pahomij Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 21:27 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 12:48 pm Naslov sporočila: |
Tako zgleda TV, ko je prižgan... vidim tri točke žarjenja.
50.88 KB |
3 krat |
68.1 KB |
1 krat |
61.22 KB |
1 krat |
58.15 KB |
1 krat |
53.01 KB |
1 krat |
pahomij Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
ekran med delovanjem...
28.53 KB |
1 krat |
35.19 KB |
2 krat |
31.64 KB |
2 krat |
408.49 KB |
2 krat |
pahomij Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
Pa še če komu kaj pomaga...
365.44 KB |
2 krat |
456.06 KB |
4 krat |
448.59 KB |
1 krat |
332.05 KB |
2 krat |
314.65 KB |
2 krat |
Nazadnje urejal/a pahomij Ned Sep 27, 2009 1:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pahomij Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
391.89 KB |
1 krat |
487.35 KB |
3 krat |
429.39 KB |
5 krat |
431.09 KB |
1 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 1:32 pm Naslov sporočila: |
Oj pozdravljen. Nisem imel časa se poglobit v ta primirek. Poglej kako je z rgb, ki ga kontrolira ta Y signal. .Ta Y je pri črnobelih biu osnova direkt na mrežico ali katodo za krmilit intenziteto med belo in črno ko žarek potuje.. Barvni televizorji imajo kar nekaj izvedb reševanja rgb in Y odvisno tipa katodne cevi. in line ima Y kot ostali za pogon matrike, kjer se dobi še signal zelenega. RGB so vsaka zase Y v malem vezani na katode cevi,ne na nitke kurjave..Premiri z osciloskopom če je prisoten signal RGBjev kar na žicah ali izhodnega rgb ojačevalnika ki je na tiskanini ekrana. Lahko pa je defekt v trafotu in nima ekran visoke napetosti?Ker je sekundar tega navitja z dijodam ločen od drugih navitji tudi kurjave..deluje lahko horizontala in katode žarijo brezhibno, ampak visoke napetosti ni,pa je ekran tema..To se čuti že po statiki na steklu če je napetost.Sam bom malo preštudiru to shemo so pa vse po logiki enake pač PAL sistem
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Z izvijačem preiskuševalcem faze postavi v bližino trafota ne da bi kam ga taknil vštric s trafotam če je visoka napetost,tlivka zaradi indukcije zasveti.. pa še vedno je lahko napaka v kablu napajanja anode. Preveri
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 3:00 pm Naslov sporočila: |
Pumpico v roke, odstrani ves star cin z lotov ter polotaj z novim!
346.48 KB |
18 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ob tem, da z višanjem napetosti G2 (Screen) - upam, da je bilo tudi merjeno in preverjeno, da je temu tako, neposredno na podnožju CRT; se ne pojavi siv raster, se mi zdi, da je precj verjetno prekinitev v VN navitju oz. pripadajočih elementih tega tokokroga sploh, če so ostale napetosti na CRT dokaj normalne.
Čeprav tudi hladni loti na podnožju in ploščici sami tudi niso izključeni.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 6:40 pm Naslov sporočila: |
Ufa, ko pomislim na slabe lote koliko sivih las smo že dobil stem..nekatere fabrike res varčujejo in se jim mudi čimveč plat pocinit..norma..potem pa je na štiri pet pocinjeno in napake takšne so tečne.. Glede napajanja VN anode pa le preveri
pahomij Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ja..te hladni loti... prespajkal sem jih že ogromno..(zaenkrat še ni efekta )
Preveril sem še enkrat HV trafo - vse od a do ž. In glej ga zlomka - nimam gretja!
Preveril sem z indikatrojem napetosti (fazenbrifer) in tljivka je posvetila, ko sem ga približal VF trafotu. Pa tudi statika je prisotna kot pri normalno delujočem TV-ju.
Potem sem še enkrat premeril napetosti in ko sem prišel do CRT ploščice sem ugotovil, da ni napajanja za gretje (HEAT) - X 703 pin 9, 10. Iz konektorja X 702 pin 2 na CRT ploščici gre povezava do X 503 pin 2, do tam pa preko upora R529 iz HV trafota TR 502 pin 11. Na tem izhodu (pin 11)ni prisotna nobena napetost, zato mi gretje ne dela.
Sedaj pa vprašanje - ali mora biti napetost za gretje prisotna vseskozi, oz. ali obstaja kakšen drugi razlog, zakaj je ni - razen tega , da je trafo zanič?
Na G2 (na ploščici CRT) namerim spreminjanje napetosti ob nastavljanju SCREEN-a na HV trafotu in sicer zelo majhno napetost, od 0V do 5V. Ne vem pa kakšne bi te napetosti morale biti.
Dušan
pahomij Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa če ima kdo mogoče kakšno informacijo, kje bi se dalo tale trafo dobit - se priporočam! Sam še nisem naročal podobnih zadev, sem pa že slišal za Media trade...
Azrael Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: |
pahomij je napisal/a: |
Potem sem še enkrat premeril napetosti in ko sem prišel do CRT ploščice sem ugotovil, da ni napajanja za gretje (HEAT) - X 703 pin 9, 10. Iz konektorja X 702 pin 2 na CRT ploščici gre povezava do X 503 pin 2, do tam pa preko upora R529 iz HV trafota TR 502 pin 11. Na tem izhodu (pin 11)ni prisotna nobena napetost, zato mi gretje ne dela. |
Če se CRT greje, je napetost gretja prisotna. Problem te napetosti je (zaradi
oblike napetosti same), da mnogi multimetri kažejo vse sorte od 0 do neke x vrednosti. Ampak, dokler se ekran greje, je ta tokokrog OK.
Sedaj pa vprašanje - ali mora biti napetost za gretje prisotna vseskozi, oz. ali obstaja kakšen drugi razlog, zakaj je ni - razen tega , da je trafo zanič? |
Napetost je 6.3V efektivno in mora biti prisotna ves čas. Kako pa naj CRT dela? To ni elektronka s hladno katodo.
Na G2 (na ploščici CRT) namerim spreminjanje napetosti ob nastavljanju SCREEN-a na HV trafotu in sicer zelo majhno napetost, od 0V do 5V. Ne vem pa kakšne bi te napetosti morale biti. |
Od 500 do 600V, odvisno od ekrana. Navadno je označeno nekje na TIV ali v dokumentaciji. Zakaj tako nizke izmerjene vrednosti? Več možnih vzrokov:
- multimeter s preveliko porabo (premajhna notranja upornost)
- okvara v pripadajočih elementih tega tokokroga - nekaj visokoohmskih uporov (zato mora imeti multimeter visoko notranjo upornost) ali prebit nek od kondenzatorjev.
- def. vn trafo.
pahomij Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: |
no, da še zaključimo tole temo - TV je šel v smeti. Stranka je kupil novega.
Uptime: 9 dni
