IR extender za Lastovko, Siol..
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:  IR extender za Lastovko, Siol.. Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve, kakšno kodiranje uporabljajo daljinci teh ponudnikov?
Rabil bi narest extender za IR za upravljanje z oddaljenih oziroma različnih lokacij.
tale načrt mi je všeč: http://www.edaboard.com/ftopic41994.html , ta je za RC5 Philips kodiranje..
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če narediš SISO vmesnik (Sh*t In, Sh*t Out), potem bo zadeva delovala z vsakim daljincem. Vedet moraš le, na kateri nosilno frekvenci delajo daljinci in naredit ustrezen oddajni oscilator (poleg nabave ustreznih IR sprejemnikov). Ne rabiš dekodirat sporočila v dejansko kodo.
Iz večih lokacij lahko združiš signal kar preko AND logičnih vrat in ven na oscilator. (po spominu je Idle stanje logična enica...). And vrata lahko narediš tudi po wired-AND principu.
SISO je mišljeno na tak način, da ne preverja vsebine, ampak kar dobi, pošlje naprej...
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razumem. ampak problem je pri ojačanju pri SISO, ker ne smeš ojačata Sh*ta, ampak samo tapravo stvar. združil bom že, tisto ni problem, razkodirat(demodulirat) pa žal moram, če nečem izumljat tople vode s predojačevalci in filtri nosilca - vse to dela sprejemna dioda. mene samo zanima, vkolikor je kdo to delu, po katerem sistemu naj naredim, zato da si ne sposojam daljincev.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Demodulira ti že sam sprejemni modul (SHxxxx) s tremi pini: +, - in DataOut. Ne rabiš pa iz demoduliranega streama ven dekodirat tipk... Sprejet digitalni stream pošlješ naprej na oddajnik, pa je.
Demodulacija in dekodiranje ni isto!
Demoduliraš nosilni val z 38kHz ali 40kHz, dekodirat toka v posamezne tipke pa ni potrebe.
Enostavno kot pasulj vse skupaj.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja. ne obstaja samo 38 ali 40kHz nosilec in tudi ne samo tak način moduliranja. obstaja še pwm, ki ga te sprejemni moduli ne prebavijo. naprimer..
zato sprašujem.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi na enostaven način, pa potem spremeni, če ne bo šlo. Večina uporablja RC5 in podobno, ki gre brez težav skozi enostaven poceni extender.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prov, bom probal. hvala!
bdw, a si kj u žlaht z unim aly-em na vozimvolvo?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbf je napisal/a:
100% v žlahti Wink
