zakaj se ne vrti....?
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.79
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 11:34 am    Naslov sporočila:  zakaj se ne vrti....? Odgovori s citatom
Imam pnevmatsko kladivo katerega rotor se ne začne vrteti ob pritisku na stikalo.
Stikalo je delujoče, na ščetke dobi štrom, ščetke so tud vredi. Kaj mi še predlagate da naj pogledam?
Victims - aren't we all...
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tole je nemogoče odgovorit. Preveri prevodnost navitja statorja ter rotorja. Dosti vrtalnih strojev ima v statorju termično varovalko. Če jo ima tudi ta, je možnost, da je pregorela.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasična serijska vezava.
- Preveri z ohmetroma med dovodom faze-in ščetko (preveriš stator)
- izmeri upornost na dovodih obeh ščetk (izmeriš rotor - za začetek bo dovolj to)
- izmeri še med ščetko in N
Upornosti obeh statorjev morata biti enaki. Lahko, da so ščetke izrabljene - malo preveri če nalegajo - malo podrezaj.
Če bi vse naj bilo OK lahko tak motor priključiš direktno na linijo. Če je kolektor močno "zašmelcan" na določenih predelih je lahko, da je prekinjena kakšna tuljava v rotoju.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:  Re: zakaj se ne vrti....? Odgovori s citatom
mk0388 je napisal/a:
Kako si to ugotovil?
Če napisano pomeni, da je na obeh ščetkah faza, imaš prekinjeno eno od statorskih navitij, napol defektno stikalo za vklop, prekinjen napajalni kabel, fuć RSO filter (če ni samo kondenzator).
Lepo po vrsti, delov je tako malo, da se boš več časa zamudil z branjem tega sporočila, kot s preverjanjem kje je prekinitev, če je stroj že odprt.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si pogledal da sta krtačka v redu?Ne vem če si vzel ven krtačke tako da lahko vidiš ali je že kratek.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:  Re: zakaj se ne vrti....? Odgovori s citatom
Če si štrom nameril na ščetkah s kakšnim fazenbriferjem zadevo raje prepusti nekomu, ki je usposobljen serviser in zna premerit/pregledat odprt stroj, ki je pod električno napetostjo ... Idea
Uptime: 502 dni
