NeoTO Član
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
Motilec daljinca... Hm, kako uporabno
To morem skupaj spocat. Zadnja je tudi huda ja, samo se moraš preveč zafrkavat za moj okus. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 8:29 pm Naslov sporočila: |
Ravno zdaj sem preizkusil to foro z regulatorjem. V petih sekundah se je segrel tako močno, da sem na njem lahko topil cin . Uporabil sem 7905 iz enega skurjenega PC napajalnika (seveda regulator ni bil skurjen). Priklopil sem ga na 12V. Najprej je vlekel 2A, čez čas pa je tok padel na 1,5A. To, da je lahko topil cin se mi zdi čudno, saj bi se morala temperaturna zaščita vklopiti že prej Če koga zanima, lahko pripnem filmček (pod 1M). |
jjakob Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 10:23 pm Naslov sporočila: |
Pravkar sem odkril, da sem napačno zvezal regulatorje . GND sem dal na -, IN in OUT pa na 12V. Pravilno bi bilo IN na -, GND in OUT pa na 12V. To je seveda za 7905. Za 7805 pa samo zamenjaš polariteto.
Nazadnje urejal/a jjakob Pon Avg 15, 2005 10:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 10:24 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi ta zaščita malce čudna, saj mi je en takšen regulator uspelo že skurit (ne vem, če je bilo zaradi toka ali previsoke vhodne napetosti iz transformatorja).
Drugače pa daj gor malo zmlete kave, pa povej če se kaj voha. Filmček pa bi bil zaželjen. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 10:26 pm Naslov sporočila: |
A nisi malo IN in OUT zamešal?
IN na +, GND in OUT pa na -. |
jjakob Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 10:59 pm Naslov sporočila: |
Tako je za 7805, jaz pa imam 7905 kar je pa za negativno napetost. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70766.98
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 11:12 pm Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Avg 15, 2005 11:26 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
... na vtikač nalepiš kakšne dve plasti salotejpa. Ravno toliko, da se ne vidi, ampak da lepo izolira. |
Ob prvi z dimom sem se bolj kislo režal , ker sem se že parkrat na ta način ujel na dim svoje cigarete v pepelniku, ...
Druga z vtikačem je pa tudi dobra, pa še vžge običajno . |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 9:35 am Naslov sporočila: |
Prozoren lak za hohte tudi dela "čudeže" na kontaktih vtikača
Drugače smo se pa mi v šoli in tudi kasneje v fabriki zafrkavali tako, da smo neznalce strašili s kakšnim udarcem po pločevinasti omari za njegovim hrbtom ravno v trenutku ko je priključil napajanje na testiranec ali pač tisto kar je delal, popravljal...
V šoli smo delali razne vezave na leseno ploščo, na katero smo pritrdili kontaktorje, stikala in še kaj in vse to povezali z 1,5mm2 instalacijsko trdo žico. Spet so bili na udaru neznalci, katerim smo med malico zamenjali kakšno žico z malo predelano žico: vzeli smo izolacijo in vanjo vtaknili z vsakega konca samo bakreni del, tako da je bilo videti v se v redu, vendar je bila vmes prekinitev. Zadeva seveda ni delovala potem, ker neznalec ni pomeril, saj ni pričakoval prekinjene žice.
Drugače pa, tista povezava zgoraj ... res, povezava do traparij in hecov
Za hec poskusite sosedu na okno v les zasaditi risalni žebljiček, s privezanim sukancem, sukanec potegnite in napnite, potem pa po tem sukancu drgnite s kolofonijo. To bo smeha, pa po možnosti na okno kakšne strahopetne osebe  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 10:21 am Naslov sporočila: |
Spomnil sem se ene krute ali smešme (kakor se pač vzame), ki ni ravno "štromarska". Sodelavcu so "kolegi" s katerimi je bil skupaj v pisarni čez eno steklo na očalah lepo prelepili brezbarven selotejp. Ker je bil sladkorni bolnik in je mislil, da se mu je vid poslabšal zaradi povečanega sladkorja je po službi šel k zdravniku - sicer k bratu, ki je okulist ... _________________ lp
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 9:53 pm Naslov sporočila: |
Enkrat smo kolegu, programerju, pošpricali ogledala fotozapor z lakom za lase. Bilo je kar nekaj smeha, ko je ugotovil, da je cela serija fotozapor zanič in jih pričel menjavati.
LP, Janko |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 10:48 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da imam srečo, ker sem edini električar na naše oddelku, pa se vsi ostali elektrike preveč bojijo, da bi mi kaj zakuhali  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 12:44 am Naslov sporočila: |
Jaz sem večkrat pod delovnim pultom v elektrodelavnici pustil nočni izmeni časovnik, ki je ob cca. treh zjutraj vklopil direktih 220v na elektrolit 1uF/50v ... bujenje z elektro-petardo ravno med "relaksacijo" po nočni malici.
@Highlag, rabiš kakšnega sodelavca , da ti ne bo dolgčas ... ?  |
Uptime: 498 dni
