drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: Višja harmonska komponenta |
Iščem kakršnekoli zapiske zgoraj omenjene teme (Višja harmonska komponenta) predvsem računanje le te in enačbe.
Lahko je v slovenščini in angleščini, aja kako se reče to po angleško?
Higher harmonic component?
Zapiskov na FERI-ju, FE-ju ne najdem, je to srednješolska tema? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 1:34 pm Naslov sporočila: |
Most AC electrical equipment in Europe is designed for AC electricity at 50 Hz or alternating cycles per second. Any electrical current above 50Hz is called a harmonic. Harmonics are not only wasted power but can also damage equipment. Higher harmonics are side products of un-linear loads, such as computers, drives with adjustable speeds (frequencies), electronic chokes and remaining analogous un-linear loads, that they are present in majority of installations. Higher harmonics are multiples of basic frequencies; third harmonic is three times more of basic frequency (50 Hz), fifth is the five times more and seventh is seven times more.
Za izračune pa nism prepričan...sam kolikor se spomnim se to računa po sticu Fourieru  _________________ Victims - aren't we all... |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 1:37 pm Naslov sporočila: |
To je zelo splošna tema.
Vsak "nepravilen" signal (= vse kar ni enako sinusu) lahko sestavimo (seštejemo) iz večih različnih sinusnih signalov.
En od teh sinusov je osnovni, določa frekvenco in na grobo tudi amplitudo signala.
Potem pa imaš višje harmonske komponente - to so signali frekvence osnovnega signala pomnoženi s celoštevilčnim faktorjem, se pravi dvojne, trojne, četverne frekvence in manjše amplitude. Te komponente pa določajo obliko končnega signala.
Razumljivo? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
aly Član
drVrh Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: |
Ja to razumem, da se to dobi iz sinusne oblike signala, toda rad bi izračunal naprimer izračun za funkcijski generator, kako iz sinusne pretvorimo v pravokotno, žagasto, trikotno itd.
Naprimer čisto tako:
H = harmonik
H1 + H3 + H5 + H7 = trikotna oblika
H1 + H2 + H5 + H8 = žagasta oblika
.... _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: Re: Višja harmonska komponenta |
drVrh je napisal/a: |
Mogoče bi lahko našel kar iščeš pod "Fourierjeva vrsta". |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: Re: Višja harmonska komponenta |
Zapiskov na FERI-ju, FE-ju ne najdem, je to srednješolska tema? |
Definitivno ni srednješolska tematika, saj je precej hude matematike vmes...
klik
klik
klik
Veselo branje  _________________ Tule nisem več aktiven. |
KitKat Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 9:02 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 11:29 am Naslov sporočila: |
[quote="drVrh"]Ja to razumem, da se to dobi iz sinusne oblike signala, toda rad bi izračunal naprimer izračun za funkcijski generator, kako iz sinusne pretvorimo v pravokotno, žagasto, trikotno itd.
A omenjeno zadevo rabiš za konstrukcijo funkcijskega generatorja? Analogni f.g. namreč ustvarijo najprej trikotno obliko napetosti, stranski proizvod tega generatorja je pravokotna napetost, trikotno pa se potem s približki prek diodnih segmentov preoblikuje v sinusno (in ne obratno, recimo sinus-trikot-kvadrat)
LP |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
špljc Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Samo to bi rad popravil. Vsak periodičen signal, oz. končen (impulz) matematično opisljiv signal lahko opišeš s Fourierejevo vrsto ali transofrmom. Drugače pa kot so že napisali fourierjeva vrsta. Za računanje pa se moraš kar malo spoznati na integrale pa neskončne vrste |
drVrh Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
Zadal sem si nalogo da bom iz sinusne oblike dobil nek signal pač.
Naredil bom vezje, kateri bo izvor sinusne oblike, določene frekvence na primer 10Hz, na ta izhod bom pa še dodal množilnike te frekvence, ki mi bodo pomnožili to frekvenco na 20, 25, 30Hz (primer) nato pa bom izhode teh množilnikov vezal na seštevalnik, ki mi bo seštel oblike.
Vprašanja;
- Množilnik, je to vrste čip kateri ima en pin na katerege pripeljem signal ter na drugem pinu mi povečano frekvenco signala vrže ven?
- Seštevalnik, je to podobno kot zgoraj ima pine ki so mu vhodi on to sešteje, ter vrže ven signal ki ga je seštel?
Kakšni IC-ji so to, mogoče bi se dala dobiti kakšna oznaka, vrsta itd.
Recimo seštevalnik sem našel Motorola MC10H180PG
množilnik od TexasInstruments 4241
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Tor Okt 13, 2009 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Tole si pa naklamfal, sploh pa čipe. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ne bi pravokotnega signala raje naredil z vklapljanjem in izklaplanjem? Tako lahko potem dobiš tudi različne duty cycle.
Jan |
drVrh Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Tisti narisan pravokotni signal na sliki je kar tako za hec kar bo prišlo ven bo prišlo rad bi raziskal kakšne oblike moramo skupaj nametati sešteti zmnožiti da bomo dobili nekaj naprimer trikot, pravikot itd.
Saj piše tam x oblika pravikot je narisan kar tako.
sprašujem vas, ki veste kako je to logično da za tretji letnik ne moreš kaj veliko tega obvladati, pa še Elektrtehnik računalništva, ne nekaj elektronika, raziskovanje zanimanje, žal, pač vprašanja. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
borber Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
Oprosti, če si kaj zameril. Če pa nisi prepričan v to kar počneš, tega raje ne počni. Tisti seštevalec je digitalen. Mora biti analogen. Množilnik/delilnik je pa analogen. Množilnik lahko uporabiš za kvadriranje sinusa, da dobiš dvojno frekvenco. Trikratno pa takole ne boš dobil. |
