blisk Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 2:59 pm Naslov sporočila: električni aparat proti mrčesu |
Lep pozdrav.Jaz imam ta električni "(kurjač)" za muhe.Deluje na principu visoke napetosti.Ima trafo z vhodno napetostjo 220V ter izhodno 2000V.In na vhodu ima upornost 212 ohmov na izhodu pa 13000 ohmov.In totih 13000 ohmov se mi zdi veliko.Muhi ni nič,ko prileti. Je imel kdo tak problem? |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Heh, si prepričan, da da zadeva ven 2kV? 13k ni tako malo...  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 3:11 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je tudi kakšnega si kupil.
V enem lokalu sem zasledil enega velikega cca. 500×300 in ko je prebil čez mrčeš je kar zelo počilo , mislim da tam muha ni preživela. _________________ lp, ElGrigon |
Dexboy Član
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 3:12 pm Naslov sporočila: |
mucek4 ima tudi nekaj ubijalskega hehe  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
blisk Član
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
Ne vem,če da 2kV.Nimam takega instrumenta,da bi zmeril.Ker [slovenščina je zame španska vas] inst. imajo do 1kV. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Hmm ..upornost navitja je kar velika ..pomeni kar veliko žice in s tem veliko inducirane napetosti.. dva kilovolta je še premalo za tako upornost navitja .. |
ajenko3 Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 0:57 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:27 pm Naslov sporočila: |
jest sem v Sparu kupil ...električno muholovko (izgleda kot teniški lopar) če se prav spominjam ko sem meril je kazalo nekje med 600 in 700 V, muhe pa kar fajn cvre.  |
Dexboy Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
ajenko3 je napisal/a: |
Verjetno podobno zadevi, ki so jo prodajali na sejmu Pordenone pred par leti...  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 1:03 pm Naslov sporočila: |
Če je zadeva samo običajni mrežni trafo 230/2000V 50Hz, priklopi na VN del omrežno napetost in pomeri napetost na 230V navitju, moralo bi biti okoli 26V, če je prestava transformatorja ustrezna podatkom, to je 8.7.
Tok, ki ga bo vlekel trafo v takem režimu, bi moral biti neznaten in mora porasti v primeru če zvežeš 230V navitje v kratek stik, toda tok v obeh navitjih bo manjši od nazivnega zaradi ogromne ohmske upornosti VN navitja.
Pozor, če gre za switcher pretvornik, s to metodo ne bo šlo in lahko kaj skuriš! |
Uptime: 502 dni
