S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:02 am Naslov sporočila: |
Ni sicer elektronika... eksperimentiram s pogonom na lesni plin
851.54 KB |
72 krat |
damo Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:21 am Naslov sporočila: |
hehe, zakon kot iz kakega filma o Mad Maxu....
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
Mad max ni slaba primerjava, ampak jaz sem ob pogledu na sliko najprej pomislil na Lepo Diano.
LP, Peter
andrejj Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:11 am Naslov sporočila: |
S57NNT je napisal/a: |
Ni sicer elektronika... eksperimentiram s pogonom na lesni plin |
Takšen pogon na lesni plin pa še spomnim.To je imel moj stric kamion ki je poganjal na lesni plin.Škoda je da nimam slike.
aljoš Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 10:34 am Naslov sporočila: |
PPG78, se strinjam...pomislil sem enako!
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
S57NNT Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 10:36 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Ni sicer diana, je pa spaček. Zaradi vožnje po strmih klancih je preurejen na zadnji pogon (glavni zobnik v diferencialu zasukan za 180°, tako da se pelje v obratno smer, spredaj pa je še ena spačkova prednja prema z volanskim mehanizmom. Ker je velika večina teže na zadnji osi, dela čudeže po klancih)
Sedaj se ukvarjam z izdelavo analizatorja izpušnih plinov (v prototipni fazi je že uspešno stestiran) in krmilno elektroniko. Analizator in elektronika zato, ker se kvaliteta plina ves čas spreminja, posebno še, če hitro zapelješ čez kakšno grbino, da se posede večja količina lesa v reakcijsko cono, zato je treba kar precej telovaditi z ventilom regulacijo mešanice plin-zrak.
Predvsem moram dobiti res suh les, ta, ki ga sedaj uporabljam, je precej vlažen, kar se vidi tudi po količini pare. Predvsem so prolemi, ker se vlaga kondenzira v cilindrih in prej ali slej naredi kratek stik na svečkah, da o koroziji niti ne govorimo. |
749 KB |
110 krat |
S57NNT Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Takšen pogon na lesni plin pa še spomnim.To je imel moj stric kamion ki je poganjal na lesni plin.Škoda je da nimam slike. |
Tudi moj stari oče je imel Saurerja na lesni plin. Moj oče mi je pripovedoval o tem, vendar pa je bil tedaj na žalost še otrok, tako da ne ve kaj dosti tehničnih podronosti.
damo Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
tak kamion sta imela Kamionđije (Pajo in Čkalja)
Škoda da takih nanizank ne ponavljajo na TV.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal enkrat oddajo na discovery kako sta predelala toyotin pick-up na lesni plin(vse kakor hoče bit, z filtri in tem).
Avto je potreboval konstantne visoke obrate(recimo nad 3000 obratov/min, in vsake toliko si moral zapeljati čez kakšen robnik, da je premešalo v kotlu les.
Šlo je pa nekje do 70 km/h.
To je zelo zanimiva oblika energije.
_________________ lp Jure |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Hm, ql. In na koncu ugotoviš, da gre avto na drva.
Pa naj še kdo reče, da hladilnik na drva ni mogoč.
_________________ LP |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
He he Ko to tamo peva?
Kako pa spreminjaš toploto v gibanje? Para pa bat? Turbina?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: |
Lesni plin je večinom CO, CO2, H2 in nekaj metana. Bo motor z notranjim izgorevanjem kar pripraven
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
S57NNT Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Lesni plin je večinom CO, CO2, H2 in nekaj metana. Bo motor z notranjim izgorevanjem kar pripraven  |
Ja, ob vsem tem pa na žalost še ca 50% atmosferskega dušika, ki redči gorljive komponente mešanice in zmanjšuje moč motorja. In kaj naj glede same vožnje rečem? Trenutno še ne morem kaj dosti, ker je stvar šele v začetnih fazah preizkušanja, upad moči je kar precej opazen (čeprav, kadar se plin slučajno dobro razvija in zadanem pravi položaj na mešalnem ventilu, gre kar dobro). Kot že omenjeno, motor je treba ves čas držat na obratih, da ustvarja dosti sesanja za optimalno delovanje generatorja, pri zaustavitvi motorja preneha nastajati praktično v trenutku, pred ponovnim vžigom motorja je treba za kakšno minuto vklopiti ventilator, da ponovno začne nastajati plin. Ponoven vžig motorja (brez da bi opravil celotno proceduro prižiganja generatorja) je mogoč nekje 3 do 5 ur po ustavitvi.
Reakcijska cona med delovanjem |
792 KB |
5 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Me zanima kaj bi bilo, če bi šel na tehničnega merit izpušne pline...
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: |
@S57NNT
Zelo zanimiv eksperiment - tudi nekaj dobrih domislic pri sami izvedbi vozila.
Ali je avto brez vzmeti?
Pa tegale ne razumem, prosim, če lahko malo obrazložiš:
Ponoven vžig motorja (brez da bi opravil celotno proceduro prižiganja generatorja) je mogoč nekje 3 do 5 ur po ustavitvi. |
Aja, pa kaj počne zraven vojaška radijska postaja?
Nazadnje urejal/a dyfan Pon Sep 21, 2009 9:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
