Stikalo izklopljeno LED sveti
Waki
Pridružen-a: Pon 31 Avg 2009 11:28
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:  Stikalo izklopljeno LED sveti Odgovori s citatom
Prosim za pomoč.
Led lučke prižigam preko dveh izmeničnih stikal.
Ko sta obe stikali ugašeni mi LED lučke še vedno na rahlo sveti (merilnik kaže približno 60V).
Tega si pa seveda ne želim, ker ko me ni doma bodo luči še vedno svetile.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za pomoč.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo ti ne izklopi popolnoma. Kakšno stikalo pa imaš to?
Waki
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Od proizvajalca TEM Čatež EKONOMIK STIKALO EK BE SB31.02 16A MEN
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Druga varianta (zaradi majhne porabe LED diod) je tudi presluh med faznim vodnikom in vodnikom za napajanje LED diod.
Če fazni vodnik proti LEDicam v stikalu izklopiš LED še vedno brlijo? Če da, potem je to to ...
LP, Grega
Waki
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
Bom poizkusil.
Hvala za predlog!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa veš da je Led dioda,po mojem je tlivka.Mogoče si pomešal žico zaradi faze.a/Odpojovac pro oloveny akumulator.htm
 Velikost datoteke:  492.65 KB
 Velikost datoteke:  529.82 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali s stikali prižigaš varčne žarnice, oziroma fluorescentke? Potem se boš težko znebil svetenja tlivk, če sploh.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi presluha LED sijalke brez problema svetijo na "go-to-wc-at-night mode".
Nekatere varčne sijalke pa znajo utripati kot svetilnik...
Če nočeš da "sveti" ugasnjena, v okrov ("fasngo") veži vzporedno še kak upor okrog 100k 1/2W.
Če te pa skrbi poraba pa raje ne razmišljaj koliko energije gre v nič zaradi neidealne izolacije kablov...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se moti se lahko potegne ven tlivko.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, LED žarnica v kateri so uporabljene navadne LED še vedno na rahlo brli v temi. Na hodnikih je to celo tako vidno, da bi ponoči lepo videl in niti ne bi potreboval luči prižigati.
Meni se enako dogaja, vsepovsod kjer so žarnice z navadnimi LED diodami (5mm visokosvetilne), ob ugasnjenem stikalu še rahlo brlijo.
Temu bi jaz rekel inducirana napetost v vodniku, sploh, če je pod ometom peljan skupaj z dovodnim kjer je faza redno prisotna.
Poraba je pri tem zanemarljiva in je tudi neodpravljiva. Pri LED žarnicah se to vidi, ker so "občutljive".
Drugje, kjer imam power LED žarnice pa ne brlijo, ker power LED potrebuje veliko večji tok, da zasveti.
Pri varčnih pa se opazi rahlo bliskanje v presledkih, zgleda, da se kondenzatorji v napajalniku ravno toliko napolnijo, da v intervalih sprožijo elektronski val po cevi.
Če te moti tista svetloba, menjaj žarnice. Vendar z nobenimi ne bo drugače, ki imajo svetlobni vir 5mm ali ap 3mm visokosvetilne LED, ki potrebujejo le nekaj mA, da že rahlo sveti.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš linijo (paralelno) takšnih brlečih LED sijalk vmes dodaj kakšno le nekaj watno klasično žarnico, da bo mir. Razloge za ta pojav pa so že opisali predhodniki ... Cool
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa odstraniš tlivke v stikalih in problem bo rešen....
Uptime: 499 dni
