mikro BASIC za 8051
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:  mikro BASIC za 8051 Odgovori s citatom
A mi ve kdo povedat, ali je kdo delal s tem. Enkrat sem poizkusil example za tipke Button pa mi prevajalnik ni hotel prevest. Je problem v prevajalniku. Nekam čudno se mi zdi da so podpičja v sami kodi. Podpičja se pišejo v c-ju.
Example za PIC-e zaenkrat delujejo vredu, pri programiranju atmele pa ne.
Ali je kdo imel s tem probleme in kako jih je rešil?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem... ti hočeš program za PIC v C prevesti z BASIC in ga dat v atmela?
Tule nisem več aktiven.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, mikroBASIC ni samo za PIC-e, je tudi tako za AVR kot za 8051 pa tudi za ARM
šprašujem ali je kdo že sprobal example Button za tipke mikroBASIC 8051 (Atmel - ne AVR). Ker mi prevajalnik noče prevesti mi javla napako.
Ali je kdo odpravil to napako?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem sprobal ta Example za 8051 mikrokontrolerje meni prevede brez problema, sem ga zapisal v mikrokontroler 89C2051, povezal na testni plošči.
No če misliva enak program, pokaži kodo, pokaži kaj ti napiše prevajalnik.
Pa pri mojem programu ni nikakršnjih podpičij.
Grega
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za mikroBASIC 8051 mislim da to delajo bosanci
prosim če pripneš kodo da vidim če imava isto.
prevajalnik je iz te strani http://www.mikroe.com/sr/compilers/
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Pravzaprav so Srbi... nekaj 100 km stran...
Jure
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu je example, ki se nahaja tam kjer je prevajalnik naložen koda:
' * Project name:
' Button_Test (Demonstration of using Button Library)
' * Copyright:
' (c) Mikroelektronika, 2008.
' * Revision History:
' 20080725:
' - initial release;
' * Description:
' This program demonstrates usage on-board button as PORT0 input.
' On every P0.B0 one-to-zero transition PORT2 is inverted.
' * Test configuration:
' MCU: AT89S8253
' Dev.Board: Easy8051B
' Oscillator: External Clock 10.0000 MHz
' Ext. Modules: -
' SW: mikroBasic for 8051 v1.0
' * NOTES:
' - Make sure you turn ON the PORT LEDs (SW2). (board specific)
' - Put button jumper (J6) into GND position and pull-up PORT0. (board specific)
program Button_Test
' button connections
dim Button_Pin as sbit at P0.B0 ' declare Button_Pin. It will be used by Button Library.
' end Button connections
oldstate as bit bdata ' old state flag
main:
P0 = 255 ' configure PORT0 as input
P2 = 0xAA ' initial PORT2 value
oldstate = 0 ' set oldstate to start value
while TRUE
if (Button(1, 0) <> 0) then ' detect logical one
oldstate = 1 ' update flag
end if
if (oldstate and Button(1, 1)) then ' detect one-to-zero transition
P2 = not P2 ' invert PORT2
oldstate = 0 ' update flag
end if
wend ' endless loop
end.
javla mi to:
5 303 Identifier "p0" was not declared button.mbas
7 303 Identifier "oldstate" was not declared button.mbas
7 304 Syntax error: Expected "end" but "oldstate" found button.mbas
7 304 Syntax error: Expected "." but "as" found button.mbas
0 102 Finished (with errors): 15 sep 2009, 15:09:56 button.mbproj
v komentarju piše da gre za tega AT89S8253 in ne za AT89C2051, vendar mi tudi javlja napako ko prevedem kodo, ki je napisana v user manual guide v priponki, (ga nemorem skopirat) in se nahaja na strani 420 - 421
2. zelo podobni kodi vendar ta v user manual guide ima kar podpičja??
Pri PIC-ih je tudi enako narejen example vendar dela na vseh mikrokontrolerjih razen da moraš preurediti porte
če ima kdo tak example, ki delajo za AT89C2051 naj prosim objavi ali mi javi na zs. Hvala
mikrobasic_8051_manual_v101.pdf
 Ime datoteke:  mikrobasic_8051_manual_v101.pdf
 Velikost datoteke:  3.01 MB
 Downloadano:  7 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer tega Basic-a ne poznam, vendar:
main:
ali tvoj 89C2051 ima port P0 in P2?
Poskusi zamenjati porte glede na uporabljen procesor.
Vlado
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi to sem že zamenjal z P1 in P3 vendar se spet ustavi pri tem:
kao da Button ni deklariran
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali si zamenjal port tudi pri deklariranju porta:
button connections
Vlado
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi ta ukaz sem spremenin na dim Button_Pin as sbit at P1.B0
vendar se je ustavilo pri kot sem omenil že v prejšnjem postu.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem gledal navodila in v navodilih piše:
Dim Button_Pin as sbit at P0_0 in ne P0.0 !
Vlado
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Vlado
to kar si ti napisal mi javla tole
5 303 Identifier "p0_0" was not declared button.mbas
še zadnjič prosim tiste kateri imajo s tem izkušnje naj pomagajo pri tem, da ne bom s kolegi zgubljal časa in živcev.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shrani projekt in program z drugim imenom Button.XXX je ime knjižnice.
Projekt je v primerih shranjen kot Button_Test in ne Button.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spet se oglašam po dolgem času. Težavo sem odpravil s to kodo:
dim Button_Pin as sbit at P3_3_bit
dim oldstate as bit
oldstate = 0
P3.7 = 0
main:
while true
if (Button(1,0) <> 0) then
oldstate = 1
end if
if (oldstate and Button(1,1)) then
P3.7 = not P3.7
oldstate = 1
end if
wend
end.
sedaj me zanima kako dodati še drugo tipko, ali mi kdo lahko pomaga?
Uptime: 10 dni
