večkanalno merjenje temperature - težava
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:24 am    Naslov sporočila: icon_disgusting večkanalno merjenje temperature - težava Odgovori s citatom
Že mesec dni se trudim, pa nikakor ne pridem do konca zakaj mi zadeva ne dela. Stvar je zamišljena tako. Meriti moram 7. vhodov (sonda tipa K) in temperaturo sporočati uC. Prvo sem poizkusil varjanto1. Če dam na en kanal (katerikoli) sondo stvar špilja super. Ko sem na stvar priklopil vseh sedem sond zadeva ne kaže več realne temperature, temveč dosti nižjo, kot bi morala. Sploh pa večja kot je temperatura večja je napaka. No predvideval sem, da je tu lahko težava v LTC in sem naredil novo varjanto, ki sem uporabil namenski cip MAX6675. Rezultat je popolnoma identičen.
Opažanje. Če z uV-metrom merim vhode sond vidim, da je napetost prava, kot mi jo pokaže moja naprava, če pa odklopim žice sonde stran in priklopim uV-meter na žice sonde pa je temperatura (realna) dosti, dosti višja.
Se pravi nekaj mi niža napetost, ampak se mi tudi slučajno ne sanja kaj. Vsak kanal se vzorča na 0.4s (čas vzorčenja MAXa je 0.17s) LTC pa tako ali tako sam javi, kdaj je pripravljen na vzorčanje.
Enak rezultat je tudi če sem odklopil zaščitne diode na vhodih.
Ima kdo kakšno idejo, ker jaz sem že čisto obupan in popolnoma brez idej Pray
prva varjanta
 Velikost datoteke:  38.55 KB
 Pogledana:  69 krat
druga varjanta
 Velikost datoteke:  34.3 KB
 Pogledana:  43 krat
Lep dan
Simon
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je verjetno v tem, da ohišja sond niso izolirana in so preko vsa med seboj v kratkem stiku, verjetno pa so tudi v stiku z maso in ozemljitvijo.
Termočleni morajo biti priključeni na diferencialni vhod.
Minus pol termočlena ne sme biti vezan na maso, ker se napetost spusti pod 0V.
Rešitev so lahko tudi izolirani termočleni.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Na multiplexu bi moral imeti + in - vhod in ne skupne mase.
Izhod iz multiplexa (+ in -) pa normalno peljati na T+ in T- max-a.
- Absens, carens -
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha
Kaj pa to, da mora biti - pol na MAXu ozemljen (zaradi kontrole prisotnosti sonde)? Če bi imel več sond na vsakem posameznem MAXu, bi bile prav tako vsi - deli na istem potencialu??
Lep dan
Simon
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T- lahko probaš vezati na maso preko upora nekaj Kohm in potem naprej na multiplexer.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Točno tako. Jaz sem stvar zakomplicirano razrešil s simetričnim galvansko ločenim napajanjem, diferenčnim ojačevalnikom in navadnim ojačevalnikom, potem pa na vhod uC.
Imel sem pa samo eno sondo, s termospojem vezanim na maso. Če pa imaš več sond, pa znajo termospoji vsi biti na enakem potencialu (GND?).
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Bom se enkrat napravil vezje pa poročam rezultat
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 3. poizkus ne daje pravih rezultatov. Sedaj sem pa že cisto obupam in dokonca razočaran Confused Sad Eh?
Napak na PCB ni. Večkrat preverjeno.
 Velikost datoteke:  34.96 KB
 Pogledana:  54 krat
Lep dan
Simon
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za "vrhunec" vsega sem napravil tole:
TEST1:
Na vhod MAXa sem priklopil K-termometer, da lahko nadzorujem, temperaturo(napetost) na vhodu. Na SCK/SO sem priklopil osciloskop. Na vhod priklopim sondo in rezultat:
Na vhodu MAXa imam napetost, ki ustreza 24 st.C (popolnoma pravilno) na osciloskopu na SO liniji preračunam 3 st.C. Prav toliko mi tudi izpiše na LCDju.
TEST2: direktno na MAXa priklopim sondo (mimo MUXa, ampak je še vedno v vezju, vhod v zraku) rezultat enak testu1
TEST3: odstranim oba MUX. Se vedno isti k****. Očitno je MAX sel nekam
Whistle Confused
TEST4: zamenjan MAX in isti k***
Seveda sem tudi preizkusil brez voltmetra na vhodu....
Sedaj pa res ne vem več pri čem sem. [slovenščina je zame španska vas] dosti mam tega in grem na pivo !!!!
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pivo vedno pomaga.
Našel napako. T- na MAXu MORA BITI VEZAN NA GND, drugače dobivaš ven čudne meritve. Moja shema3 je OK, le da moram D- vezan na GND
Sedaj zgleda da bo. Hvala vsem za pomoč
Lep dan
Simon
