizorja sem popravlju ..nerodna ker je velika škatla za po mizi, pa pokrov ..ena dlan vijakov. Pri mojemu primirku je odpihnilo greatz zaradi napet. konice ko je bliskalo kot je lastnik potožil. Nč ..zamenjaj ga..vedno pa ko naročaš vzemi vsaj dva ker ..nikoli ne veš.. Če bo delalo ok potem se ne sekiraj. Malo ga pusti prižganega in občasno poglej če so nap.ok.S sluhom se ga da dobro slišat če je pisk enakomiren potem je ok. Kadar deluje ok takrat napak ni če ne bo delovalo tukaj smo da rečemo kakšno in da ga spravimo v red.
Pozdravljen
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Okt 04, 2009 9:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
GregorN Član
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
Ja vem sorry. Kdaj mi uide in kakšno črko v besedi ispustim ker kakšno besedo kje okrajšamo.. tukaj pa imam tudi sam te španske vasi čez glavo, pač bom mogel po slovnici. Vem imajo kar ceno samo trenutno za ta tip nevem za kakšnega ekvivalentnega,bom mogel malo po katalogih poiskat dvomim da obstaja
Moram pogledat in ti bom napisal. Če boš imel problem kar napiši..
Vem kdaj tudi meni ne dišijo take cene.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 12:23 am Naslov sporočila: |
Sam naročam pri štirih,eden je vedno kdaj cenejši.Kdaj tudi prašam kolega da iz italije kaj prinese.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
No, lepo prosim, ker nazadnje sem dal 15€ za enega.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 10:34 am Naslov sporočila: |
Ok se bom pozanimal. Popoldne sem v službi. Bom sporočil. Ni lahko dati toliko da ga potem odpihne.. imajo pa ceno vsi taki ic-ji ni poštenosti nekaj takih kosov je že celi tv
Azrael Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:23 pm Naslov sporočila: |
Samo predlog, ob zasoljenih cenah elementov v napajalniku te TV.
Ko boš zamenjal vse pokvarjene in tudi vse sumljive elemente tudi, če na multimetru kažejo, da so OK (priporočam, da menjaš diode v graetzu na vhodu), prvi vklop izvedi preko 100W žarnice. Prej moraš odklopiti razmagnetenje ekrana.
Ko boš vklopil čez žarnico, boš imel vsaj približno predstavo koliko je ura.
Če bo žarnica po vklopu za trenutek močno zasvetila, potem pa malo ali nič, TV pa se bo postavil na stand-by, je velika verjetnost, da bo bo šlo tudi z direktnim priklopom na omrežje.
Vklop v delovanje ne bo uspešen, saj TV ne bo dobil dovolj "soka" čez žarnico, kar je seveda normalno.
Če bo žarnica nasprotno ves čas svetila praktično s polnim sijajem, je v napajalniku še nekaj narobe in bi z direktnim vklopom vsekakor spet nekaj uničil.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 2:22 pm Naslov sporočila: |
Točno tole sem nameraval narediti, razmagnetenje ekrana imam izključeno, za diode pa velja, bom zamenjal. Nato upam da dobim kakšen poceni ekvivalent, če ne mi druga ne preostane kot nakup originala. LP!
PS: "napravo" proti kratkemu stiku pa tako imam narejeno, sem tudi dal na forum
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 11:41 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen Grega tako kot je omenil Azrael je pametno samoumevno da ne gre ic takoj..da žarnica služi kot breme.Danes bom imel nekaj časa ,zvečer bom pogledal za cene in nadomestni tip
Uptime: 10 dni
