windows xp proffessional x64 kompatibilnost
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:  windows xp proffessional x64 kompatibilnost Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Po dolgem času uporabe windows viste x64 sem malo preklopil na windows xp x64. Sedaj pa imam težave s programsko opremo. In sicer, ne morem namestiti panda antivirus, ker mi že na začetku izpiše napako, da še nima podpore za xp x64, ampak ima pa za visto x64. Ali nimajo xp x64 že vgrajen emulator za 32 bitni software? Obstaja kakšna drugačna rešitev, kot ponovna namestitev viste ali 32 bitnega operacijskega sistema?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm. Tole pa ne bo v skladu z mojo logiko. Kolikor jaz vem morajo 32bitni porgrami na 64bitnih sistemih pravilno delovati. Think Obratno pa ne. Whistle Lahko namesto Pande namestiš Eset Smart Security 64x. Najbolje pa bi bilo, da si naložiš Windows 7 64x boš pozitivno presenečen. Dancing
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji vzrok, da sem visto zamenjal z xpjem je ravno design, ki je pa pri win7 popolnoma isti..
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xp 64 slovijo po tem, da skoraj ni programske opreme pisane za njih.
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če res želiš vztrajati pri 64 bitnih XPjih, zamenjaj AV program za takega, ki je podprt na teh windowsih.
Ko je izšla 64 bitna verzija XPjev, sem jih tudi jaz ves navdušen inštaliral, potem pa zaribal pri požarnem zidu (sygate) in antivirusu (AVG). Oba programa sta bila takrat samo v 32 bitni verziji. Potem sem našel alternativo za eno in drugo, dokončno pa sem nasedel pri gonilniku za printer, ker enostavno še ni bil spisan.
Vzrok problema v takratnem mojem in zdajšnjem tvojem primeru je, da AV, pa tudi firewall, nista "običajen" software ampak se "obesita" direktno na kernel in če je ta 64 biten, mora biti tudi software 64 biten.
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 5:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa potem na visti deluje?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero-->tudi 32 bitni AV morajo delati in delajo na 64 bitnem sistemu...
Jaz sem imel nekajkrat gor XP64 in nikoli nobenih problemov. 32 bitni AV mora delati normalno tudi tukaj. Mogoče je panda preveč nova za XP-je, saj so nekateri novi programi napisani prav za visto (in sedmico). jaz imam na 7ki recimo kaspersky-a testo verzijo za 7ko in ta gotovo ne bi delala na XP-jih, po moje celo na visti ne...
Kot je pzufic rekel, namesti sedmico...izgled...tega lahko spremeniš, tako pri visti kot pri sedmici. Da greš nazaj samo zaradi izgleda se mi pa sliši skrajno --- čudno. To je isto kot če bi zaradi barve avtomobila prešel iz BMW-ja nazaj na fiesto. Vista ima svoje probleme, ja in zaradi tega ljudje prehajajo nazaj na XP, ampak kot je videti do sedaj, je to porihtano v 7ki.
Če pa že moraš, avast je gotovo kompatibilen s XP64, pa še 64 bitni je.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prešel nazaj SAMO zaradi izgleda. Rekel sem, da je to eden izmed razlogov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, kako se počutiš, ker tudi jaz recimo viste nikoli nisem dolgo uporabljal. Določene stvari so pač popolnoma drugačne.
No, vseeno ostaja predlog o avastu. Pa še freeware je.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se za windows 7, ker imam precej težav z xpjem...na msdnaa imam račun in imam original cd-key..ampak, ko hočem prenesti winse mi javi napako, da se ne morem povezati..nevem, kaj je narobe..vse ostale produkte mi gre prenesti, windows 7 pa ne (niti x64, niti x86). Zdaj pa me zanima, če tole zadevco prenesem z blinka in uporabim cd-key, ki ga imam na strani od msdnaa(licenčni), bo to isto, kot če bi prenesel na njihovi strani?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, že za visto je bilo menda tako da je bil v bistvu samo en DVD, kakšna je bila namestitev je bilo pa odvisno od serijske. Če je to res, potem bi moralo delat. Poskusi, v skrajnem primeru boš izgubil par ur prenosa in nekaj poskušanja.
Razen če je namestitev OEM, potem standardne serijske ne delajo - in obratno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa preneseš zastonj enterprise verzijo, ki velja 90-dni.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj bi s tem pridobil, če imam original?
reaktivna tuljava
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 15:59
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si med drugim sel nazaj na XP tudi zaradi videza, potem si rajsi nalozi 32bitne XPje saj razlike ne bos opazil. Dosti programov ne dela, pravtako kaksni starejsi gonilniki za printerje, sam sem imel probleme za HP laserjet 6010, najbolj klasicen laserski printer pri nas, ki pa v x64 ni delal do pred kratkim, ko sem nalozil kar najnovejse gonilnike od Viste in so cudezno zaceli delat. Pravtako ti ne bodo delali skrekani spili itd... skos ena [cenzurirano].
Uptime: 9 dni
