TV Samsung CW-29M066V (strela)
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Na tem je oznaka CDL85 (trije pini črna škatlica - katodni odvodnik?) Najde se v vseh? TV-jih in PC-jih.
Jaz v televizorjih ali monitorjih še nisem "srečal" katodnega odvodnika. Brick wall Boo hoo!
Če pa je mišljen del, ki ga je označil GregorN pa je to to kar je on napisal torej PTC upor. Pray
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj PTC upor.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall
EY815, EY816, EY817, so oznake okoli tega elementa.
D-COIL, AC-IN, AC- OUT. Oznaka na tiskovini pa je res za upor.
Kakšen PTC rabim?
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš podoben PTC, kot je ta ki je bil sedaj notri. Oznaka ni pomembna.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.Ptc upor služi razmagnetovanju katodne cevi. Na napajanje je vezan zaporedno z tuljavo v zankasto obliko osmice katero je nameščeno čez zadnjo steno katodne cevi. Žica je podobno gumi katera je izolacija. Ptc upor je v startu mrzel zato ima majhno upornost. Žica tuljave ima tudi majho upornost skoraj že stik. Ko je ptc mrzel steteče pri vklopu skozi upor in tuljavo v času nekaj milisekund močan tok kateri povzroči močan izmenični 50hz magnetni fluks posledica je razmagnetenje kovinskih delov ekrana.V naslednjem hipu pa se ptc upor prične segrevati..Posledica, upornost narašča in tok pada na nekaj miliamperov in varovalka nima časa da pregori tako tv deluje brazhibno naprej. Čeprav je vklopni sunek tam okoli osem amerov je to le hip ..zato so varovalke le za vezje da varuje 2a,2.5a,3 ali 3.5 amperske in ne pregorijo. Postopek razmagnetovanja je hitrejši. PTC oziroma črna škatlica s tremi priključki je samo za to. Zato je slika takšna barvno zamazana če je s ptcjem kaj narobe. Menjaj ga!
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mojega ne najdem nobenega podatka (CDL85 090Q) Edino kar sem našel naj bi bil dvojni.
Najdem katerikoli dober PTC vrednosti cca 18-20 Ohm-ov ? Upornost mora verjetno biti med srednjo nogico in obemi krajnimi ?
PDF podobnega je tukaj (PTH415C 02) Vendar je tudi tukaj ena nogica brez kontakta, na drugi pa je 22 Ohm-ov.
Hvala
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na odpad in ga boš dobil v televizorju, ali monitorju.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako misleči Smile Po odpadu je polno televizorjev in marsikakšen ima še dober ptc za prvo silo. Ali pa pokliči HTE in povej kratkomalo da rabiš PTC za v tv.. tip ni važen ali je bel ali črn .. eden redkih elementov ki je enak po televizorjih. Samo da ima tri nogice pa si rešen težavic.. tri nogice ima ker je v ohišju dvojni ptc , kar ni važno. Stvar prispajkaš in to je vse
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni brez kontakta uničen je pa ima upornost namesto nekaj ohmov neskončno.Drugače si pravilno meril
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ima ptc 22 ohmov in to deliš po omovem zakonu z napetostjo 220 ali 230 in če ne upoštevamo upornost tuljave,ki je raspeta v osmico čez zadnjo steno ekrana je tok 10amperov .. okoli 8 amperov z vračunano upornost tuljave.. lepo magnetno polje tuljave v štartu ni kaj, da se ekran razmagneti.PTC ima pa še to nalogo, da z pojemanjem moči doseže isto kot oddaljevanje npr razmagnetilnega aparata od ekrana..ko m. polje pade na reda red nekaj miliamperov.. takrat ta uporček kar peče..upornost pa ima veliko nekaj kiloohmov ..in slika v normalnih barvah pokaže se..Pokvarjen RGB je drugače vidno
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo!
Dobil sem delujoč PTC, in stanje se je izboljšalo.
Sedaj se pa pojavi "izkrmiljenje" rdeče barve, rdeča barva se zamakne v desno stran za cca 0,5-1cm.
Zamakne se po celi sliki tudi v menijih.
Je to še posledica PTC-ja in se bo stanje popravilo po več razmagnetenjih ali moram preveriti še kakšno komponento.
Hvala
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Lahko je še posledica namagnetenja. Ponavadi se televizor za uro izklopi pa vklopi z glavnim stikalom,da se ptc ohladi in spusti veliki tokovni sunek.Nekajkrat dvakrat,trikrat ponoviš.Če ne bo ok.. Prekontroliraj s spreminjanjem kontrasta,svetlobe in mi poročaj ,če se kaj pozna, ker zna biti drugje napaka. Poglej za začetek konektorje od žic katere vodijo na tuljave za odklanjanje, na vrat ekrana.Poročaj..gremo naprej če ne bo bolje. Lahko bo treba zmanjšati na VN transformatorju katodni tok.. to je gumb zraven gumba za focus in se imenuje screen na tem VN horizontalnem trafo..Pazi! gumbi so nastavljeni. Ne obračaj navzkriž razen če bo res potrebno,pa še to je treba po postopku da je ok,čene ne bo ok. Prvo preiskušaj z daljinskem upravljalcem in povej če se spreminja raster.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika tega izkrmiljenja rdeče barve bi bila dobrodošla.
Shema je tukaj, če je še nimaš: klik
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Televizor normalno deluje cca 20 sekund, nato se pojavi izkrmiljenje.
Pripenjam sliko in VIDEO .
 Velikost datoteke:  653.3 KB
 Velikost datoteke:  634.83 KB
 Velikost datoteke:  606.14 KB
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ko pokajo strele potem vem, da bom imel biznis. Včasih je napetostni sunek ravno toliko močen, da se vizuelno ne opazi nič,zato si je treba vzeti čas in preverjati upore! Zamudno vendar na koncu uspešno.
Po tej sliki mislim,da lahko poskusiš še malo preveriti v okolici RGB čipa...sam sem imel podoben primer. Lp
LED je prihodnost!
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
