Utripalo
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 8:56 am    Naslov sporočila:  Utripalo Odgovori s citatom
Lep pozdrav evo predlagam shemo, ki je nek moj prvi začetek v mikrokontrolerjih. Zanima me sicer če bi to vezje delovalo, njegovo delovanje pa bi bilo pogojeno tako da ko uporabnik pritisne tipko se rele 3x preklopi sepravi na izhodit bi bila luč, ki bi 3x utripnila. Sam program moram še napisati v BASCOM-u samo rutine vse morem pregledati.
Glede kristala bo uporabljen oscilator 12Mhz (3 nogice) vendar ga v programu Eagle nisem našel.
Za vse odgovore in komentarje se vam zahvaljujem
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sicer z Atmeli ne delam. Gledam pa priklop tipke. Imajo Atmeli pulldown upore?
Če ne, moraš dati zunanjega sicer ti bo vhod lebdel.
Še komentar glede samega vezja. V koliko si vezje nisi zamislil za učenje ampak za praktično uporabo to raje naredi s klasiko brez mikrokontrolerja. Prišlo ti bo znatno ceneje. To bi šlo lepo narediti z recimo števcem 4017 ter 555.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenjeno je učenju in praktično čeprav delal sem že z 4017 in števcem 555 samo ni to to ker bi želel se upeljati v svet mikrokontrolerjev
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipko veži proti masi, namesto na plus, pin konfiguriraj kot vhod in vključi notranji pullup upor.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
If P3.2 = 0 Then
P1.2 = 1
Wait 1
P1.2 = 0
Wait 1
P1.2 = 1
Wait 1
P1.2 = 0
Wait 1
P1.2 = 1
Wait 1
Else
End If
Goto 1
evo to je program do neke meje narejen morš še bascomov priročnik mal prebrat glede programskih zank
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[g0ran24] je napisal/a:
Najprej si preberi pravila na forumu (ja tista ja, ki si jih tolikokrat preskočil)
"evo, morš, mal" itd. žal niso Slovenske besede, vsaj zame in ostale uporabnike foruma ne. Preberi navodila in se jih tudi drži! Preden oddaš sporočilo, klikni na predogled, ga še enkrat preberi in ustrezno popravi! V bodoče ne odgovarjam več na takšna provokativna vprašanja in odgovore!
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži robertos, sledečo sporočilo napisano v tem stilu gre v "kanto"...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še cel program:
Koda:
P1.2 = 0                                                      'izklopi rele
P1.6 = 1                                                      'definiramo pin kot vhod
Do                                                            'začetek glavne zanke
If P1.6 = 0 Then                                              'če je tipka pritisnjena,
P1.2 = 1                                                      'vklopi rele
Wait 1                                                        'čakaj
Wait 1                                                        'čakaj
P1.2 = 1                                                      'itd...
Wait 1
P1.2 = 0
Wait 1
P1.2 = 1
Wait 1
P1.2 = 0
End If                                                        'konec IF-a
Loop                                                          'vrni se na začetek
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še ena možnost:
Koda:
Dim A As Byte
For A = 1 To 4                                                'ponovi 3-krat
P1.2 = Not P1.2                                               'spremeni stanje (če je izhod na 1 ga da na 0 in obratno)
Wait 1                                                        'čakaj
Next                                                          'ponovi
End If                                                        'konec IF-a
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
Se opravičujem vsem za moje pravopisne napake.
jjakob hvala za kodo bom preiskusil, ko naredim ploščico.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to: Upora R4 in kondenzatorja C2 ne potrebuješ, C1 zamenjaj polariteto (obrni). Dodaj kondenzator 100nF med Vcc in GND mikrokontrolerja (na ploščici mora biti čim bliže tem pinom). Tipko ne veži na + ampak na GND.
Oliver
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 9:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Utripalo Odgovori s citatom
Ne lahko, C2 moraš izpustiti, saj mora biti reset za delovanje na nuli. Tudi oscilator ni povezan pravilno. Oscilator se poveže samo na osc1, osc2 pa mora ostati prazen. Tako kot je narisano se poveže kristal, vendar pa za ta primer manjkata še dva kondenzatorja proti zemlji.
LP, Oliver
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar Goran omenja je 3-pinski resonator, je kot kristal vendar ima vgrajena kondenzatorja, zato ima tudi 3 pine.
Oliver
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Čisto mogoče. Ampak napisal je:
Sicer je res, da imajo oscilatorji ponavadi 4 nogice, ampak morda pa obstaja tudi kakšen s 3. Kako naj vem, da je z oscilatorjem mišljen resonator?
LP, Oliver
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oliver je napisal/a:
LP, Oliver
Resonator je, se opravičujem na izrazu
Uptime: 499 dni
