TV Grunding MF72-2401/5 TOP
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:  TV Grunding MF72-2401/5 TOP Odgovori s citatom
Imam težavo z zgoraj omenjenim televizorjem in sicer so se pojavile barvne lise ob straneh (zunanjih delih ekrana). Pred tem pa je že nekaj mesecev občasno piskalo v tv-ju (visoka frekvenca).
Glede barvnih lis mislim, da se ekran ne razmagneti in da bi mogoče bil krivec tuljava za razmagnetitev (DEGAUSSING COIL 29" - 759550926400).
Za piskanje pa je mogoče kriv večji kondenzator.
Kaj pa vi mislite?
Tv-ja še sicer nisem odprl, ker ni bilo časa in hkrati me zanima vaše mnenje glede napake.
Načrta žal nimam ampak samo to kar sem pripel.
MF 70-2401Chass.14.2.pdf
 Ime datoteke:  MF 70-2401Chass.14.2.pdf
 Velikost datoteke:  653.39 KB
 Downloadano:  17 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava za degauss skoraj 100% ni vzrok problema, konec koncev gre samo za nekaj ovojev bakrene žice na zadnji strani ekrana, lepo zapakirano v gumijsto cev. Mnogo bolj sumljiv je PTC upor v seriji s to tuljavo.
Seveda pod pogojem, da je bil TV kdaj izklopljen iz elektrike vsaj za eno uro, da se je PTC imel čas ohladiti in se je posledično sploh sprožil postopek razmagnetenja ekrana.
Če je TV dobil trd pristanek, je mavrična slika lahko posledica le tega. V tem primeru, drug ekran.
Piskajo običajno dušilke ali transformatorji. Kje, odvisno od zvoka. Če je stalen pisk s frekvenco 15625Hz, je problem v horizontalnem odklonu, če se frekvenca menja z osvetlitvijo slike, pa v napajalniku.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor @Azrael.
Ja TV je bil odklopjen celo noč, ker sem mislil da bo zjutraj mogoče delovalo in se ekran razmagnetil, ampak ni pomagalo. Trdega pristanka pa tudi ni bilo. Bom preveril PTC in tuljavo.
Glede piskanja pa sem enkrat imel primer, ko sem menjal velik kondenzator 220uf/450V je piskanje izginilo. Zato sem predvideval da bi mogoče lahko bil. Drugače je pa frekvenca piska bolj kot ne konstantna.
Če ima kdo shemo tega tv-ja se priporočam. Šasija mislim da je 14.2.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto mimogrede Grundig se piše brez drugega n, Grunding je napačno. Zaradi te napake, ki je posledica tuje besede in izgovorjave le te, je včasih nemogoče dobiti informacije na spletu.
Shemo Grundig 14.2 dobiš na http://manuals.electromaniacs.com/index.php (potrebno se je brezplačno registrirati).
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ta zelo uporaben link Cool
Zanima me če lahko namesto upora PTC 18R/3 dam katerega drugega 3 pinskega z drugačno upornostjo ali mora biti isti?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Lahko daš drugega, samo da ima 3 pine.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal in deluje Cool
Uptime: 9 dni
