pahomij Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 21:27 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 5:39 pm Naslov sporočila: TV MATRIX, CHASSIS C7, C8 - NI SLIKE |
Pozdravljeni
V popravilo sem dobil TV Proizvajalca Matrix, problem pa je v tem, da ni slike. Lastnik mi pove, da je slike "zmanjkalo" medtem, ko je bil TV ugasnjen (delala normalno -> ugasnil -> ponovno prižgal -> slike ni).
Torej, ko prižgem TV, deluje ton, daljinec, BP menjam kanale povečam jakost zvoka, tudi preko scart konektorja slika deluje (preizkušeno na obeh scart konektorjih). V katodni cevi delujejo vsi trije topovi (žarijo), HV se vklopi, izmeril je nisem, ampak slišim da deluje, tudi na CRT-ju je statika. Dobil sem tudi vse načrte in počasi začel meriti vse napetosti. Izmerjene napetosti se ujemajo, oz. so tam kjer morajo biti (preveril sem tiste napetosti, ki so vrisane v načrtu).
Moje mnenje je da je CRT zanič in je TV za v smeti (TV je vreden ene 100-200EUR). Zanima me kaj na CRT-ju se lahko "pokvari", da neha delovat? In pa ali ima še kdo kako idejo kaj bi lahko bilo narobe, sem kaj spregledal, je že kdo imel kakšen podoben primer..... Kakršenkoli komentar bo v redu.
Dušan
P.S.: Na sami plošči je oznaka BEKO ELEKTONIK ZX8.190-15
Načrt od šasije BEKO ELEKTONIK ZX8.190-15(BEKO C7 C8) |
 Download |
Ime datoteke: |
BEKO C7,C8.pdf |
3.42 MB |
Downloadano: |
36 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: Re: TV MATRIX, CHASSIS C7, C8 - NI SLIKE |
pahomij je napisal/a: |
tudi preko scart konektorja slika deluje (preizkušeno na obeh scart konektorjih). |
Ce pripeljes sliko na SCART konektor (denimo iz videa) in zamenjas vhod, se slika prikaze ...
Moje mnenje je da je CRT zanič |
... in po tem sklepas, da je CRT zanic ?
pahomij Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Na scart konektor sem prikopil pač en monitor, ki ga imam doma....
...in na njemu sem lahko gledal TV normalno.
Mislim da je CRT zanič, ker je edina stvar ki ne deluje , čeprav ima vse pogoje za delovanje. Lahko pa da se tudi motim. Na CRT-ju bi se morala pokazat vsaj kaka črta, pika, lisa, kaki prebliski..... ne vem, karkoli. Ampak, v delovanju je ekran mrtev - kot, da TV ni prižgan...
pahomij Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
a je tu kak specialist za TV-je... mislim, kdo ki to dela za kruh???
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
čeprav ima vse pogoje za delovanje. |
Ali "kurjava" ti dela?
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:09 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Izmeri napetost G2 na CRT plati (okoli 500VDC), izmeri napetosti na katodah (RGB) na vsaki okoli 100VDC. Drugače tukaj ponavadi crkne procesor IC101.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:12 am Naslov sporočila: |
Ekran je ok.. napaka je lahko v integrercu PAL dekoderja kjer so tudi RGB izhodi..napaka svetlostnega Y signala.. Na horizontalnem VN trafotu je zraven gumba za fokus še en gumb,to je screen. Obrni ga ,če se pojavi čez ekran sivi raster s povratnimi vertikalnimi črtami je napaka tukaj..
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.35 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:19 am Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo!
LP |
Verjetno ne bo tako hudo , prej bi posumil na vertikalo
_________________ L.P. iskra |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
Zato je dobro narediti omenjeni test ampak vertikalka dvomim..črte ni. Raster je problem,če se pri dvigu napetosti screena pojavi namesto rasterja črta so napaki dve še pokvarjena vertikalka
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:45 am Naslov sporočila: |
Ker VCT49xx ni poceni saj je v njem pol televizorja, je dobro da se dobro prepričaš ..Napaka zna biti v iceju ni pa nujno.. z osciloskopom bi se takoj prepričal in se napaki približal kot tako na daljavo. Zato naredi omenjeni test
pahomij Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:47 pm Naslov sporočila: |
Uf .. najprej hvala za lep odziv..
Srecko:
Če misliš "kurjava", kot trije žareči elemenit v elektronki, potem deluje. Če pa si misli kaj drugega, te bom pa moral prosit za več info. Vem da imajo CRT-ji predgretje - oz. gretje, nisem pa prepričan če je to - to!
matic_scetinec:
izmerjeno in prisotno - vse!
zeus:
Tudi z nastavljanjem fokusa in screen - a sem poizkusil, čisto nobenega efekta nima! Ekran je "ugasnjen" brez sprememb.
citat:
Tole sem tudi jaz razmišljal...
Kako bi to preveril? A si mislil IC 802 (SDA9489B31) - pin: 16, 17, 18 (OUT 3, OUT2, OUT1 - RGB)?
Ali na IC 101 (VCT 4977F)?
Kje pa merim Y signal?
Sicer pa tole brez osciloskopa verjetno ne bi šlo...
iskra:
Tudi jaz mislim, da če bi šla vertikala, bi moral imeti vsaj črto po sredini, piko... Pa nimam nič. Pa tudi izmerjene napetosti so v redu.
pahomij Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Zelo bi bilo fajn, če bi vedel kje lahko izmerim Y signal. Do osciloskopa lahko pridem BP. Datasheet od IC 101 pa ne najdem.
Dušan
Srecko Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 11:25 pm Naslov sporočila: |
Srecko:
Ne vem kaj ti misliš pod "tretji žareči element". Jaz sem mislil gretje ekrana to je kot pri žarnici in se vidi v ekranu kjer je steklo pri RGB ploščici,ki je nataknjena na ekran, da nitka žari. Poglej pa tudi za morebitnimi hladnimi loti, da kje nima slabega stika. Pogosta napaka še posebno kjer se na ploščici kaj "pregreva".
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
pahomij Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
Slabe lote sem gledal in polotal - ogromno... Glede žarilne nitke bi pa moral res še enkrat preveriti. V delu ekrana, pri RGB ploščici, so trije topovi, ki žarijo. Ne vem pa ali je to gretje ali je to kaj drugega.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če se v topu ekrana vidi oranžna svetloba, je to gretje katod.
Uptime: 10 dni
