WIN 7 in slovenski prevod
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za sliko ! Videti je, da pobere zase precej vec, kot XPji, torej tega na kaksne stare racunalnike namesto XPjev zaradi boljse odzivnosti najbrz ne bo mogoce stlaciti. Ce bi jih bilo, bi se sprijaznil tudi z novim videzom ...
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter, kaj nej s to slikco Razz
Taka je malo bolj informativna, posortirana po procesorskem času (CPU time).
Slika je za XP.
Pa še ena slika iz Pentium III - 400MHz IRC & f*p "serverja".
 Velikost datoteke:  45.11 KB
 Pogledana:  37 krat
 Velikost datoteke:  26.63 KB
 Pogledana:  22 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede potrate niso nič bolj potratni od viste, raje malenkost manj. Pri meni ko nič ne delajo vzamejo zase tam od 30 do 35 % RAM-a, s tem da ga imam 2G. Vista je če se prav spomnim pobrala kar 700-800 M, raje več.
Glede starejših računalnikov: menda bo izšel ven Win7 light, ki naj bi bil prirejen za tele nove "netbooke", ki imajo CPU Intel atom...torej bi ta verzija šla tudi na takšne starejše čarunalnike...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa z uporabniskim vmesnikom, ga je se mogoce nasemiti v W2K izgled ("Windows Classic") tako kot XPje ? S tem mislim tako izgled oken, kot tudi zacetni meni.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz ga še nisem preizkusil, ker sem se navadil na tega. Na začetku je malo čuden, ko se navadiš je pa kar v redu, tako da ne vidim potrebe po menjavi vmesnika. Ima pa sedmica virtualni windows XP, ki pa deluje kot treba. Dol potegneš najprej dodatek za virtualizacijo, potem še datoteko z xpji in tako lahko določene programe, ki ne delajo v sedmici poganjaš od tam. Edino kar je mora menda procesor podpirati virtualizacijo, kar pa se vidi v BIOS-u recimo, obstajajo pa programčki za preverbo. Jaz tako recimo poganjam Netgear-ov SAN, za katerega ni 64 bitnih gonilnikov (in jih po moje nikoli ne bo). Ker ga imam samo za backup, pač 2-3x mesečno zaženem XP-je.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Enkrat je treba preit s kočije na avto! Very Happy
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
To kar govoriš ti je Starter verzija. Najbolj okrnjena, samo je za navaden računalnik skoraj neuporabna zaradi njene okrnjenosti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj mora biti okrnjena, če hočemo da bo tekla na takih malih mlinčkih. Vprašanje je samo če je okrnjena tako, da je uporabna...mislim, KAJ je vzeto ven in če se bo splačalo "zapustiti" XP in preiti na tako sedmico ? Imam namreč Acer aspire one z licenčnimi XP-ji...
EDIT: sem malce bral na netu ...menda čisto dobro gor teče tudi polna sedmica. Poskusim med vikendom...
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sam bi postavil eno vprašanje, ki je bolj povezano z naslovom teme.
Imam inštalirane win7-ultimate, preko update sem potegnil tudi slo jezik, vendar mi nikjer ne da možnosti izbire jezika. niti v tistem oknu, ki je omenjeno v prvem postu.
Ali ve mogoče kdo za kakšno alternativno možnost zagona tega updata.
LP Panasonic
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš zgodnjo verzijo sedmice, predvsem kakšen RC, potem če se spomnim so bile ene verzije še brez možnosti preklopa jezika...
davyd1994
Pridružen-a: Sob 17 Okt 2009 21:26
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
Kraj: Šentjur pri Celju-Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam windows 7 ultimate. Pa ma zanima kje bi dobil slovenian language pack za x32. Iskal sem povsod pa najdem samo za x86 in x64.
Lp. David
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš ultimate, zaženi update, poglej pod optional updates, tam imaš 32 jezikovnih paketov, med njimi je SLO. Naložil ravno včeraj, tako da je 101% tam.
davyd1994
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DELA Dancing
Najlepša hvala.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni kaj Wink
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
davyd1994 je napisal/a:
x86 je 32 bitna verzija. 86 pride od oznake Intlovih procesorjev.
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
