Glede polnenja baterij
gregorH
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 13:33
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 5:35 pm    Naslov sporočila:  Glede polnenja baterij Odgovori s citatom
Zanima me nekaj vprašanj glede polnjenja packa 6 NiMh baterij.
1.) Je kaj narobe če so baterije različnih kapacitet (2x 1500, 2x 2500 in 2x po 2100mAh). Je celotna kapaciteta takega packa srednja vrednost (cca 2000mAh) pri 7.2v?
2.) Kako je s polnilnim tokom in napetostjo? Ali se tak pack polni pri 7,2v in tokom 1/10 kapacitete?
3.) Potreboval bi začasni polnilec. Imam 12v adapter, ki zmore 400mA. Kako bi na čim lažji način znižal napetost? Ali je v redu kar zaporedna vezava diod dokler ne pridem do željene napetosti?
Hvala za odgovore Smile
Lp Gregor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Nepravilno polnenj in praznenje.
Če so zaporedno vezane, najmanjše - 1500mAh -> najšibkejše, lahko tudi polovico te vrednosti.
2. Okoli 9V je končna napetost.
3. Vrzi notri (zaporedno) 5W 12V avto žarnico.
gregorH
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore:)
Še nekaj me zanima, kapaciteta bo torej okoli 1500 mAh, priključim na 9v pomerim tok (npr. 300mA) in recimo polnim 4-5 ur. Ker pa baterija verjetno ne bo popolnoma prazna, me zanima za koliko časa se lahko baterijo prenapolni da ji preveč ne škoduje? Ali kakšna ura več polnjenja zelo škoduje?
Ali bi pri takem polnjenju najprej odpovedali 1500mAh bateriji ostale 4 višjih kapacitet pa bi bile v takem stanju kot bi jih pravilno polnil?
Hvala Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se malce bolj segrejejo (vse) so polne. Polniš pa z nižjim tokom, da se vse napolnijo do kraja. Ene se bodo začele greti prej, druge kasneje.
[/i]Ali bi pri takem polnjenju najprej odpovedali 1500mAh bateriji ostale 4 višjih kapacitet pa bi bile v takem stanju kot bi jih pravilno polnil?
Verjetno bi, sploh če ne paziš na napetost pri praznenju.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odličen način za uničevanje akumulatorjev. Boljšega ni. Ko bo najmanjša celica prazna, naprava pa vključena. Papa. Največ 2x polnjenje, pa jo ne bo. Ne mešat akumulatorjev različnih kapacitet skupaj. V teoriji sicer da. Samo ko je najmanjši accu skoraj prazen prekini in polni.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je v tem da ko bodo najšibkejše baterije prazne, bodo tiste, ki še imajo naboj začele prazne polniti v nasprotno smer, s tem pa jih boš uničil. malo teorije, pa je jasno. Tok bo še vedno tekel iz polnih preko praznih (v obratni smeri).
Z dodatkom da če boš pack predčasno prekinil in polnil, potem boš sčasoma uničil celice z najvišjo kapaciteto zaradi spominskega efekta. Ne verjemi reklamam ki govorijo da nimajo spominskega efekta...
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primeru je vezanje različnih tipov, starosti in kapacitet akumulatorjev vse prej kot smiselno.
Upam, da si po vseh teh odgovorih ugotovil, da si boš s tem le uničil baterije z najmanjšo kapaciteto. Se pravi tisti dve z 1500mAh. Temu se deloma izogneš le tako, da imaš stalno kontrolo nad napetostjo pack-a, in v primeru, ko ta drastično pade pod 6,8 V ali še prej, nemudoma izklopiš in dal pack polnit.
Kot sem ti omenil... brez veze.
Kupi popolnoma novi pack in boš tako brez skrbi. Smile
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
gregorH
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha najlepša hvala za odgovore Smile
No trenutno bodo te baterije morale zadoščati dokler teh dveh 1500mAh baterij ne uničim tako da me zanima, kako bi najlažje ugotovil kdaj pade napetost pod 6,8v.
Za eno možnost sem razmišljal da bi kar vezal eno smd led diodo + ustrezen upor, ki bi povzročil tolikšen padec napetosti, da dioda pod 6,8v nebi več gorela? Je kakšna enostavnejša in boljša rešitev?
Lp Gregor
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v zadnjem elektorju je zanimiv merilec kapacitete baterij
Pages from Elektor Electronics Magazine - September 2009 (Malestrom).pdf
 Ime datoteke:  Pages from Elektor Electronics Magazine - September 2009 (Malestrom).pdf
 Velikost datoteke:  851.74 KB
 Downloadano:  47 krat
gregorH
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem poskusil upoštevati nasvet. Sedaj imam pack 4x2500mAh in 2x2700mAh, 200mAh ur razlike pa verjetno ne bo škodovalo.
Zanima me še nekaj glede polnjenja. Na polnilec strani sem prebral "Kadar baterijo polnimo s konstantnim tokom 1/10 C 14 ur, ni nevarnosti, da pride do uničenja baterije" in me zanima ali je to res? Če torej polnim ta pack z 200 mA recimo nekaj ur preveč ne bo nič narobe? (približno koliko ur se lahko predolgo polni?)
Edit: Zanima me še če obstaja kakšno stikalo, ki deluje podobno kot avtomatska varovalka FID ? (da bi recimo vezal termistor in ko bi se mu dovolj zmanjšala upornost, bi se to stikalo izklopilo in tako bi tudi ostalo, za ponoven vklop bi ga pa moral prekucniti)
LP Gregor
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najhitreje in "trotelbutl" varinata je stikalna ura. Nastaviš čas polnjenja in to je to.
Preveč "dobrega" pa vsem stvarem škoduje. Pa poizkusi natočiti v litersko steklenico 1,1 l. Še enkrat!. NE MEŠAJ polnilnih členov različnih kapacitet. Če že sestavljaš baterijo (več zaporedno vezanih členov) uporabi enake člene istega proizvajalca, po možnosti iz iste serije. Ostalo je le "flikanje". Na dolgi rok pa d'oh! . Sicer pa. Vsak je sam svoje glave mesar.
