Vrednost upora ???
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2005 11:25 pm    Naslov sporočila:  Vrednost upora ??? Odgovori s citatom
Se je mogoče kdo od vas v kakšnem načrtu srečal z sledečo oznako oziroma vrednostjo upora:
R19 MF-030
Vsi ostali upori so v načrtu označeni klasično, kot npr. R12 10k itd. razen tega, ki bi bil lahko po logiki vezave prav tako klasičen z vrednostjo od 10 do 1000 ohmov. Vezan je med pull up upor in tranzistor, ki preko tega upora daje maso Rx signalu v naslednji napravi.
Ta način oznake je uporabljen v shemi adapterja za komunikacjo med PC-jem in starejšim PLC-jem.
Kakšna vrednost v ohmih naj bi bila MF-030 ?
Vsako mnenje je dobrodošlo.
Nazadnje urejal/a Iztok Pon Avg 22, 2005 11:15 am; skupaj popravljeno 2 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 2:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka MF, najverjetneje pomeni Metall Film , kaj pomeni 030 pa lahko samo ugibam. Lahko je 30 Omega , lahko je 0,3 k Omega , lahko pa brcam v temo.
Če bi videl načrt, bi bilo mogoče lažje, ali pa tudi ne.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je načrt v bolj slabem stanju sem skiciral del okrog tega upora.
V podobnih načrtih tega upora sploh ni in ravno zato me čudi, da je tukaj potrebna neka specijalna varijanta. Tudi sam mislim tako kot Jože, da gre tukaj bolj za kakšen zaščitni upor 30 ohmov - tako bolj "za svaki slučaj".
 Velikost datoteke:  15.06 KB
 Pogledana:  62 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta upor je sigurno metal film,vrednost upora je pa nerodno.Da bi bil upornost 30 ohm,te ne bi našel običajno je 3,3 ali33 ohm.Če bi označen 0R30,taka je napisano v katalogu.Nisem siguren,če bi bil SMD.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bolj ugibam, da je zascitni upor velikosti 30 ohm (le zakaj bi pa moral biti prav 33 Shocked in kaksno vlogo igrajo ti 3 ohmi?)
Lep dan
Simon
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če se ne motim, ta oznaka me spominja na termo varovalko serije MF-R firme BOURNS. Če je to termo varovalka, potem je to oznaka za 300 mA. Če tok naraste, naraste tudi ohmska vrednost upora, v bistvu se obnaša kot PTC upor. Uporabljajo jih recimo pri napajanju LNB pri satelitskih sprejemnikih. R v oznaki pomeni resetable, torej po odpravljeni napaki njegova odpornost zopet postane nič ohmov. Upam da je to to.
baresi
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na to sem pomislil, vendar me rahlo moti oznaka R19, po čemer sklepam, da je vseeno upor.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Katero napravo pa imaš to, mogoče se da kakšna shema ali kaj podobnega najditi na internetu
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to v bistvu je upor. Skoraj stoprocenten sem da je ta MF multi fuse, 300 mA.
baresi
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto mogoče je, da imaš prav.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Črke R ni v vrednosti ali sami oznaki elementa. V načrtu je navedena kot zaporedna označba v shemi R19 (upor devetnajst), enako kot sosednji upor R18 vrednosti 5k6. Tudi po obliki je narisan isto kot navaden upor brez kakšnihkoli dodatnih črtic v simbolu, ki bi nakazovali PTK funkcijo. Če se ne motim imajo varovalke ponavadi črko F ali V ?
Za nekajmetrsko serijsko Rx-Tx komunikacijo bi bila amperaža 300mA že kar visoka. Glede na številko 030 bi prej pomislil na 30mA, čeprav mi še vedno ni razumljivo zakaj na tem mestu ne bi ustrezal čisto navaden upor 30 ali 33 ohmov, ker tudi frekvenca ali kakšen drug pogoj ne zahteva kakšnih specijalnih elementov.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2005 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim da je tu uporabljena multi varovalka iz enostavnega razloga ker te varovalke imajo skoraj nič ohmov, če je vse v redu in neskončno ohmov če je kaj narobe. Po mojem, če bi bi uporabili navaden upor bi brez potrebe trošili energijo (TX). Tako se ta multi varovalka obnaša kot miliohmski upor, še posebej če so v vezju pomembne tudi kakšne impedance. Pri teh varovalkah R pomeni reverzibilna, uporabil sem oznako firme Bourns, zato sem dopisal ta R. 30 mA je premali tok za to vezje, saj ta tok ki je označeni pomeni "break down". Zato mislim da je to kar 300 mA. To je moje mišljenje, ne rečem pa da se ne motim.
baresi
Uptime: 498 dni
